Alt 12.06.2021, 21:57
Mario_Johnson Mario_Johnson ist offline
Boot: Hammermeister Dorado+ 50 PS Johnson 2T
Standard Johnson 2T 50 PS Bj.97 hat keinen Vortrieb
Guten Abend in die Runde und vielen Dank für die Aufnahme.
Ich darf eine Hammermeister Dorado mein Eigentum nennen, welche ich vor kurzer Zeit mit einem 50 PS Johnson 2T Motor versehen ließ.
Leider musste ich bei einer Probefahrt feststellen, dass ich im Vorwärtsgang keinen Antrieb habe. Das Getriebe schaltet den Gang nicht. Liegt an den Seilen bzw. an dem Hebel getriebeseitig, wo der Zug angeschlossen wird. Wenn ich das Seil aushänge, kann ich am Hebel den Gang schalten.
ich suche jemanden, der den gleichen Motor hat und mir ein Foto von dem Bereich des Hebels schicken könnte. Ich habe das Gefühl, dass der falsche Hebel verbaut ist. Warum, weiß ich nicht..
Gerne sende ich auch ein Foto von meinem IST-Zustand an denjenigen, der mir helfen mag.
Vielen Dank vorab
Alt 12.06.2021, 22:44
Scorb93 Scorb93 ist offline
Boot: Glastron V162, Neptun 22
101 Danke in 46 Beiträgen
Hallo und herzlich willkommen.
Es gibt hier ein paar Regeln für die Fragestellung. Gerade für Motorprobleme.
Kannst du dir im jeweiligen Unterforum ansehen ;)
Als erstes wäre deine Motornummer interessant um helfen zu können. Auch kannst du Bilder hier direkt an deinen Post anhängen.
Deiner Beschreibung nach würde ich aber aus der Ferne auf einen nicht richtig eingestellte Schaltzug tippen.
Gesendet von meinem SM-A605FN mit Tapatalk
Alt 12.06.2021, 22:45
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
hallo Mario, wenn das Dein Name ist.
Du hast einen bewährten robusten Motor.
Ich füge ein Bild von 70PS Bj 85 als Beispiel bei. Deine Probleme in der Schaltung können gem. Deiner Schilderung resultieren aus
a) Schaltboxproblemen
b) Bowdenzugproblemen
c) Befestigungsproblemen am Hebel
ich hoffe, das hilft irgendwie
Grüße Joerg
Hits:	63
Größe:	58,0 KB
Alt 13.06.2021, 10:44
Guten Morgen und vielen Dank für Eure Antworten.
Die Motornummer reiche ich gern nach.
An meiner Slipstelle hat mir jemand den Zug eingestellt,
jedoch habe ich das Problem das der Zug auf der Strebe aufliegt, siehe Fotos.
Dadurch verbiegt er sich auch. Das kann ja nicht richtig sein.
Daher stelle ich mir die Frage, ob der Hebel der falsche ist....
Hits:	60
Größe:	69,5 KB
Alt 13.06.2021, 11:05
das sieht eigentlich ok und serienmäßig aus. Mit dem "Hebel" meinst Du die Schaltwippe links neben dem gelben Kreis, richtig ?
Alt 13.06.2021, 12:52
Ja richtig, die Schaltwippe. Der Hebel kann ohne Gewalt gar nicht weit genug gezogen werden, dass sich der Gang einlegen lassen würde. Das Plastikteil am Zug verbiegt sich schon, wenn der Gang eingelegt ist.
Ich befürchte fast irgendwo ein Spiel nach der Schaltkulisse unter dem Vergaser. Hast du zufällig die Anleitung, wie man die Schaltseile nach Herstellervorgabe einstellt?
Alt 14.06.2021, 12:45
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Wenn es am Zug nicht mehr einstellbar ist ist der nächste Schritt die Schaltstange welche zum Getriebe geht richtig einzustellen.
VG Frank
Alt 17.06.2021, 20:27
Guten Abend zusammen,
Rottweiler hatte recht. Es lag an der Schubstange.
Vielen Dank an alle für eure super Tipps.
NEIN NEIN NEIN !!! Keinen Vortrieb mehr seit heute :-( bueni1899 Motoren und Antriebstechnik 17 08.09.2014 08:03
johnson 30 PS mit E-Starter hat keinen Zündfunken columbus83 Motoren und Antriebstechnik 2 08.07.2013 08:49
Johnson 40 PS hat keinen Zündfunken Fletcher-Lifeguard Motoren und Antriebstechnik 6 20.06.2013 20:11
Z-Antrieb: Kein Vortrieb/Antrieb mehr ?!?!?! Frech63 Technik-Talk 13 11.07.2006 08:38
Reicht ein 5/6PS-AB zum Vortrieb eines 6,50 Boot, als Hilfsm tommyc Allgemeines zum Boot 3 12.03.2006 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
