Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 13.03.2019, 08:32
mercury mercury ist offline
Boot: Bayliner 2556 Hellwig Jet & Olymp & Poros
50 Danke in 35 Beiträgen
Standard Lenkbolzen Bravo
Guten Morgen an alle ,
mein Lenkbolzen ist mal wieder fällig ,ich wollte mal fragen ob jemand schon mal einen nachgebauten aus Edelstahl verbaut hat und ob sich das gelohnt hat ?
Habe bis jetzt immer OE-Teil verwendet.
Alt 13.03.2019, 08:41
Boot: Golfinho
1.793 Danke in 959 Beiträgen
Ich habe welche drin und es funktioniert bestens. Aber frag mich nicht, woher ich die hatte. War ne Bootsfirma im Badischen.
Alt 13.03.2019, 08:43
37.004 Danke in 22.200 Beiträgen
ich frag mich immer was das bringen soll.... das der Lenkbolzen nicht so schnell verschleißt ?
Was Verschleißt dann?
Der Lenkkopf ?
und was ist am Ende billiger...
ist es gut Edelstahl und Aluguss zu kombinieren?
Warum wird der Bolzen nicht von Mercruiser eingesetzt....
Alt 13.03.2019, 09:15
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.167 Danke in 1.502 Beiträgen
Die Dichtfläche für den Simmerring bleibt beim VA Bolzen sauber und Rostfrei und dadurch lebt dieser länger und bleibt auch dicht.
Habe die VA Bolzen seit 2013 drinnen und die Triebe lassen sich mit 2 Finger innerhalb es Spiels hin und her bewegen
Alt 13.03.2019, 09:27
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Cyrus,(Motoren Kegel) verkauft die . Einfach mal anschreiben.
Alt 13.03.2019, 09:43
Genau deshalb die Frage mein Bolzen ist auch seit 2013 drin ,die Dichtfläche vom Simmering ist angefressen, eigentlich ist der Bolzen so noch OK.
Alt 13.03.2019, 09:50
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
...Warum wird der Bolzen nicht von Mercruiser eingesetzt....
Den Lenkbolzen gibt es als Originalteil von Mercury/Quicksilver aber auch aus Edelstahl
Vielleicht isser denen nur in der Erstausrüstung zu teuer.
Ansonsten fertigt auch unser Forumskollege Barracuda75/Marco sehr gute Nachbauten aus Duplexstahl, zum wesentlich günstigeren Preis.
Gruß Ingo
Alt 13.03.2019, 11:59
Boot: Golfinho
Wie gesagt dreht es sich nicht um die Abnutzung des Bolzens, sondern des Simmerrings. Das zögert die sh.... Mercruiser- Krankheit hinaus.
Irgendwann ist dann aber der Sitz des Simmerrings im Transom hin und dann wird auch ein neuer Transom fällig. Gerade vorigen Winter durchgezogen. Glaubt mir: wenn ich den Konstrukteur greifbar gehabt hätte, wäre er fällig gewesen. So ein Schwachsinn!
Alt 13.03.2019, 13:02
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
Ich !
Langzeiterfahrung habe ich allerdings damit nicht .
Hatte mich aufgrund des Preises zum originalen "Schweinestahl" dazu entschieden , den aus Duplexstahl zu nehmen .
Den Simmerring etc. hatte ich original von Quicksilver verbaut . Wahrscheinlich bekommst den aber auch hier . Für meine späteren Revisionen an Ankerwinsch , Impellerpumpe usw. hatte ich mir die teile von SKF etc. besorgt .
Gruß Peter .
Geändert von iak (13.03.2019 um 13:07 Uhr)
Alt 03.02.2021, 09:40
Pavila Pavila ist offline
Boot: Cranchi CSL 28
5 Danke in 4 Beiträgen
Hallo! Mein Mechaniker sagt, er braucht für den Wechsel des Lenkbolzens beim Bravo 3 nach der klassischen Methode (Motorausbau) ein Mercruiser-Spezialwerkzeug. Weiss hier jemand etwas darüber? Was ist das für ein Teil? Hat jemand zufällig die Originalnummer für das Tool?
Danke für Eure Hilfe!
Alt 03.02.2021, 11:04
iak iak ist offline
Wenn das Transom ausgebaut wird um den LB zu erneuern braucht’s nix an Spezialwerkzeug (es sei denn er meint für späteren Zusammenbau den Zentrierdorn). Die Fühlerlehrensätze um nachher unten am Gimbalring das Maß einzustellen hat idR auch jeder liegen .
Wenn an Deinem Transom generell noch mehr zu erledigen ist , zB. Bälge/Trimmsender/Trimmschläuche/Gimballager usw. , dann ist eine Überlegung zum Kauf eines neuen Transoms nicht verkehrt .
Jedenfalls machen wir es mittlerweile zu dem Kostenfaktor so .
Gruß Peter .
Alt 03.02.2021, 11:20
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ev. meint er den fliegenden Hammer, den man unten in den Lenkbolzen einschraubt.
Gruß Alex
Alt 05.02.2021, 13:27
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Denke mal das Tool, ist an dieser Stelle ganz hilfreich.
Bei Wasserlieger empfehle ich auch Edelstahl.
Hits:	151
Größe:	54,0 KB
ID:	910409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	50,3 KB
ID:	910410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	17,4 KB
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Geändert von Michael F (05.02.2021 um 13:34 Uhr)
Alt 05.02.2021, 14:41
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Das ist kein Edelstahl! Der ist nur beschichtet und ist die SeaCore Ausführung!
Der ist sogar etwas "billiger" als der einfache.
Gruß Stefan
Alt 05.02.2021, 20:13
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Bei Ali Express für 24,95
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 05.02.2021, 20:34
Benutzerbild von waterfront
1.095 Danke in 642 Beiträgen
Geht noch billiger! € 21,61 in der Bucht. Inklusive aller Dichtungen und Scheiben. ( In Edelstahl natürlich ) Wer es braucht.
Gruß Holger
Geändert von waterfront (06.02.2021 um 15:50 Uhr)
Alt 05.02.2021, 21:21
Zitat von waterfront Beitrag anzeigen
€ 21,61 in der Bucht. Inklusive aller Dichtungen und Scheiben. ( In Edelstahl natürlich ! )
Würde ich weder kaufen noch einbauen, auch nicht den aus Edelstahl.
Aber jeder wie er es für richtig hält....
Gruß Stefan
Alt 05.02.2021, 23:17
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
932 Danke in 235 Beiträgen
Hab schon den zweiten Bolzen von Aliexpress um 25€ verbaut + originale Dichtung. Alles Top ;)
Alt 05.02.2021, 23:51
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Sind wir wieder bei Geiz ist geil angekommen?
Ich kann es nicht nachvollziehen dass ein Mechaniker der was auf sich hält
sowas einbaut.
Alt 06.02.2021, 13:18
Mann Jürgen, .... der Lenkbolzen überträgt doch nur die gesamte Leistung vom Boot ins Wasser.
Wenn der abreißt fliegt das ganze Getriebe durch die Luft.
So wichtig ist das nicht.
Gruß Alex
Alt 06.02.2021, 13:33
fj96 fj96 ist offline
843 Danke in 328 Beiträgen
Mal ne blöde Frage dazu: Habe seit 2019 ein nagelneues Transum für den Alpha im Einsatz. Mache viele Betriebsstunden auf Binnerevieren und war zwei Wochen in Kroatien. Binnen kein Wasserlieger. Die zwei Wochen in Kroatien natürlich schon.
Von welcher Lebensdauer kann ich bei der Nutzung ausgehen, bis die Sache undicht wird? Das sind doch hoffentlich nicht nur 3 bis 5 Jahre, sondern wesentlich länger, oder?
Danke und viele Grüße
PS: Ich hoffe, ich drifte damit nicht zu sehr vom eigentlichen Thema ab.
Alt 06.02.2021, 13:45
20 Jahre und mehr.
Kommt beim Stillliegen drauf an, ob der Bolzen unter oder über Wasser liegt.
Alt 06.02.2021, 14:46
Mann Jürgen, ....
Gerne Stefan, aber ist okay ...
Nicht nur die Leistung des Motors, auch die Lenkkräfte...
Wenn es denn dann auch gleich abreißt und das Boot nicht unkontrolliert irgendwo rein oder rüber brettert ist das ja noch okay, dann trifft es "nur" den Eigner und eventuell sein Boot plus Insassen...
Wenn das Boot unkontrolliert irgendwen erwischt und eine Versicherung eventuell für irgendwen zahlen muss, weil schwer verletzt, dann wird vielleicht ein Gutachter klären woran es lag.
Dann wird das wichtig...
Gruß Stefan
Alt 06.02.2021, 15:01
Wenigstens wird mein Humor verstanden
Gruß Alex
Alt 06.02.2021, 15:15
Gruß Alex
Bin gerade dabei mein Büro aufzuräumen, da ist jeder Humor willkommen, auch schwarzer
War das jetzt ras.......?
Gruß Stefan
Lenkbolzen Zweichnung / Skitze Mercruser Alpha / Bravo Bootsmann62 Technik-Talk 3 07.05.2017 22:32
Lenkbolzen-Simmering Bravo 3 Sealineralle Motoren und Antriebstechnik 1 22.04.2014 21:15
LENKBOLZEN ausgeschlagen Bravo One 496 Magnum DonBernardo Technik-Talk 3 23.04.2013 13:49
Lenkhebel /Lenkbolzen Bravo 3 sunseeker5 Motoren und Antriebstechnik 26 08.12.2010 23:38
+*+*+*+*lenkbolzen Am Bravo 3*+*+*+*+*+ Zorrofine 01 Motoren und Antriebstechnik 1 16.05.2007 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
