Alt 28.08.2021, 08:27
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard Thermostat beim Mercruiser V8 5l
Moin ich denke mein Thermostat von meinem Motor funktoniert nicht wirklich.
Gestern langsam im Hafen gefahren so mit 8km. Temperatur stand immer um 58 Grad.
Nach ca 15 Minuten Fahrt kam der Pipsalarm.
Instument ist schon neu in Digital (zum besser ablesen),deswegen würde ich gerne Thermostat Wechsel. Aber wo befindet es sich genau u ist der Wechsel sehr schwer.
Im Anhang mein Motor mit Pfeil wo ich denke das da das Thermostat sitzt. Dank euch.
Hits:	164
Größe:	104,5 KB
Alt 28.08.2021, 09:47
Benutzerbild von Gleiter-2019
Gleiter-2019 Gleiter-2019 ist offline
Boot: Glastron GS269
84 Danke in 38 Beiträgen
Moin Elvis,
da liegst du richtig, besorg Dir am besten ein Thermostat Kit (mit Dichtung und Zubehör) und dann lass das Wasser an den Stopfen der Wasserpumpe oder Schlauch ab.
Schläuche dann ab und die beiden Schrauben lösen.
In der Regel sitz das Thermostat im Gehäuse und wird durch einen Kunststoffkäfig/sleeve gehalten, unter dem Thermostat ist noch eine Korkdichtung.
VG
Dirk
Alt 28.08.2021, 11:53
Boot: Sunbird 220XL
Dank dir Dirk
Kann man also am Liegeplatz machen.Komisch ist nur das meine Anzeige nur 60Grad an gezeigt hat. Kann das mir dem Geber zu tun haben und wo würde ich den finden?? Thermostat zu wechseln ist bestimmt kein Fehler von dem her mache ich es auf jeden Fall, möchte aber auch den richtigen Wert bzw Themeperatur vorne ablesen.
Alt 28.08.2021, 12:06
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Zitat von Elvis12 Beitrag anzeigen
Dank dir Dirk
Bootsmotoren laufen viel kälter, da sonst im Salzwasserbetrieb das Salz auskristallisiert...
60 Grad ist eigentlich in Ordnung.
https://www.nauticstore24.at/Mercury...9078-21798.htm
Werner
Alt 28.08.2021, 12:37
Boot: Sunbird 220XL
Ok dank dir für die Info schon mal gut zu wissen das 60 Grad ok sind. Dennoch muss ich schauen woher bzw was das Pipen bedeutet. Das ist das Pipen wenn du vor dem Starten den Schlüssel in erste Position bringst.
Alt 28.08.2021, 13:01
ich würde erst mal schauen ob der Motor wirklich zu heiß wird...
einfach bei laufendem Motor mit der Hand fühlen (darf nie heißer sein dass es weh tut)
Fühlen:
Schläuche die vom Thermostat ab gehen
den dicken Schlauch der zur WaPu geht
Abgaskrümmer
Knie / Riser
Werner
Alt 28.08.2021, 15:21
goec2468 goec2468 ist offline
4.934 Danke in 3.129 Beiträgen
Wenn die Anzeige stimmt, passt 60°, denn bei den älteren Motoren wurden 60° Thermostate verwendet (ab mitte der 90er 71° Thermostate).
Bei den Vergasermotoren zumindest ab den 90erm kommt der Alarm bei zu hoher Temperatur des Motors, zu wenig Öl im Ausgleichbehälters zu das Antriebsöl und bei zu nierdrigem Öldruck.
Dein Motor sieht recht alt aus, also drchaus möglich, dass kein Ausgleichsbehälter für Antriebsöl montiert ist.
Götz
Alt 28.08.2021, 21:03
Der TemperaturSensor hängt bei mir am Thermostatgehäuse und pauschal kann man das mit dem Thermostat ob 60° oder 71° Variante verbaut ist nicht sagen...Hierzu braucht man die Seriennummer vom Motor...Ich fahre ein 71° Thermostat und wie ich sehe gibt es schon einige Antworten wo ein 60° Thermostat wohl früher Standard war.
VG
Dirk
Alt 28.08.2021, 23:58
früher war 60° stand der Technik, heute werden ehr welche mit 72° verbaut,
die kann man auch unter einander tauschen
Alt 29.08.2021, 08:36
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Das Thermostat ist eins weiter oben, zwischen der kleinen Abdeckung mit den vier Schläuchen und der größeren (auf die Dein Pfeil zeigt). Etwas vorsichtig abschrauben, denn die Schrauben halten sowohl das obere als auch das untere Thermostatgehäuse (Vorsichtig, weil: sonst musst Du ggf. auch noch das untere Gehäuse abdichten).
Ich habe bei mir (gleicher Motor) letztens das Thermostat ausgebaut (Motor wurde zu heiß). Bei mir hatte die Dichtung nicht vernünftig gedichtet (hatte sie noch nie gemacht) deshalb habe ich für solche Fälle immer HT-Silikon dabei. Damit kann man auch notfalls etwas abdichten, bei dem man die richtige Dichtung nicht dabei hat :}
Binnen ist übrigens 160°F (71°C) üblich, die 60° fährt man im Salzwasser.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 29.08.2021, 14:39
Boot: Sunbird 220XL
Götz
Hallo Götz
Danke für deine Interessante Auskunft. Mein Motor ist soweit ich es weiß ca Bj 85.
Wo, wenn ich einem hätte, wäre der Ölausgleichsnehälter?Öl ist laut Maßstab voll.
Alt 29.08.2021, 19:00
Ich meine hier das Antriebsöl, nicht das Motortöl. Einen Meßstab habe ich bislang nur für Motoröl gesehen (aber ich habe nicht annähernd jeden Motor gesehen), oder mißverstehen wir uns hier ?
Der Ausgleichsbehälter für Antriebsöl war per Halter am Abgasknie abgeschraubt, aber da wird es sicher unterschiedliche Varianten geben.
Götz
Alt 30.08.2021, 21:13
Boot: Sunbird 220XL
Hallo Götz
Nee war dann ein Missverständnis von meiner Seiter her. Dachte du meinst Motoröl.
Also an den Krümmer ist kein Behälter. Hab laut Vorgänger nur Motoröl und Hytrauligöl.
Hab heut mal Motor im Stand laufen lassen bis er 56 Grad hatte. Dann alles A
angefasst wir du beschrieben hast i war alles anpassbar, nichts war heiß.
Ich findet nicht das Thermostat beim Peugeot Diesel Indenor Dädalus Allgemeines zum Boot 13 11.09.2020 10:12
thermostat oder nicht thermostat - das ist hier die frage... attila Motoren und Antriebstechnik 2 27.06.2011 22:44
Heizlüfter über Thermostat steuern - Frage Anschlüsse am Thermostat JulianBuss Technik-Talk 4 15.02.2011 13:24
Frage an die Autokenner zur Thermostat-Leuchte beim VW Polo ToDi Kein Boot 5 16.11.2010 13:42
Wo sitzt das Thermostat beim Mercruiser 1,7 dti mit 120 hp orla Motoren und Antriebstechnik 1 02.06.2010 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
