Alt 21.11.2020, 22:54
Lrrr1138 Lrrr1138 ist offline
Boot: Regal 2150 LSC
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard Farbenkunde Getriebeöl
Moin!
Ich habe über Nacht Getriebeöl abtropfen lassen. Ein Teil ist ??? Latte-Macchiatto-farben/leicht flockig und hat sich im Zeitverlauf wohl am Boden abgesetzt. "Milchig" scheint es zwar nicht zu sein, aber was meinen die Ölkenner, gesund/ungesund?
Thx!
Hits:	238
Größe:	46,5 KB
ID:	902606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	43,4 KB
Alt 21.11.2020, 23:06
DerIngo DerIngo ist offline
2.115 Danke in 888 Beiträgen
Wasser im Öl
Gruss Ingo
Alt 22.11.2020, 01:10
ist jeden Falls zu viel Wasser im Öl um es einfach ignorieren zu können,
am besten mal mit Druckluft abdrücken und schauen wo es raus kommt
Alt 22.11.2020, 08:03
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Zitat von Lrrr1138 Beitrag anzeigen
Ich habe über Nacht Getriebeöl abtropfen lassen. gesund/ungesund?
Ungesund, weder zum Trinken noch zum Kochen geeignet. 🤣
Wie Ralf schon geschrieben hat, drück den Antrieb ab dann findest die Stelle an der das Wasser durchkommt.
Alt 22.11.2020, 08:32
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Hab meins in Blau eingefüllt und nach 20 Betriebstunden kam es in Blau wieder heraus.
Hits:	102
Größe:	87,6 KB
Alt 22.11.2020, 10:44
Benutzerbild von turbopapst
4.248 Danke in 2.881 Beiträgen
wenn Du noch einen Tag wartest, misste sich das Wasser noch deutlicher absetzen...
die Farbe vom Öl kommt mir auch etwas komisch vor, normalerweise ist (bei Merc.) blaues od. gelbes Öl drin.
Werner
Alt 22.11.2020, 11:21
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
kenn das Gemisch zu gut. Wie Ralf schrieb, Antrieb abdrücken und schauen. Wenn's nicht die Wellendichtringe sind, dann kommt schon Wasser durch dein Stirndeckel durch.
@ Turbopabst, ist ein VP SX
Grüße der Majo
Alt 24.11.2020, 22:28
Danke allen für die Antworten, dann weiß ich Bescheid und werde mal schauen, welche Maßnahmen ergriffen werden
Alt 01.12.2020, 22:21
Franke Franke ist offline
Boot: Olympic 580 C
57 Danke in 12 Beiträgen
Kann es sein, dass nach einiger Zeit - ca. 2 Wochen - das Wasser sich vollständig absetzt und klares, quasi frisches Öl darüber steht? Das Öl war 2 Jahre und etwa 120 Betriedsstdn. im Antrieb. Es ist original VP-Öl. Muss wohl auch einen Drucktest durchführen, denn das Wasser ist mir zuviel - oder?
Hits:	107
Größe:	35,7 KB
ID:	903835   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	44,6 KB
Alt 02.12.2020, 08:49
Hallo Jörg,
genau so ist es, das habe ich Dir aber in #6 schon geschrieben...
Werner
Alt 02.12.2020, 10:01
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Da Wasser schwerer ist als Öl und Öl kein Wasser auf Dauer bindet, setzt es sich nach geraumer Zeit vollständig ab. Das ist völlig normal.
Gruß Sylvio
Alt 02.12.2020, 10:40
Boot: Olympic 580 C
Hallo Werner
Mich wundert nur das Ausmaß der Selbstreinignung. Zu frischem Öl ist zumindest optisch kein Unterschied erkennbar. Da ist der Gedanke nicht mehr fern, altes Öl nach der Selbstreinigung wieder in den Antrieb zu füllen.
Alt 02.12.2020, 11:37
Hallo Werner
Hallo Jörg,
ich habe in 45 Jahren Auto/Boot noch keinen gesehen der abgelassenes Öl wieder einfüllt... (weder Motor noch Getriebeöl)
Werner
Alt 02.12.2020, 12:43
Boot: Olympic 580 C
Hallo Werner
Nein, das ist nicht mein Plan, zumindest nicht anhand eines rein optischen Befunds und weitere werde ich nicht anstrengen.
Alt 02.12.2020, 13:57
Piii Piii ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
ich habe hier mal ein Beispiel für richtig schlechte Suppe :-/
Innerhalb von einem Jahr..
Hits:	67
Größe:	60,4 KB
Frage zu Getriebeöl. Gerd1000 Allgemeines zum Boot 5 12.09.2003 13:43
Pumpe für Getriebeöl Komtop Motoren und Antriebstechnik 18 14.08.2003 11:34
Chrysler 45 PS - Getriebeöl oder Fett? Motoren und Antriebstechnik 1 23.06.2003 12:46
Getriebeöl Alpha One 2 Edwin Klarmann Motoren und Antriebstechnik 8 05.06.2003 14:05
AB Getriebeöl - Auto Getriebeöl ? Matthias Motoren und Antriebstechnik 8 20.04.2003 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
