Alt 24.05.2021, 13:26
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Bravo 3 Propellerwelle wie Rundlauf messen
HAllo Zusammen
wie ich bereits hier in einem anderen Thread geschrieben hab ich mir den vorderen (großen) Propeller durch Grundberührung beschädigt. Bei der gestrigen Probefahrt mit dem defekten Propeller ab 2000U Vibrationen...Probefahrt abgebrochen. Nun werd ich am Freitag das Boot aus dem Wasser heben um die Propeller zu wechseln und gleichzeitig messen ob die Popellerwellen noch gerade sind. Im Werkstatt Handbuch steht das man die Welle beim messen senkrecht stellen soll. Ist das unbedingt erforderlich ? Ich möchte ungern das Unterteil abbauen, zumal mein LKW abgemeldet ist und auf dem Krangelände nicht gearbeitet werden darf.
Bitte um Tipps wie ich am besten messen soll .... DANKE
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 24.05.2021, 14:24
Benutzerbild von turbopapst
4.245 Danke in 2.878 Beiträgen
Hallo Peter,
hier ein Link: https://www.youtube.com/watch?v=vxbxHPjBBm4
Werner
Alt 24.05.2021, 16:06
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.804 Danke in 2.762 Beiträgen
Am besten geht es mit einem Messuhrständer und einer Messuhr.
Ich denke da am Antrieb in der Regel nix magnetisch ist
irgendwo ( zB. Finne ) ein Blech mit der Schraubzwinge festklemmen und daran den Magnetständer. (PaidLink)
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 24.05.2021, 16:19
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Wenn die Wellen gerade sind kann trotzdem ein Lager Schaden genommen haben. Das muß nicht zwangsläufig sofort auffallen oder messbar sein.
Alt 24.05.2021, 16:28
Boot: Doral 250 SE
Es kann natürlich vieles möglich sein, aber ich glaube nicht das jeder der mal mit einem Edelstahl Prop Grundberührung hatte gleich den Antrieb zerlegen lässt oder gleich einen kapitalen Folgeschaden hat.
Gruss - Peter
Alt 24.05.2021, 16:44
Das stimmt schon. Bei solchen Probs kommt das aber häufiger vor als dir lieb ist.
Alt 24.05.2021, 16:49
Boot: Doral 250 SE
Wir werden sehen. Und wenn sich im Nachhinein noch ein Lager verabschiedet dann ist es ein Folgeschaden und sollte von meiner Versicherung gedeckt sein.
Gruss - Peter
Alt 24.05.2021, 16:58
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Ist denn der Propeller erneuert oder repariert?
Gruß Karsten
Alt 24.05.2021, 17:33
Boot: Doral 250 SE
Hallo Karsten
Ist noch nicht repariert. Am Freitag werde ich, wenn die Wellen im Rahmen der Toleranz rund laufen, einen anderen montieren der bis Dato vibrationsfrei lief. Muss ich die Wellen im senkrechter Position messen oder können die auch waagercht sein ?
Gruss - Peter
Geändert von Kreiseltaucher (24.05.2021 um 17:43 Uhr)
Alt 24.05.2021, 18:06
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
wenn die Lager kein Spiel haben...sollte es vollkommen egal sein ob Waagerecht oder Senkrecht )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 24.05.2021, 20:02
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Vermutlich nicht. Durch die Anordnung legen sich die Zahnräder aufeinander und sind zumindest in dem Bereich "spielfrei" und verändern die Werte nicht.
Sonst wirken die nadellager quasi als drehpunkt und deine Messwerte sagen was größeres als eigentlich richtig
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 24.05.2021, 20:28
Boot: Doral 250 SE
Beide Wellen sind je vorne und hinten gelagert. Aus meiner Sicht dürfte daher selbst bei zu großem Flankenspiel der Zahnräder kein Rundlaufspiel in der Welle entstehen
Gruss - Peter
Alt 24.05.2021, 21:10
Moin Peter
Nun mal ganz ehrlich. Du machst da ne Probefahrt mit dem beschädigten Propeller und versuchst nun hier heraus zubekommen wie man den Rundlauf der Wellen fachgerecht überprüft weil Vibrationen auftreten.
Gibt Dir das nicht selber etwas zu denken?
Montiere einen intakten Propeller, teste es aus und dann schaut man weiter.
Bei einer defekten Welle würden schon 1/4 des Blattes fehlen.
Gruß Karsten
Alt 24.05.2021, 21:28
Boot: Doral 250 SE
Hallo Karsten
Meine Gedanken sind offensichtlich hier falsch rüber gekommen. Das die Vibrationen in erster Linie wohl vom beschädigten Propeller kommen ist mir schon klar. Wenn ich den Propeller tausche möchte ich sicherheitshalber den Rundlauf der Wellen prüfen, deswegen meine Frage.
Am Propeller ist nichts abgebrochen, an einem Blatt ist auf eine Länge von ca 5-6cm der Rand deutlich umgebogen. Weitere Beschädigungen sind im Moment im Wasser nicht zu erkennen.
Gruss - Peter
Alt 25.05.2021, 10:56
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Moin, es kann natürlich auch sein dass der andere prop jetzt auch ne Unwucht hat.
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 25.05.2021, 11:08
Boot: Doral 250 SE
Ich werde sowieso beide Props zur Reparatur/wuchten einschicken
Gruss - Peter
Alt 25.05.2021, 11:23
Nur mal so als kleiner Tip.
Ich hatte vor 2 Jahren Grundberührung, Welle war gerade.
Neuer Prop drauf und 2 Wochen noch im Urlaub gefahren.
Als das Boot einige Zeit aus dem Wasser war kam
milchige Flüssigkeit raus.
Ursache: Undichter Simmerring.
Den solltest Du auf jeden Fall prüfen.
Grüßle
Alt 25.05.2021, 12:04
Boot: Doral 250 SE
Simmering der großen Welle ist Neu. Bei dem Alten hatte ich nach jeder Fahrt einen kleinen Ölfilm auf dem Wasser. Ich denke wenn die Simmeringe der Wellen undicht sind hätte ich wieder Ölfilm auf dem Wasser. Bis jetzt ist aber nichts. Werde ich im Auge behalten und Ölwechsel nach der Saison sowieso.
Gruss - Peter
Alt 28.05.2021, 18:51
Boot: Doral 250 SE
So heute hab ich Rundlauf der Wellen gemessen. Große Welle = 0,17mm und kleine Welle = 0,08mm unrund. Beide Werte liegen somit locker innerhalb der vorgegebenen Toleranz.
Gruss - Peter
Bravo 3 Ölverlust äußere Propellerwelle Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 21 09.07.2021 19:18
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 10:01
Bravo 3 innere Propellerwelle eingelaufen lollipop Motoren und Antriebstechnik 6 30.04.2012 00:20
Wie Kompression messen? nordlicht Motoren und Antriebstechnik 18 27.06.2004 21:18
Wie die Batterietrennung messen? Ray Technik-Talk 3 24.03.2003 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
