Alt 16.07.2021, 09:09
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Standard Funkegerä zum Üben zu Hause anschließen
da ich mich endlich dazu durch gerungen habe mich für sie SRC und UBI Prüfung anzumelden möchte ich jetzt gerne zu Hause etwas am Gerät üben.
Hierzu benötige ich 12 Volt. So weit so gut.
Kann ich da jedes Netzteil nutzen oder muss dieses bestimmte Voraussetzungen erfüllen?
Links sind gerne willkommen
P.S.: Wenn ich mir eine Autobatterie in die Wohnung / ins Haus stelle gibt es Ärger mit der Regierung
Olli
Alt 16.07.2021, 09:11
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
du kanst jedes NEtzteil verwenden das die Leistung hat... die das Funkgerät fordert...
aber Achtung auf keinen Fall die Sendetaste drücken sonst kann es passieren, dass wegen der fehlenden Antenne das Gerät schaden nimmt...
Alt 16.07.2021, 09:16
Kann ich mir dafür nicht eine günstige Antenne mit Magnetfuß kaufen?
Was meinst du mit der Leistung? Die Ampereleistung?
Olli
Alt 16.07.2021, 09:21
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
1. Geht die Endstufe im Gerät defekt
2. Wenn du den UBI und SRC erst machst , hast du an einem Funkgerät noch nichts zu suchen , sorry.
3. Handelt es sich um Schiffsfunkstelle , also Kein Betrieb von Landstationen
4. Dürfte dein Gerät keine Rufnummernzuteilungsurkunde besitzen
5. Kann es teuer werden wenn du da Störungen verursachst
Ich verstehe ja das du üben möchtest, aber dafür gibt es Software welche auch genau die Prüfungsgeräte abdeckt.
Alt 16.07.2021, 09:23
Theoretisch schon...
Wenn du später eh ne bootsantenbe brauchst hol dir die und Schraub sie dran..
Ja wenn das funkgerät 1A(12W) an Strom braucht hilft kein Netzteil das nur 0,5 liefern kann...
Alt 16.07.2021, 09:26
Boot: Holl.Stahlbau
Ihr wisst schon das dies ein Verstoß gegen so einige Gesetze und Verordnungen sein wird. Also gebt doch bitte keine Tipps wie es gemacht wird sondern überzeugt ihn doch lieber diesen Fehler nicht zu machen.
Alt 16.07.2021, 09:28
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.720 Danke in 12.457 Beiträgen
Ich hatte dir doch schon eine App verlinkt die reicht absolut aus um sich mit dem Gerät zu beschäftigen, wir haben im Kurs auch nicht die Sprechtaste benutzt.
Alt 16.07.2021, 09:30
@Danyel: Ich will nicht funken sondern lediglich mal das Menü durchgehen. Zeig mir mal, wo das steht dass das verboten ist.
@Volker: Die Antenne und das Funkgerät ist / war bereits in unserem Boot verbaut. Habe dies nur ausgebaut aufgrund des fehlenden Funkscheins.
@Stephan: ja, Danke, habe ich mir schon installiert
Olli
Geändert von Miracle Man (16.07.2021 um 09:39 Uhr)
Alt 16.07.2021, 09:31
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Hast Du denn das gleiche Gerät wie es in der Prüfung vorhanden ist ? Mit einem anderen Gerät zu üben ist eher kontraproduktiv.
Bezüglich der Autobatterie würde ich über einen Regierungswechsel nachdenken.
Alt 16.07.2021, 09:32
Zitat von MichaelBC Beitrag anzeigen
Wenn Du tatsächlich senden willst dann sollte das Netzteil mindestens 5-6 A bringen. Ob das sinnvoll ist musst Du selbst entscheiden, aber willst Du wirklich Notrufe absetzen ? Das könnten einige Leute ganz unlustig finden.
ließ´mal was er geschrieben hat....
Alt 16.07.2021, 09:33
Das hat er geschrieben während ich meinen Post geschrieben habe. Deshalb habe ich meinen Beitrag ja geändert.
Alt 16.07.2021, 09:38
Anschließen muss ich es eh, denn wenn die MMSI noch programmiert ist und diese bereits neu vergeben ist, dann muss das Gerät eh in die Werkstatt.
Des Weiteren habe ich bereits mit der Bundesnetzagentur telefoniert und diese sagt mir, dass ich auch schon vor der Prüfung die Zulassung beantragen kann. Das Gerät darf halt nur vor der bestandenen Prüfung nicht wieder eingebaut werden.
Olli
Alt 16.07.2021, 09:40
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.873 Danke in 1.751 Beiträgen
Es gibt doch genug Audio Beispiele für UBI und SRC Funkverkehr die man sich anhören kann. http://www.funkschule-duisburg.de/sp...k/seefunktexte
Die hatte ich damals auf USB STick im Autoradio und konnt sie danach auswendig für UBI und für SRC nach einer Woche.
Um zu verhindern das beim ausversehen betätigen der Sendetaste die Endstufe gegrillt wird gibt es sowas
https://www.amazon.de/s?k=dummy+load...l_2aaeqb9wbn_e (PaidLink)
Ich würde aber auch eher den Simulator verwenden für die Geräte die auch in der Prüfung verwendet werden.
Alt 16.07.2021, 09:42
Nicht das wir uns hier falsch verstehen. Es geht mir nicht darum dass ich das Funken üben will. (habe den BOS-Schein auch schon)
Es geht mir darum, dass ich mal durch das Menü scollen kann und mal schaue wie man vor und zurück kommt.
Was für eine Funke das ist, ist mir dabei eigentlich egal. Es geht mir lediglich darum mal ein Gefühl für das Menü zu bekommen.
Olli
Alt 16.07.2021, 09:50
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.593 Danke in 2.455 Beiträgen
Das kannst Du bei den meisten Geräten auch ohne die Sprechtaste zu benutzen.
Man kann sich auch das Benutzerhandbuch runterladen und lesen.
Bezüglich Strom hast Du ja schon Tips bekommen.
Viel Erfolg bei der Prüfung
P.S. so kompliziert ist ein Funkgerät aber auch nicht ...
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 16.07.2021, 09:52
Die meisten der Prüfungsgeräte sind ja alte ICOM. Da war wohl ursprünglich keine Umschaltung zwischen Binnen ( ATIS) und See (DSC) vorgesehen.
Das wurde dann mit Software erweitert und durch gleichzeitiges Drücken verschiedener Tasten realisieren, die Tasten sind da natürlich nicht mit beschriftet.
Wie das bei den Geräten geht sollte man sich vor der Prüfung anschauen
Alt 16.07.2021, 09:55
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Du weisst doch, wer viel fragt....
Ich hatte auch for 1,5 Jahren die Antenne ans Küchenfenster getüddelt und bin schon mal durch die Menustruktur. Toll fand ich, dass ich AIS bis zur Schleuse Oberhausen empfangen konnte.
Aber wirklich, nicht senden, auch nicht mal kurz
new boat coming soon
Alt 16.07.2021, 10:01
Falls die MMSI schon neu vergeben ist, kennt hier jemand eine Firma die die dann umprogrammiert?
Olli
Alt 16.07.2021, 10:04
Dafür wäre es eventuell interessant zu wissen welches Gerät Du hast.
Alt 16.07.2021, 10:07
Wenn du es nicht selber machen kannst, was fast die Regel ist (Anleitung hast du ja), die üblichen Verdächtigen, SVB, AWN, Compass machen das auf jeden Fall. Kostet etwa 25€, kommt natürlich der Versand hinzu
Alt 16.07.2021, 10:21
AdvanSea FX-400
Olli
Alt 16.07.2021, 10:32
Achso.... wie bereits andere erwähnt haben darfst du alles nur die Sendetaste nicht drücken. Kenn auch jemand der hat ne Funke zuhause an der Wand zum Mithören. Revierfunk Magdeburg - steht er total drauf.
Alt 17.07.2021, 12:52
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Ja, ich habe auch meine Handfunken immer mit und teils aktiv, je nach Ort.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.07.2021, 20:54
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
570 Danke in 275 Beiträgen
der DMYV prüft auf verschiedenen ICOM Modellen.
Aktuell erhältlich ist die M330GE.
Ich werde mir zwei Stück anschaffen, um Ausbildung im Verein zu machen.
Damit der DSC Ruf nicht rausgeht, kommt ein Dummy-Load an den Antennenausgang.
Damit müssen die Geräte nicht modifiziert werden und sind später noch normal einsetzbar.
Da die Kisten direkt nebeneinander stehen, bekommt das nicht sendende Gerät den DSC Ruf trotzdem, ohne daß er bei Bremen Rescue oder Stationen in der Nähe aufläuft.
Alternativ kann man die Geräte als Schulungsversion mit einer Ausgangsleistung von 1 nW ( Nanowatt ) bestellen.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Anfänger sucht erfahrenen Skipper zum Üben in Roermond Bernd41844 Allgemeines zum Boot 9 06.07.2011 21:47
Kennt jemand eine Seite zum üben von irregular Verbs? wolf b. Kein Boot 6 10.06.2009 01:14
Neuling - Möglichkeiten zum Üben? Einstieg? hh-meike Allgemeines zum Boot 7 10.11.2008 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
