Hallo, ich habe ein gebrauchtes Boot gekauft und die obere Taste zum Trimmen ( hoch ) geht nicht. Am Motor direkt funktioniert das elektrische heben und senken. also Tastenwippe defekt ?
Wie komme ich da ran ? Wie bekomme ich den Schalthebel ab um an die Taste ranzukommen ? Motor ist ein Johnson 1992 60 PS |
dafür müsstest Du schon ein paar mehr Infos rausrücken: Original OMC Schaltung oder Zubehör? "tabletop"-Schaltung? "unterputz"-Schaltung? Standard-Seitenschaltkasten? Ein Foto wäre hilfreich Alternativ kannst Du Dich natürlich auch selbst durch die Explosionszeichnungen des Ersatzteilkataloges klicken: http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E...7-012a2945fe05 -the mechanic- |
dann musst DU nur den Schaltkasten von der Bootswand abschrauben und den Hebel abschrauben, die Schraube dafür findest Du auf der gegenüberliegenden Seite. Dann kannst Du den Hebel zerlegen. -the mechanic- |
Danke werde ich es mal in Angriff nehmen.
Hallo.
An meiner drago befindet dich eine originale fernschaltung standard Seite rechts. An ihr hängt ein evinrude 70 ps 4 takter. Denke mal, alles aus 2000 Nun das Problem. Wenn ich den Vorwärtsgang oder Rückwärtsgang einlege, alles ok. So wie es sein soll. Nur wenn ich Gas gebe, dann kann ich den hebel ca. 10cm nach vorne bzw. Beim Rückwärtsgang nach hinten schieben. Und dann kurz vor Ende fängt er erst an gas anzunehmen. Also sehr viel Spiel. Kann man das nachstellen? Auch die trimmfunktion funktioniert gut. Nur leider die anzeige überhaupt nicht. Danke Mike |
Ist bei mir auch so... Finde das ein wenig komisch. Grüße |
Da wird die Verzahnung in der Schaltbox ausgebrochen sein. War bei mir genau so .
Alle sagten das geht nicht und siehe da es ging.
| OMC Fernschaltung von links auf rechts umbauen | ars71 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 26.10.2017 06:45 |
| Fernschaltung Evinrude OMC Notstop | wildeboer | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 01.05.2017 13:14 |
| OMC Fernschaltung Anschluß Drehzahlmesser | barschi63 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 23.08.2016 20:52 |
| Kennt sich jemand mit einer OMC fernschaltung aus ? | Big Boy | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 26.07.2015 02:25 |
| Welches Zubehör passt an diesen Anschluß einer OMC-Fernschaltung? | sanicoe | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 22.03.2014 19:40 |
