Alt 20.06.2021, 10:37
Katana1 Katana1 ist offline
Boot: Motorboot
99 Danke in 61 Beiträgen
Standard Wie lange lädt Batterie ?
seid uns letztes Jahr eine Batterie explodiert ist, trauen wir uns nicht mehr, die zu laden, wenn wir nicht da sind.
Das Problem ist, dass wir jetzt bei gutem Wetter auch mal 16 h ankern, vielleicht auch 2x am WE, unter der Woche aber höchstens mal über Nacht, oder 2, am Steg sind und laden.
Wie lange braucht so eine Bootsbatterie zum aufladen ?
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 20.06.2021, 10:43
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Kommt auf die Größe der Batterie, wie voll/leer sie ist und die Leistung des Ladegerätes an.
Mit nem vernünftigen Ladegerät kannst die Jahre lang angeschlossen lassen und es passiert nichts.
Alt 20.06.2021, 10:54
Siggy Siggy ist gerade online
712 Danke in 329 Beiträgen
Die Ursache für die defekte Batterie hast Du behoben?
Ohne Landstrom bekommst man die Batterie kaum voll. Eine normale Installation sollte dauerhaft angeschlossen bleiben können. Dummerweise wird gegen Ende der Ladung auch nur noch wenig reingehen. Fürs auf und abrödeln zum nachladen anstecken ist immer gut.
Dein Ladegerät hat eine passende Leistung?
Alt 20.06.2021, 10:59
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
774 Danke in 383 Beiträgen
Hi!
Wenn die Batterie 1 Woche Zeit hat reicht auch ein kleines Ladegerät, also eines mit kleinem Ladestrom aus die Voll zu laden.
Das lässt sich auch über eine handelsüblich Zwischensteckschaltuhr steuern.
Beispiel Lader 1A Batterie 50 Ah.Abwesenheitszeit 5 Tage:
Schaltuhr auf 12h täglich eingestellt.
Selbst wenn der 1A Lader Amok läuft ist das Risiko einer Batterieexplosion damit sehr gering.
Ganz weg ist das Risiko freilich nicht!
Gruß, der Stefan
Alt 20.06.2021, 11:25
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.530 Danke in 853 Beiträgen
Batterien explodieren nicht so einfach. Es geht dem immer ein Schaden voraus. Entsprechend sollte man seine Batterien im Auge behalten und zu gegebener Zeit tauschen. Die wenigsten Bordbatterien werden älter wie 5 Jahre.
Bei der Ladetechnik sollte man ebenfalls ein moderes Ladegerät mit entsprechenden Überwachungsfunktionen verwenden. Die erkennen durchaus volle Batterien und auch kaputte.
Zuletzt gehört eine Batterie in einen gesicherten Kasten.
Mit den Maßnahmen kannst du beruhigt dein Boot am Landstrom lassen, genau wie das Millionen anderer Bootsfahrer tun.
Grüsse Don
Alt 20.06.2021, 11:45
Reneborgsdorf Reneborgsdorf ist offline
Boot: Maxum 3000 scr, Konsole 5,50
18 Danke in 11 Beiträgen
Eine batterie lädt so lange bis sie voll ist.
Wenn du technische probleme hast würde ich erstmal diese beseitigen bevor ich über irgendwas anderes nachdenke.
Leider fehlen jegliche hintergrundinfos zu deiner "explosion".
Rene
Alt 20.06.2021, 12:15
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.440 Danke in 4.256 Beiträgen
Rene
Steht doch alles da…..
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=302920
Gruß Bergi :
Alt 20.06.2021, 12:16
Boot: Motorboot
Die Batterie war weniger als ein Jahr alt, und wir haben alles auswechseln lassen.
Batteriekästen werden wir uns noch zulegen.
Und ja, wir laden über Landstrom, war auch jahrelag kein Problem.
1 Batterie ist nach eine Nacht leer, mit Ankerlicht, Kühlschrank, Musik hören.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 20.06.2021, 12:18
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Hallo Katana,
do hast ein Fass, da hängst du einen Schlauch rein, drehst den Hahn auf.
Du holst 2 mal am Tag Wasser zum Blumen gießen.
Kannst du mir sagen, wann das Faß voll ist?
Klar?
Zu einer vernünftigen Antwort brauchts einige Angaben.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 20.06.2021, 12:25
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Ist doch ganz einfach. Eine 50 AH Batterie braucht, wenn sie komplett leer ist, rechnerisch 10 Stunden mit einem 5Ampere-Ladegerät. Mit einem 1 Ampere-Ladegerät 50 Stunden. Eine 70 AH Batterie dann 14 Stunden oder 70 Stunden.
Dann allgemein zu den explodierten Batterien, ständiges Laden ist nicht die beste Lösung und auch nicht unbedingt gut für die Batterien, wenn nicht sogar unnütz. Du machst ja nur so aus Blödsinn auch kein Licht im Wohnzimmer an wenn es draußen hell ist.
Alt 20.06.2021, 13:12
Benutzerbild von Frosti_MD
Frosti_MD Frosti_MD ist offline
Boot: Yam 310S
377 Danke in 128 Beiträgen
Wenn ihr oft ankert und vorsivhtig seid mit dem Ladevorgang, oder euch nicht traut, was spricht gegen eine powerstation .
Batt vom Motor wird eh geladen bei der Fahrt und Rest macht ihr damit ( powerstation ) .
Wir haben eine Ecoflow River Pro Lithium Powerstation, 720Wh kostet zwar aber wir sind zufrieden damit. Kannst Solar anschließen beim Ankern fertig . Gut ist auch PowerCharge in 1 h sind 80% geladen ( landstrom ) also schnell erledigt.
Vielleicht eine Option für dich.
Lg martin
Alt 20.06.2021, 13:28
Benutzerbild von Fronmobil
60.607 Danke in 9.970 Beiträgen
Also auf das Boot würde ich derzeit auch keinen Fuß setzen wollen
oder womöglich vor Anker übernachten.
Das ursprüngliche Ladeproblem ist, zumindest hier im Forum, nicht
endgültig aufgeklärt oder instandgesetzt worden.
Es besteht offensichtlich weiterhin ein Batterieladeproblem ...
Alt 20.06.2021, 13:44
Wenn du nur eine Batterie hast und belastest die mit den Verbrauchern wie du sie gerade angibst, dann kann das durchaus sein, dass die Batterie nach dem Jahr platt ist, da du regelmäßig in die Tiefentladung kommst. Das mögen Batterien nicht.
So jetzt mal Angaben:
Batterie Größe und Technologie
Verbraucher: Kühlschrankgrösse, wie alt, Beleuchtung Technologie, etc.
Ladegerät: was für eines, Philippi hat zig verschiedene
Natürlich gibt es auch mal technische Defekte, aber wahrscheinlicher ist ein falsche Auslegung deines Verbrauchersystems.
Ein Shunt mit Batteriemonitor hift langfristig auch Fehler in der Auslegung zu erkennen - leider aber nur wenn man ein wenig Fachverstand mitbringt.
Leider ist dein erste Threat auch von wenig Information geprägt, da ist es schwer dir zu helfen.
Grüsse Don
Alt 20.06.2021, 21:45
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.135 Danke in 2.050 Beiträgen
Moin moin,
ich kann Klaus da nur zustimmen - ihr habt vermutlich irgendwo in Eurem Boot ein massives Elektrikproblem, und bevor das nicht gelöst ist würde ich sowohl das Ankern auf dem Boot unterlassen als auch das Ladegerät nicht mehr nutzen:
-nach Eurer Beschreibung ist euch nach mehreren Jahren problemlosen Betriebs eine Batterie explodiert (und nein, sowas passiert nicht aufgrund einer losen Klemme)
-die neue Batterie wird direkt heiß und am Ladegerät 'leuchtet irgendwas' (Übertemeperatur?)
-kurze Zeit später sind beide Batterien so tiefentladen, daß ein Philippi Bordlader pro sie nicht mehr geladen kriegt
Das klingt nach einem massiven Stromverbraucher (vulgo: Kurzschluß) irgendwo, entweder im Ladegerät selbst (das allerneueste ist das ja auch nicht mehr) oder in Eurer Verbraucherelektrik - und solange der nicht ermittelt und fachmännisch beseitigt wird ist euer Boot in meinen Augen eine potentielle Brandquelle, von der ich mich tunlichst fernhalten würde. Da hilft es auch nichts, andauernd neue Batterien zu kaufen oder das Ladegerät nur kurzzeitig anzuklemmen - mit einer funktionsfähigen Elektrik und einem geeigneten Ladegerät passiert da überhaupt nichts, wenn man das Boot dauerhaft an Landstrom angeschlossen lässt. Nur ist eine funktionsfähige Elektrik bei Eurem Boot gerade eben nicht gegeben.
lg, justme
Geändert von justme (21.06.2021 um 07:38 Uhr)
Alt 21.06.2021, 09:20
Boot: Motorboot
Was bringt Dich zu der steilen Aussage ? Ein Yachtelelktriker war da und hat alles geprüft. Das Ladegerät ist in Ordnung.
Vermutlich war die Batterie defekt, obwohl neu. Und wir haben beide Batterien ausgetauscht. Nicht nur die defekte.
Seitdem gibts kein Problem mehr, letztes Jahr nicht mehr, und dieses Jahr auch nicht.
Wir sind halt vorsichtig.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 21.06.2021, 09:25
Boot: Motorboot
Grüsse Don
Ist vielleicht ein Mißverständnis: Ich wollte gar keine Informationen zu unserem Problem letztes Jahr, das wurde hier schon diskutiert, und letztendlich hat sich ein Yachtelektriker dessen angenommen.
Ich wollte nur wissen, wie lange eine durchschnittliche Bootsbatterie zum laden über Landstrom braucht.
Und wir haben natürlich 2.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 21.06.2021, 09:26
Wie groß sind die Batterien ?
Was für ein Kühlschrank ?
Subwoofer 🔊 ?
Gruß Bergi :
Alt 21.06.2021, 09:31
Boot: Motorboot
Nichts für ungut, aber wieso denkst Du, das ferndiagnostisch besser beurteilen zu können, als ein Yachtelrktriker, der vor Ort war und alles gecheckt hat ? Letztes Jahr schon, und direkt 2 verschiedene, da wir 2 Meinungen wollten.
Natürlich haben wir das Problem nicht ein Jahr lang ignoriert.
Und wir kaufen nicht "dauernd" neue Batterien, sondern haben die defekte und die zweite ersetzt.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 21.06.2021, 10:26
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.342 Danke in 1.803 Beiträgen
für die letzten 20% werden lt. unten angeführten Link ca. vier Stunden benötigt. Weiterhin müssen 120% zugeführt werden um 100% zu erreichen.
Detaillierter kannst du das hier nachlesen: klick
Sollte man verallgemeinern können.
Peter
Alt 21.06.2021, 10:51
Boot: Motorboot
Ah, danke !
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 21.06.2021, 12:00
Moin moin,
weil weder in Eurem ursprünglichen Thread noch in diesem eine Rückmeldung kam, daß das ursprüngliche Problem jemals systematisch angegangen und gelöst worden ist. Wenn Euer elektrisches System bewiesen fehlerfrei arbeitet gibt es keinen nennenswerten Grund, ein Ladegerät nicht dauerhaft angeschlossen zu lassen (die eigentliche Ladung der Batterie(n) wird von einem tauglichen Ladegerät genau dann beendet, wenn diese voll sind und die Ladespannung auf Erhaltungsladung umgeschaltet, das genau bedeutet eine IUoU-Ladekennlinie mit automatischer Abschaltung, was alle philippi Bordlader pro nutzen).
lg, justme
Wie lädt der Außenborder die Batterie ??? Gödeke Michels Technik-Talk 30 05.09.2024 13:24
Hilfe meine Batterie lädt nicht ! oehrki Motoren und Antriebstechnik 32 11.01.2016 21:04
Wie lädt die Batterie ? arthur2103 Technik-Talk 13 28.04.2011 06:12
Batterie lädt nicht auf CRukes Motoren und Antriebstechnik 9 08.06.2007 08:33
Mercury 70 PS Batterie lädt nicht mxfire Motoren und Antriebstechnik 3 14.06.2006 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
