Alt 19.06.2017, 23:10
Ronei Ronei ist offline
Boot: Hellwig Triton Junior ´82 + Mercury Thunderbolt 50PS 4 Zyl
Standard Werkstatthandbuch Mercury Thunderbolt 50PS 4Zyl BJ 83
Hallo liebe Leute,
ich bin gerade bei der Fehlersuche an einen 4Zyl Mercury aus dem Jahre 1983! Ich komme aus dem KFZ-Bereich und eine Aussenborder ist für mich größtenteils Neuland! Deswegen wäre es echt spitze, wenn irgendwer aus diesem Forum das Werkstatthandbuch dafür hätte!
Die Motornummer ist 9273283!
Als PDF-Datei wäre es natürlich am Einfachsten!
Ich habe schon einiges durchforstet, bin allerdings nie auf das Handbuch gestoßen!
Die Hoffnung stirbt zuletzt!
Vielen Dank vorab
Alt 20.06.2017, 07:51
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Guggst Du hier:
http://boatinfo.no/lib/mercury/manua...40-115.html#/1
oder hier für bessere Bilder. Ist zwar der 40PS, aber Block usw. sind gleich.
http://boatinfo.no/lib/mercury/manuals/30jet-40_4cyl.html#/0
Grüße, Tobi
Alt 20.06.2017, 08:33
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Was für einen Fehler hat der Motor denn ? hier sind einige Experten unterwegs die sicher gute Tips bei genauerer Beschreibung geben können. Ach ja, hab den gleichen Motor
Martin
Alt 20.06.2017, 22:36
Also, dass Problem welches ich zuletzt hatte, war das der Motor nach dem starten, kaum Gas angenommen hat! Ich tippe im Moment mal darauf das mindest ein Vergaser verstopft war! Die Schwimmerkammer des oberen Vergasers war komplett leer, die des unteren rotlich (rostig)! Ich bin nun gerade dabei die Vergaser zu zerlegen und reinigen zu lassen(Ultraschall)! Wir hatten es beim letzen mal vorsichtig mit "Startpilot" probiert, um die Kraftstoffversorgung auszuschließen, allerdings gab es kaum Veränderungen!
Habt ihr noch andere Ideen, was es sein könnte?
Alt 21.06.2017, 08:26
Vergaserreinigung sollte nach deiner Beschreibung sicher unbedingt sein, prüf doch mal die Benzinpumpenmembranen ob die ok bzw. alles sauber ist .
Wird der Pumpball beim primen hart ? oder habt ihr mal versucht während des Startvorgangs mit dem Pumpball zu pumpen ?
Alt 02.07.2017, 22:33
Standard Vergaser gereinigt
Moin, habe jetzt die Vergaser gereinigt (ultraschall), und es hat sich gelohnt! Vergaser sind dicht und sauber! Habe allerdings auf Zylinder 3 und 4 keinen Zündfunken! Hat irgendwer eine Idee? Oder einen Schaltplan? Der Motor lief halt vorher, und ich kann mir nicht vorstellen, dass 2 Zündspulen auf einmal durchgebrannt sind!
Alt 03.07.2017, 11:24
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Dann wird es die CDI sein.
Günter
Alt 10.07.2017, 22:22
Nur als Info,
es war die CDI! Aber durch die sauberen Vergaser schnurrt das Kätzchen jetzt besser als je zuvor!
Alt 02.05.2021, 21:04
Floh1978 Floh1978 ist offline
Hallo alles zusammen bin komplett neu auf dem Gebiet Aussenborder. Hab ein Mercury M 500 also 50ps. Und da folgendes pronlem. Ich muss den stop taster Wechseln da die kabel Schrott sind finde dazu leider nix im netz.
Dann noch eine Frage ich hab so ein Teil abgesdchraut sieht aus wie ein Kondensator dies brauch ich auch neu. Bilder würde ich gleiche einstellen mit.
Alt 02.05.2021, 23:32
über die Ex Zeichnungen kannst du die Teile raussuchen die du benötigst
wenn da nicht mehr Verfügbar steht, ist das auch meistens so
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
noch leichter geht es wenn man einen Profi wie Kegel in Lübeck anruft
04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888
Motornummer bereit halten
Zündschloss Mercury 50PS Thunderbolt defekt markusm Motoren und Antriebstechnik 3 21.06.2013 16:06
Mercury 50PS (Thunderbolt ignition) Zündungsproblem! markusm Motoren und Antriebstechnik 10 19.05.2013 22:10
Mercury Thunderbolt 50ps lehrlauf Getriebe sakibi Motoren und Antriebstechnik 5 14.09.2012 21:50
mercury 50ps thunderbolt stator defekt ? Twister82 Motoren und Antriebstechnik 7 27.06.2012 17:33
Biete Haube für Mercury 50PS Thunderbolt inkl. diversen Kleinteilen von Handstart thundi Werbeforum 0 07.09.2009 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
