Alt 26.01.2021, 18:58
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
62 Danke in 39 Beiträgen
Standard Calciumbatterie laden
Hallo zusammen, ich habe eine Calciumbatterie im Boot. Wurde alles schon so erworben...
In Verbindung mit dem montierten Ladegerät stellen sich mir ein paar Fragen...
Sind Ladegerät und Batterie kompatibel?
Habe mal den Landanschluss getest, ohne hatte ich 12,3 V. Mit Anschluss hatte ich 12,58 Volt, viel zu wenig, oder? Habe es dann wieder getrennt, will keinen Brand riskieren. Hat jemand mehr Ahnung davon?
Das Mastervolt Ladegerät darf wohl lt. Aufdruck nur Gel und Open-Lead-Acid-Batterien laden.
Hits:	106
Größe:	104,4 KB
ID:	909310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	170,9 KB
Alt 26.01.2021, 18:59
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Open Lead Acid ist die klassische Nassbatterie. Deine Calcium auch.
Alt 26.01.2021, 19:19
Wie lange hat es denn gedauert, bis die Spannung von 12,3V nach dem Einschalten des Ladegerätes bei 12,58V war?
Alt 26.01.2021, 19:21
Eigentlich ziemlich flott, kürzer eine Minute .
Alt 26.01.2021, 19:47
dann warte schlichtweg mal mindestens eine Stunde.....falls es im Ladegerät oder der Batterie nicht brummt und rattert und keine Hitzewallungen fest zu stellen sind, kannst du gerne weiter die Spannung beobachten.
ca 14,5V sollte dabei nicht deutlich überschritten werden.
Alt 26.01.2021, 19:53
Ok. Danke für die Infos.
Alt 31.01.2021, 12:21
Ok, die Spannung stieg auf 13,1V nach ca. 30min. Es hat nichts geraucht oder gebrummt.
Für was sind eigentlich die 2 zusätzlichen Gewindekontakte an der Batterie?
Hier habe ich nicht die exakt gleiche Spannung wie an den äußeren Polen gemessen, ca. 0,7 Volt weniger.
Im Internet findet man über diese Batterien nur Informationen auf Holländisch....
Geändert von Seeadler1967 (31.01.2021 um 14:08 Uhr)
Laden mit Aussenbordmotor galileo Technik-Talk 28 12.03.2013 16:54
Laden dicht? Olaf Allgemeines zum Boot 26 09.06.2004 17:01
Batterien laden matzevhaefen Technik-Talk 14 14.03.2004 21:23
Batterie Laden.... dieter Technik-Talk 4 13.04.2003 23:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
