Alt 02.05.2021, 17:37
Vaddi zur See Vaddi zur See ist offline
Standard Außenborder springt nur mit Starterspray an
Moin moin, ich habe bei meinem Suzuki bj 2010 das Titelproblem...
Der Motor hat 50ps uns ist ein Einspritzer.
Er Läuft und Spring leider nur mit Hilfe von diesem Spray an. Sobald man aufhört zu sprühen geht er quasi sofort aus oder Springt gar nicht erst an.
Was könnte das Problem dahinter sein??
Gruß: Marco
Alt 02.05.2021, 17:41
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Er hat zwar Zündfunken, bekommt aber keinen Sprit. Gründe dafür musst du suchen.
Alt 02.05.2021, 17:58
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Moin, Choke Einstellungen geprüft. Zündzeitpunkt geprüft? Zündkerzen? Altes Benzin? Es gibt viele Gründe. Eins nach dem anderen prüfen und abstellen.
Alt 02.05.2021, 18:04
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
aber der Themenersteller schrieb doch daß er einen Suzuki 50PS von 2010 hat. Was soll denn der Unfug mit Zündzeitpunkt & Choke?
Zum Thema:
ich würde als erstes mal horchen ob die Hochdruckkraftstoffpumpe beim Einschalter der Zündung für 3 Sekunden anläuft und wieder ausgeht. Möglicherweise ist ja nur eine Sicherung defekt. Wenn die Pumpe nicht anläuft, die Sicherung in Ordnung ist muss die Pumpe überprüft werden.
Sollte die Pumpe in Ordnung sein würd eich prüfen ob im Dampfblasenabscheider Benzin vorhanden ist. Hierzu gibt es eine Ablassschraube, die man mal öffnen kann und den Inhalt des DBA ablassen kann. Wenn da nichts drin ist ist möglicherweise die Kraftstoffzufuhr unterbrochen: Benzinstecker nicht richtig drauf?
-the mechanic-
Alt 02.05.2021, 18:33
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Choke Einstellungen ist ein Einspritzer !!! Einspritzer haben keinen Choke !!
Zündzeitpunkt, Zündkerzen mit Startpilot Läut er !! Also kein Benzin da !!
Kein Benzin, fehler suchen.
Gruß Jogie,
Alt 02.05.2021, 19:15
Moin, richtig, ist ein Einspritzer, das habe ich überlesen.
Dann ist es richtig die Benzinförderung zu prüfen. Evtl. hat der Aussenborder ja auch schon ein Motorsteuergerät. Ist aber den Informationen nicht zu entnehmen.
Asche über mein Haupt.
Alt 02.05.2021, 20:12
Ahap Ahap ist gerade online
Boot: Zar 53
579 Danke in 313 Beiträgen
Hat der keinen Pumpball?
Gruß Ahap
Alt 02.05.2021, 20:28
goec2468 goec2468 ist offline
4.934 Danke in 3.129 Beiträgen
Warum denn gleich so aggressiv ? Jeder versucht nur zu helfen ...
Götz
Alt 02.05.2021, 20:41
es ist nicht zielführend einfach "auf blaue hinaus" Mutmaßungen anzustellen die den Fragesteller nur in die Irre führen. Ich bin in immer bereit zu helfen, stehe stets mit fachlich einwandfreien Informationen zur Seite und würde mich sehr freuen wenn der eine oder andere zunächst die Fakten analysieren und dann antworten möge. Danke für die Aufmerksamkeit.
-the mechanic-
PS: es schleicht sich leider vermehrt die Unsitte im Forum ein einen Thread zu "zerlabern", indem nichts zum Thema beigetragen wird. Dafür gibt es jedoch eigene Rubriken.
Alt 02.05.2021, 21:00
Götz
Wenn nur die jenigen helfen die auch helfen können, ist viel geholfen.
Wenn alle Helfer die nicht helfen können die Finger still halten ist noch viel mehr geholfen.
Ist aber leider immer so, das zu viele Helfer planlos und unwissend irgend was schreiben was niemals sein kann !
Damit ist niemandem geholfen!
Wäre schön wenn nur die Antworten würden die auch das Wissen dazu haben !
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (02.05.2021 um 21:21 Uhr)
Alt 02.05.2021, 21:28
-the mechanic-
Solange es den Forenregeln entspricht, kann jeder schreiben was er will. Ob es einzelnen gefällt oder nicht, ist nicht relevant
Die erste Forenregel ist höflicher Umgang miteinenader.
Im Zweifelsfall entscheiden Moderatoren.
Alt 02.05.2021, 21:36
Gruß: Marco
Wie lange stand der Motor? Wenn das Benzoin sehr alt ist, wird es weniger zündwillig.
Vermutlich aber kommt kein/nicht genug Benzin in die Brennräume.
Das kann mehrere Ursachen haben:
- Ansaugsieb im Tank verstopft
- Rückschlagventil am Tank sitzt fest
- Benzinpumpe defekt
- Benzinfilter verstopft
- Einspritzdüsen verklemmt/verstopft
Du kannst die Saugseite der Pumpe in einen Benzinkanister halten und starten (mit separatem Benzinfilter im Saugschlauch). Damit testest Du alles, was vor dem Saugschlauch der Pumpe leigt.
Danach würde ich mich von der Pumpe richtig Einspritzdüsen vorarbeiten.
Götz
Alt 02.05.2021, 23:12
1.068 Danke in 768 Beiträgen
Kannst dich ja auch mal dran halten....
Glück Auf !
Gunar
Alt 02.05.2021, 23:27
Dann mach doch mal selbst klare Ansagen....was läuft bei Mercury, Suzuki und Honda....bist Du ein Händler ?
Das diese sich nicht in die Karten schauen lassen wollen ist verständlich...aber nicht andere dafür rügen....
Glück Auf !
Gunar
Alt 04.05.2021, 01:27
Glück Auf !
Gunar
Glück Auf !
Gunar
Bringt absolut nichts hier !
Wenn hier 2 Meschaniker Andworten kommen gleich 7 Selbst ernannte Zerlaberer !
Der Motor ist ein EFI.
Wenn dann noch jemand fragt ob der ein Steuergert hat
Und Tschüss. Ich brauch sowas nicht.
Gruß Jogie,
Alt 04.05.2021, 01:57
Muss ich mir merken ung ggf verlinken. Gibt ja einge hier, die sowas immer stört.
Der Einzige, der hier bisher was Zielführendes gebracht hat, ist -the mechanic-
Ansonsten geht es nur um Selbsbestätigung, entschuldigen für´s nicht lesen und drüber aufregen, das jemand, der sich auskennen tät, evtl von den Laberern genervt ist.
Also praktisch normal zZ
Sprit ist aber schon vorhanden? Frag nur, weil ich es aus dem Alltag kenn, das die einfachsten Dinge oft genug übersehen werden.....hab schon oft gefragt: Sprit?
Jaja...Anzeige blabla..... Die interessiert nicht weil sie auch kaputt sein kann..IST SPRIT VORHANDEN? Muss ich dann meist drei mal fragen....und oft eben nicht.
Ohne Worte
Alt 04.05.2021, 09:00
Sprit kommt gut an. Er hat aber auch eine Weile (weiß nicht genau wie lange) gestanden und er wurde liegend (!) Transportiert, möglicherweise auf der falschen Seite.
Habe gestern mal geschaut... ich finde absolut nicht den Dampfblasenabscheider. Kann mir jemand sagen wo der deiwel sitzt?
Alt 04.05.2021, 09:51
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Wo er sitzt kann ich Dir leider nicht sagen, aber so https://www.boats.net/catalog/suzuki...or-model-00-10 müßte er für da 2010er Modell aussehen. Solche Ersatzteilseiten sind aber auch sonst of eine Hilfe bzw. Informationsquelle zum eigenen Motor.
Hier https://www.youtube.com/watch?v=EGT8...annel=Mecanics sieht es so aus, als ob der hinter der Ansaugbrücke liegt.
Gruß Ulf
Alt 04.05.2021, 12:37
Ne blöde Idee:
Der Motor wird einen Notaus haben- Abreißleine zB.
Kann mir vorstellen, das diese nur die Kraftstoffzufuhr unterbricht, nicht aber die Zündung. Gibst nun Startpilot hinzu, läuft er damit halt temporär....
Bei PKW Motoren idR der Fall- schaltet die DME einen Zylinder ab (warum auch immer) , wird nur die Einspritzung beendet, Zündung läuft weiter.
Liegt an den Einspritzventilen plus an? Die werden massegetaktet. Mal eine Düse aus dem Benzinrail raus und schauen ob der Sprit da auch anliegt -evtl reicht es die Rücklaufleitung zu lösen. Wenn da nix kommt, ist diese Schwimmerkammer unter dem Saugrohr schon mal sehr verdächtig -vielleicht wg/bei der Lagerung hängen geblieben....
Ohne Worte
Evinrude V4 90Ps VRO Springt nur mit Starter Pilot an und gibt dann nur Vollgas JHSchwerdt Motoren und Antriebstechnik 18 09.04.2020 19:49
Honda BF6 läuft nur mit Starterspray und choke landei78 Motoren und Antriebstechnik 9 18.02.2020 20:23
Pilot / Starterspray Redfly83 Motoren und Antriebstechnik 10 07.03.2014 15:40
AB springt nur mit Choke an. osten Allgemeines zum Boot 3 17.05.2011 09:03
Mercr. V6 springt nur mit 2 Batterien an tom03 Motoren und Antriebstechnik 26 01.05.2009 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
