| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
ich bin gerade dabei, ein kleines GFK-Boot zwecks neuem Anstrich zu schleifen. An einigen Stellen im Innenraum war das Boot mit einem Holzfurnier beklebt. Nach dem Entfernen des Furniers blieben Klebstoffreste zurück, im Prinzip klebt der ganze Bereich. Wer hat einen Tipp, wie man die Klebstoffreste am besten abbekommt? Folgendes habe ich schon versucht: - Verdünner, Spiritus, Bremsenreiniger, Öl -> Es geht etwas ab, aber nicht ausreichend - Heißluft -> es geht etwas ab, aber sehr mühselig und es bleiben immer noch Reste zurück Grüße Chris |
Vermute mal das es ein Kontaktkleber ist,also erstmal grob mechanisch
entfernen ( Kunststoffspachtel oder Stechbeitel). Dann mit Aceton abwischen,und ja es ist mühsam. Ich benutze immer Geno Top Kunsstoffreiniger als Kleberestentferner aber Aceton geht genauso. Jeder Kleberestentferner löst nur dünne Schichten ,deswegen erstmal soviel wie geht mechanisch entfernen. Gruß Uwe |
Klebe Reste sind immer ein Problem, wenn du so nicht weiter kommst könnte man es Hartcorre versuchen, mit einem kleinen Brenner abflammen den Rest abschleifen oder Drahtbürste
Ich habe von meinem folierer so ein Zitronensäure zeugs bekommen... Ein wenig Zeit und Kraft dann geht's weg...
Wenn du tot bist, dann weißt du es nicht. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es wenn du blöd bist. |
Hallo!
Hatte das Problem auch. Scheibenpolitur, harter Polierfilz, Akkuschrauber im 1.Gang. Geduld und Vorsicht. Alternativ, aber anstrengend: Weisser Radiergummi und abrubbeln. Das Ergebnis im 2. Bild entstand mit beiden Methoden. Gruß, der Stefan
mutig isses ja.Hat was von der Kombi:Gartenlaube+Wespennest+Brenner = abgebrannte Laube. Es gibt da hoffentlich risikoärmere Möglichkeiten. Geändert von Eclipse197 (07.03.2021 um 20:22 Uhr) |
man muß eben Wissen wann man aufhören sollte,
wenn sich Kleber mit Nitro oder ähnlichen Stoffen nicht auflösen lassen, bleibt nur Hardcore Angriff
Ich würde mal einen Folienradierer probieren
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]()
Gute Erfahrung hab ich mit Orangenreiniger Konzentrat gemacht
https://www.schaefer-shop.at/p/orang...v44*&mch2=gsad
LG. Hans
Vielen Dank für die Tipps !
was auch gut funktioniert ist ganz normales Benzin zum entfernen der Klebstoffreste. Stinkt zwar tierisch, somit ist gut durchlüften angesagt und die Kippe sollte dann auch aus bleiben, sonst sind die Klebstoffreste das kleinste Problem Gruß Birgit
Der Kluge lernt aus den eigenen Fehlern...., der Weise aus den Fehlern anderer
| Hilfe! GFK-Boot bis aufs GFK abschleifen und neu lackieren | Cargonaut | Restaurationen | 5 | 12.09.2021 00:33 |
| Klebstoffreste von alter Schrift auf Gelcoat entfernen | Linus-Bodensee | Allgemeines zum Boot | 18 | 07.05.2020 21:29 |
| GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder | Ixam | Allgemeines zum Boot | 8 | 23.11.2011 17:55 |
| gfk matte von außen zur verstärkung oder gfk spachtel | scheri | Restaurationen | 1 | 01.10.2011 16:54 |
| Segekjolle Conger GFK lackieren? GFK? | autolube | Restaurationen | 4 | 16.06.2008 21:50 |
