Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 25.02.2020, 11:01
Benutzerbild von Fronmobil
60.643 Danke in 9.975 Beiträgen
Standard WLAN Thermostat für Kabolaheizung
Moin zusammen,
ich hab mal ne Frage.
Ich möchte bei mir auf dem Boot das vorhandene Raumthermostat zur
Steuerung der Kabolaheizung auf ein WLAN-fähiges Raumthermostat
umrüsten.
Verbaut ist dieses Modell:
Hits:	104
Größe:	34,1 KB
Mit dem kleinen Schalter auf der Seite rechts kann man die Warmwasserbereitung zuschalten. Schalter oben: Heizung läuft, Schalter unten Heizung und Warmwasserbereitung läuft. Ob der Schalter Standard
ist konnte ich bisher nicht rausbekommen.
Umrüsten möchte ich auf sowas:
https://www.ebay.de/i/273637721466?chn=ps&var=573097243581&norover=1&mke vt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=573097243581_273637721466&targeti d=857893316822&device=c&mktype=pla&googleloc=90431 86&campaignid=1669295950&mkgroupid=89388994276&rls atarget=pla-857893316822&abcId=1139676&merchantid=7364532&gcli d=Cj0KCQiAqNPyBRCjARIsAKA-WFysDAYJaveyWQMEO9wuAJZNZDIili_veObC8QrStae834sx1l BOSPEaAkWDEALw_wcB (PaidLink)
Geht das grundsätzlich? Wenn da steht "auch für Fußbodenheizung" ginge das auch bei mir an Bord (es sind Heizkörper verbaut, keine Fußbodenheizung)? Wie kann man das Thema mit dem "Warmwasserschalter" lösen?
Danke für eure Hinweise vorab.
Klaus, der damit seine Heizung über Winter fernsteuern könnte
Alt 25.02.2020, 15:13
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.913 Danke in 1.963 Beiträgen
Werter Bootskamerad Klaus,
das hätten wir ja ganz entspannt letzte Woche besprechen können als ich bei dir an Bord war!
Wenn die Heizkörper eigene Thermostate haben ginge evtl. auch eine Lösung ohne Austausch der zentralen Steuereinheit.
Musst Du wohl noch ein, zwei Bierchen opfern.
Gruß Mirko
Alt 25.02.2020, 15:34
Wir hatten doch sooo viele andere Themen ...
Da hab ich an die Sache nicht gedacht.
Nee, haben sie nicht. Die ganze Anlage und alle Kammern werden über das zentrale Thermostat im Salon gesteuert. Das ist auch okay so.
Klaus, der gerne noch ein, zwei Bierchen ausgibt
Alt 25.02.2020, 16:32
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.293 Danke in 1.377 Beiträgen
Ich *vermute*, dass Du mit dem Thermostat nicht viel anfangen kannst. Die Kabola (meine zumindest) braucht einfach einen schließenden (spannungslosen) Schaltkontakt, der von dir verlinkte Thermostat schaltet aber die eingespeiste 220V-Versorgung an die Heizung durch.
Die 220V werden allerdings für das ganze WLAN-Geraffel benötigt...
Ich habe mal die Kabola-Anleitung angehängt, auf S.26 ist der Schaltplan und auf S. 9 eine Beschreibung des Anschlusses.
Läuft deine Warmwasserbereitung über die Heizung oder hast Du einen eigenen Boiler?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf kabola_B-tap-Serie_Anleitung.pdf (1,95 MB, 158x aufgerufen)
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 25.02.2020, 16:35
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Kommst Du denn von außen in das W-LAN? Bevor du Dein Boot umrüstest stell mal irgendwas aufs Boot was sich mit dem in der Nähe vorhandenem W-LAN verbindet und auf das man über das Internet zugreifen kann.
Ich geh mal davon aus das wenn Du die Heizung aus der Ferne steuern willst das beim Boot vorhandene W-LAN nicht dein eigenes ist?!
Gruß Stefan
Alt 25.02.2020, 16:39
Benutzerbild von purzel_purzel
purzel_purzel purzel_purzel ist offline
Boot: Neptunus 145
23 Danke in 16 Beiträgen
Moin Moin,
frag doch mal dort nach, mit den Dingern kannst du fast alles steuern.
http://www.wiatec.de
Jürgen
Alt 25.02.2020, 16:52
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
An die Kläuse,
das liesse sich ja mit einem einfachen kleinen Relais lösen.
new boat coming soon
Alt 25.02.2020, 18:08
Ich schätze auf deinem Boot willst du das mit 12v betreiben, die Dinger brauchen 100 bis 230v Wechselspannung. Da wird ein kleines Schaltnetzteil drinnen stecken, das wird man umbauen müssen. Der Schaltausgang ist auch mit an die Wechselspannung gekoppelt also auch da umbauen oder ein externes Koppelrelais verwenden.
Wenn man sich das so anschaut wird zur Fernsteuerung eine App verwendet, die Chinesen machen sowas gerne über eine externe Cloud. Die App sendet die Daten dahin und die Termostaten auch. Dadurch ist es recht einfach aus Heimnetzwerken rauszukommen ohne komplizierte VPN oder so einzurichten. Nachteil, man hängt von dem Server in China ab, läuft der nicht mehr geht das ganze System nicht mehr.
Alt 25.02.2020, 18:42
An die Kläuse,
Ja. Aber dann braucht der andere Klaus noch die MitdemHandyübersWLANSchaltemimik dazu.
Und ich ahne, dass die Kabola ein 24V-Modell ist. Also 24V für die Heizung und deren Steuerung sowie 220V für die Umwälzpumpe und den Brenner.
Alt 25.02.2020, 18:45
Das glaube ich nicht. Wenn ich die Anzeige richtig gelesen habe (und verstanden, aber das garantiere ich nicht), dann spannt der Thermostat ein eigenen WLAN auf, damit kann das Handy sich verbinden und per App steuern. Da stand nirgend was von Steuern irgendwo aus der Welt.
Aber generell teile ich deine Bedenken
Alt 25.02.2020, 19:06
Benutzerbild von Ostfriesen
6.451 Danke in 2.791 Beiträgen
Moin Klaus,
der bei Dir verbaute Thermostatschalter ist eine Kabola-Standardlösung.
Mir ist noch nicht ganz klar geworden, was genau Du über WLAN steuern möchtest. Soll die Tages- und Nachttemperatur aus der Ferne eingestellt werden können? Soll Warmwasser zugeschaltet werden können? Oder möchtest Du die Kabola nur grundsätzlich ein- und ausschalten können?
Oder möchtest Du auch eine Rückmeldung über die vom Thermostaten an Bord gemessene Temperatur erhalten?
Beste Grüße, Alex
Alt 25.02.2020, 19:17
Man findet da ja viele Anzeigen die das Teil verkaufen, bei einer stand dabei Steuerung von überall
Zumindest das Bild verspricht es
Hits:	99
Größe:	49,0 KB
Alt 25.02.2020, 20:27
Danke schon mal für eure Ideen und Gedanken.
Ich muss wohl noch ein paar Infos liefern:
An Bord habe ich 12V/24V/230V in ausreichender Menge.
Auch habe ich ein eigenes WLAN-Netz.
So ist das wohl.
Was das vorhandene Siemens-Thermostast an Strom benötigt (12/24V oder 230 V) hab ich noch nicht gecheckt. Die Kabola benötigt definitiv 230V zum Betrieb.
Ich habe bereits eine Raumtemperatur-Überwachung mittels WLAN. Die zeigt mir die Temperatur im Maschienenraum und im Salon an. Jetzt würde ich gerne die Heizleistung von zuhause über I-Net rauf und runter regulieren. Zum Beispiel: unter der Woche auf minimal 5-6 Grad. Und wenn ich Freitags zum Boot fahre, dann kann ich morgens schon mal auf 19-20 Grad hochheizen. Oder wenn der Wetterbericht eine Kaltfront ankündigt, kann ich von zuahuse die Heizung hochdrehen. Dafür das steuerbare Thermostat.
Die WLAN-Raumthemperatursteuerungen verbinden sich mit WLAN und lassen sich dann per Handy von überall regeln. Die Sache mit dem Warmwasserschalter ist in meinen Augen eine Komplikation. Muss ich nicht per Handy steuern können, da ich ja kein Warmwasser benötige, wenn ich nicht an Bord bin.
Über die Kabola, ohne Boiler.
Also noch einmal anders meine Frage gestellt: Wie kann ich das vorhandene Siemens-Raumthermostat WLAN-fähig machen und damit die voreingestellte Wunschthemeratur der Kabolaheizung verändern?
Es gibt die Lösung von Kabola für 500-600 EUR. Das ist mir aber zu fett!
Klaus, der nach einer einfachen und guten Lösung sucht
Geändert von Fronmobil (25.02.2020 um 21:15 Uhr)
Alt 25.02.2020, 20:29
Genau. Man findet auch welche für 100 EUR von Bosch. Die Frage ist: können die meine Kabola-Heizung regeln? Und was mache ich mit dem Warmwasserschalter?
Klaus, ratlos
Alt 25.02.2020, 21:13
Klaus,
gehe mal bitte an Bord auf die Suche nach dem Schaltbild Deines Thermostaten. Oder hast Du den auch schon im WWW gefunden und könntest den hier hochladen?
Beste Grüße, Alex
Alt 25.02.2020, 21:20
Gefunden.
Es fehlt die Info zum Kippschalter.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf RDH10_DE_datasheet.pdf (313,0 KB, 261x aufgerufen)
Beste Grüße, Alex
Alt 25.02.2020, 21:25
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
In meinem Boot ist ein Maritim Booster Heizung. Fast gleich mit deiner.
Als Thermostat Honywell. Dies ist Programiert und durch einen externen Schalter wird die Heizung 230 Volt aktiviert.
In diese Steckdose habe ich eine Wlansteckdose von Ghoma dazwischen geschaltet.Mein Boot wird mit Mobile Alerts überwacht. Wenn es kalt wird kann ich aus der ganzen Welt die Heizung einschalten. Honywell steuert den Rest.
Die Ghoma kostet keine 25 Euro.
MfG
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Das müsste gehen mit dem Bosch System du brauchst aber den Raumtermostat für Fussboden Heizung und eventuell noch ein Relay.
Für die Warm Wasser Bereitung kann man einen Funk Lichtschalter nehmen, dann geht das auch von zu Hause.
Der Controller
https://www.bosch-smarthome.com/de/d...ontrolleregler
Regler für Fußboden Heizung
https://www.bosch-smarthome.com/de/d...ssbodenheizung
Und das ganze kann noch weiter ausgebaut werden.
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
Alt 25.02.2020, 21:28
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Gefunden.
Genau. Und dort auf S. 6 ist der Schaltkontakt, der die Heizung ein- bzw. ausschaltet. Dazu kann man parallel ein WLAN-Dingsbums mit Schaltkontakt schalten. Dann ist der Kippschalter fürs Warmwasser irrelevant
Aber man kann eben nicht irgendwelche 220V-schaltenden Thermostaten nehmen.
Alt 25.02.2020, 21:33
Es handelt sich um den Siemens Room Controller RDH10.
Alles was ich habe ist das:
296136055-RDH10-Datasheet-en-1.pdf
Klaus, immer noch eine Elektro-nUll
Alt 25.02.2020, 21:39
Ich bekomme eine Ahnung, warum das Original Kabola-Tele-Modul so teuer ist ...
356 EUR, dafür aber ausgereift.
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (25.02.2020 um 21:45 Uhr)
Alt 25.02.2020, 21:43
Sprich! ... Bitte.
Alt 25.02.2020, 21:46
Weil es plug&play funktioniert. Spart teure Handwerkerstunden.
Beste Grüße, Alex
Alt 25.02.2020, 21:48
Dieser Kipschalter an der Seite sieht für mich nicht Original aus, wenn Siemens das gebaut hätte währe das ein Schiebeschalter im Gehäuse integriert.
Die Warmwasser Funktion könnte man bestimmt mit einem zweiten WLAN Thermostat erschlagen über die gleiche APP. Wenn man 50 Grad Raumtemperatur auswählt ist der immer ein, bei 0 immer aus
Alt 25.02.2020, 22:00
Ich habe auch so einen Kippschalter. Der ist da eher nicht nachträglich hingebastelt, oder was meinst Du?
Beste Grüße, Alex
thermostat oder nicht thermostat - das ist hier die frage... attila Motoren und Antriebstechnik 2 27.06.2011 22:44
Heizlüfter über Thermostat steuern - Frage Anschlüsse am Thermostat JulianBuss Technik-Talk 4 15.02.2011 13:24
Thermostat für 90 c° ? Seacruiser Motoren und Antriebstechnik 9 15.11.2010 21:46
Wo kaufe ich Dichtung für Tohatsu-Thermostat straigthman Motoren und Antriebstechnik 1 02.03.2008 20:59
Thermostat für Danfos BD 35 (Einbaukühlschrank) erichabg Technik-Talk 3 15.08.2007 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
