Alt 04.04.2021, 09:08
OlliGerbig OlliGerbig ist offline
Boot: Hellwig Syros
Standard Mercury 90PS 2Takt Gang einlegen, Getriebe rattert
Hallo ihr Lieben!
Da die Saison ja bald losgeht & es mir letztes Jahr schon aufgefallen war, es aber als „normal“ befunden wurde von ein paar Kollegen, wollte ich hier nochmal nachfragen:
Ich habe an meiner Hellwig Syros einen Mercury 90PS 2-Takt Außenborder.
Beim Einlegen vom Rück-Gang aus dem Front-Gang bzw. aus dem Neutral-Gang heraus gibt es im Bereich vom Motor oder der Welle wie ein Rattern, als würden Zahnräder grob aufeinander reiben.
Ist das bei diesem Außenborder-Modell normal?
Ansonsten.. wie kann ich das genau einstellen? Bzw. kommt jemand aus der Nähe von 63179 Obertshausen (Nähe Frankfurt a.M), der mir dabei helfen könnte? ☺️
Nicht, dass ich mir auf Dauer den Motor zerstöre. ✌🏼
Außerdem hab ich ein bisschen das Gefühl, dass der Motor nicht gescheit läuft. Ich weiß nicht, ob der Vergaser evtl. gereinigt, eingestellt & synchronisiert werden müsste.
Nach den Zündkerzen werde ich sicherheitshalber auch mal schauen!
Ich hoffe, dass zu den beiden Fragen etwas gefunden wird!
Hits:	77
Größe:	94,6 KB
ID:	916824   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	91,7 KB
ID:	916825   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	41,1 KB
Hits:	71
Größe:	83,1 KB
Alt 04.04.2021, 09:37
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.186 Danke in 750 Beiträgen
Wenn man den Gang langsam einlegt dann rattert es. Das ist normal.
Man sollte den Gang schon beherzt einlegen. Dann knallt es und der Gang ist drin. Ist auch normal.
Kann aber auch sein, dass deine Drehzahl zu hoch ist. Dann rattert es lauter.
Ist aber auch normal.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 04.04.2021, 09:57
Boot: Hellwig Syros
Jaa das dachte ich mir schon. Aber wenn das echt so rattert, kann man mir nicht erzählen, dass das gesund ist. 😄
Kann man das nicht durch Einstellen minimieren? Bei anderen, die dieses Modell haben, ist das so weit ich weiß, nicht so der Fall..
Alt 04.04.2021, 14:30
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Du solltest den Gang zügig einlegen dann rattert es nicht sondern ist mit einem kleinen Ruck drinnen.
Ist bei meinem 4 Takt 60 PS Mercury auch der Fall.
Alt 04.04.2021, 20:09
Boot: Hellwig Syros
Jaa ich lege den Gang schon zügig ein & trotzdem rattert es einen Moment.. ich meine der Vorwärtsgang geht auch ohne Rattern rein!..
Denkst du nicht, das könnte an der Einstellung vom Schaltzug liegen?
Alt 04.04.2021, 20:29
im Leerlauf darf nicht rattern oder über gebühr schleifen, Gänge sollten immer satt einrasten wenn man zügig schaltet
wenn das bei dir nicht so ist sollte man das einstellen, entweder hat der Motor am Gestänge eine Feineinstellung oder man nimmt die Einstellung am Schaltzug vor
Alt 04.04.2021, 22:26
Boot: Hellwig Syros
Wie stelle ich das am Motor ein?
Hier auf dem Bild sieht man das Gestänge. Muss ich es dann etwas straffer ziehen? Oder welche Stellung wird da benötigt?
Gibt es da evtl. eine „Kurzanleitung“ für Blöde? 😄
Hits:	64
Größe:	84,6 KB
Alt 04.04.2021, 22:29
Benutzerbild von von Jürgen
4.827 Danke in 2.300 Beiträgen
Du stellst es am Schaltzug ein!
Gruß Stefan
Alt 04.04.2021, 22:51
mache mal den Schaltzug ab an dem Hebel, dann lege mal den Gang von Hand ein, dann mal an der Schaltbox, wenn du jetzt den Hebel mit dem Zug vergleichst siehst du ob der Zug zu lang oder zu kurz ist, das stellst du dann ein
Alt 05.04.2021, 08:25
Kannst du eventuell ein Video einstellen wie es rattert?
Ich bin ja immer noch der Meinung, dass es normal ist. Gerade der Rückwärtsgang rattert.
Dirk
Alt 05.04.2021, 09:52
Boot: Hellwig Syros
Aber ich denke ja jetzt aktuell auch schon, dass der Zug zu lang ist, denn wäre er zu kurz würde es ja dauerhaft im Neutral schon rattern. Ich muss echt mal nach schauen. Ich hoffe, ich bekomm das hin [emoji1]
Alt 05.04.2021, 09:53
Boot: Hellwig Syros
Das mit einem Video wird wahrscheinlich noch einen Moment dauern, aber kann ich machen, wenn ich den Motor dann laufen hab!
Alt 06.04.2021, 02:23
Musst auch keine Panik haben- da rattern nicht die Zahnräder selbst auf/aneinander, sondern extra Scheiben mit Nuten drin -die sind dafür ausgelegt.
Hier sichtbar innen im Kegelrad -die Räder selbst sind immer alle im Eingriff, nur der Abtrieb wird durch verschieben des Mittelteils jeweils Richtung vor/zurück geändert.
Hört sich schlimmer an als es ist.
Hits:	65
Größe:	71,1 KB
Ohne Worte
Alt 06.04.2021, 03:21
das bekommst du schon hin, so schwer ist das nicht
Alt 06.04.2021, 05:24
Boot: Hellwig Syros
Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob sich dabei was ändert! [emoji4]
Alt 06.04.2021, 07:33
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
Wenn man den Gang "richtig" einlegt, dann rattert es nicht. Es macht leise "plonk". Den Gang immer zügig einlegen, so dass es nicht rattert. Alles andere bedeutet Verschleiß!
Markus
Alt 06.04.2021, 07:44
Boot: Hellwig Syros
Markus
Also ich lege den Gang immer wirklich schnell ein, aber vorher klackert & rattert es halt einfach einen Moment.. mit nur einem „plonk“ geht das nicht. [emoji30] Daher ja meine Sorge, dass es aktuell Verschleiß hat!..
Alt 06.04.2021, 08:25
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
ja mal ran an die Maschine ...
erste Maßnahme hat Ralf beschrieben (Bowdenzüge)
zweite Maßnahme falls eine Bowdenzugverstellung nicht ausreicht -> Bowdenzüge wieder in Mittelstellung bringen, dann die Koppelstange aus der Motorwanne zum Getriebe ("Shift Rod Linkage"), die parallel zur Antriebswelle verläuft, durch Drehen in der Höhe verstellen. Wenn Du mehr Vorwärtsgang provozieren willst musst Du sie senken (rechts rum im UZS reindrehen 1 oder 2 Umdrehungen). Wenn Du mehr Rückwärtsgang provozieren willst, musst Du sie heben 1 oder zwei Umdrehungen links rum). Der korrekte werksseitige Abstand von oben ins Getriebe verstellt sich zB nach Impellerwechsel gerne. Bowdenzüge einhängen, Veränderung testen.
dritte Massnahme: wenn 1 & 2 nicht greifen, kann es im Getriebe zB an der Kupplungsklaue liegen, die nicht mehr sauber greift oder am Kegelrad des betroffenen Gangs. Da müßte man dann reinsehen oder sich auf die Suche nach einem gebrauchten UWT begeben
Bitte abarbeiten und berichten.
Nachtrag: wie ich es verstehe, willst du mehr Rückwärtsgang provozieren... Wie die Koppelstange gelöst wird, damit man sie justieren kann, verrät Dir bei Bedarf Dein Werkstatthandbuch. Gruß Joerg
Geändert von CapeHorn (06.04.2021 um 08:37 Uhr)
Alt 06.04.2021, 08:38
Boot: Hellwig Syros
Gibt es dazu evtl. ein Video oder paar Bilder?
Mittelstellung ist dann wohl Neutral-Gang?
Wie sieht die Koppelstange aus?
Ich bin wirklich neu auf diesem Gebiet. [emoji3525][emoji21]
Alt 06.04.2021, 08:52
ich kenne den Motor nicht und das Bild ist schlecht. Entweder ist sie das oder sie verläuft direkt dahinter innerhalb des Gehäuses. Wenn Du beim Schrauben nicht so erfahren bist, empfehle ich bei Massnahme 2 & 3 einen Werkstattbesuch. bisher weiss aber noch niemand wie schlimm es ist, Dein Video fehlt noch. Gruß Joerg
Hits:	66
Größe:	84,1 KB
Geändert von CapeHorn (06.04.2021 um 09:39 Uhr)
Alt 06.04.2021, 10:46
ok, ich helfe Dir gerne bei Massnahme1 den Bowdenzügen. Falls das nicht von erfolgt gekrönt wird empfehle ich die Werkstatt.
Wie ich auf Deinen Bildern sehe, hast Du etwas andere Bowdenzüge, ohne Drehjustierung (Bild1). Deine sind offenbar lösbar
und verschiebbar (Bild2), aber gleiches Prinzip!, man kann sie verlängern oder verkürzen also nach links oder rechts versetzen.
Bei Dir ist der obere Bowdenzug der für das Gas. Der untere Bowdenzug ist der für die Schaltung. Den unteren also mal an der
markierten Stelle lösen, etwas versetzen, wieder fixieren und testen. Ggf. danach in die andere Richtung, falls Du nicht erfolgreich warst.
Oder gibt es bei Deinen Bowdenzügen irgendwo ein Drehrad ? gleiches Prinzip.
Bitte „machen“, berichten und Video posten.
Hits:	48
Größe:	11,3 KB
ID:	917166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	82,8 KB
Alt 06.04.2021, 10:59
Häh? Dein erstes Bild ist ein Bowdenzug vom OMC/Evinrude/Johnson.
Er hat schon die richtigen Bowdenzüge...die kann man einstellen und sind für einen Mercury.
Bei Dir ist der obere Bowdenzug der für das Gas. Der untere Bowdenzug ist der für die Schaltung. ...
Das ist richtig!
... Den unteren also mal an der
Erst einmal verschlimmbessern und dann in die Werkstatt fahren und sagen "Ich hab nichts gemacht!"
Was sind das denn für Tipps? Probier mal so lang wenn das nicht geht anders lang...
Gruß Stefan
Alt 06.04.2021, 11:11
Das ist richtig!
oh danke ich hatte nichts anderes als die Nebelkerze erwartet, sorry, darf man an der Stelle auch mal sagen. Poste dann doch bitte ein Bild wo er den Schaltzug bei seinem Mercury konkret einstellt, das ist konstruktiv. Ich hatte ja geschrieben, dass ich seinen Schaltzug nicht genau kenne. Erst ist hier lange Ruhe und Allgemeinplätze und wenn es konkret wird dann rauf auf's Trittbrett. Das kannst Du besser !
Alt 06.04.2021, 11:29
.... Erst ist hier lange Ruhe und Allgemeinplätze und wenn es konkret wird dann rauf auf's Trittbrett. ...!
Ich fahr nicht auf dem Trittbrett, das ist mir zu zugig und ich bin eh schon erkältet!
Was die Einstellung der Bowdenzüge angeht,...
Wenn der TE vor seinem Motor steht und bei den Bowdenzügen nicht sofort sieht wo man die einstellt, dann sollte er da auch nicht dran rum spielen!!!
Was das Prozedere der Einstellung angeht, so ist Deine Vorgehensweise grundsätzlich falsch.
Man hängt den Bowdenzug am Motor aus, stellt das Getriebe auf Leerlauf und stellt dann den Bowdenzug nach dem Motor ein.
Man verstellt nicht den Bowdenzug und "probiert" dann bei laufendem Motor ob das vielleicht passt.
Gruß Stefan
Alt 06.04.2021, 12:09
geht doch ! vielen Dank Stefan, ich durfte bereits viel durch Dich lernen.
Von laufendem Motor hatte ich nicht gesprochen.
Beim Gang einlegen rattert es Elvis12 Motoren und Antriebstechnik 6 13.08.2019 14:04
Getriebe "rattert" beim Drehen Antriebswelle Harry27 Motoren und Antriebstechnik 9 12.07.2018 14:30
Getriebe rattert beim Einkuppeln benziner Motoren und Antriebstechnik 24 17.02.2012 13:30
Getriebe rattert beim Gang einlegen palmenfreund Motoren und Antriebstechnik 3 27.09.2011 10:37
Mercury 40 PS stibt beim Gang einlegen ab. Alairce Motoren und Antriebstechnik 3 04.08.2008 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
