Alt 02.11.2020, 10:06
Fritz600f1 Fritz600f1 ist offline
Standard Schraube Drehrichtung!
Hallo Leute,
Ich bin hier neu und möchte mich einmal kurz Vorstellen. Mein Name ist Fritz und bin mit meinem neuen(gebrauchten) Boot zukünftig auf der Donau und auf der Adria unterwegs. Ich habe ein 5,05m RIB mit einem Mercury 75!
So jetzt wäre meine Frage:
Im Leerlauf kann ich die Schraube in beiden Richtungen ohne Widerstand drehen.
Im Vorwärtsgang nur in eine Richtung(da klakert es) in die andere blockiert sie
Und im Retour gang kann ich die schraube in keine Richtung drehen.
Ist das Normal so?
Danke Mit freundlichen Grüßen
Fritz
Alt 02.11.2020, 10:09
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Hallo Fritz,
das passt so. Scheint im Vorwärtsgang einen Freilauf zu haben, im Rückwärtsgang ist das überflüssig
new boat coming soon
Alt 02.11.2020, 10:15
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.632 Danke in 5.884 Beiträgen
Erstmal herzlich willkommen hier im Forum der Bootsverrückten!
Die 3 Betriebszustände Deines Motors sind völlig normal:
Im Leerlauf ist Leerlauf in beide Richtungen.
Im Vorwärtsgang ist in der einen Richtung Kraftschluss, in der anderen ist Freilauf (wie beim Fahrrad), damit Schäden am Getriebe bei Grundberührung vermieden werden.
Im Rückwärtsgang ist in beiden Richtungen Kraftschluss, das ist konstruktiv nicht anders möglich, da man den Rückwärtsgang ja auch als (Not-)Bremse gebrauchen muß.
Alt 02.11.2020, 11:22
Mathias- Mathias- ist offline
Boot: Glastron Sirra 177 SL
Rufzeichen oder MMSI: 211834200 / 9211049664
21 Danke in 15 Beiträgen
Nun bin ich wieder überrascht das hier geschrieben wird (was ja richtig sein Kann) das die Schraube im Rückwärtsgang in keine Richtung geht.
ich habe grade mein Schaltkabel gewechselt und da stand in der Anleitung das ich den Zug ganz reinschieben muss (erster Gang). Dazu muss die schraube zur einen Seite Blockieren und zur anderen leicht klackern. Zug einhängen und in Leerlauf schalten nun sollte zu beiden Drehrichtungen kein Wiederstand sein.
Dann in Rückwärtsgang, nun sollte die eine Seite Blockieren und die andere Seite unter leichten klackern frei sein.
Hierzu siehe Anhang Punkt 11
Vielleicht gibt es unterschiede aber bei mir Alpha one Z-Antrieb war es so
Hits:	101
Größe:	69,0 KB
Gruß Mathias
Alt 02.11.2020, 11:26
Die Frage bezog sich auf einen Mercury 75, ich kenne unter dieser Bezeichnung nur Außenborder.
Da ich Z-Antriebe strickt ablehne, kann ich dafür auch keine Ratschläge erteilen, sorry!
Alt 02.11.2020, 12:47
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
dann ist das also eine *Einstellungssache*
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 02.11.2020, 13:02
Danke für die ganzen Antworten☺️
Ja es ist ein Außenbordmotor „Mercury Optimax 75“
Mfg
Alt 02.11.2020, 14:25
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ist so.
Jede "Schaltklaue" hält in die eine Richtung wo sie muss den Gang (quasi 90° Schulter) , in die andere Richtung nicht. Da kann´s die Schaltklaue zurückdrücken / "überspringen".
Warum ist das so Ich denk um der "Klaue" in Drehung ne möglichst grosse Lücke zum "Einratschen" / "KRACK" in das Zahnrad zu bieten, ohne das sie womöglich auf den Grund knallt und irgendwie zurückprallt......
(Gilt für Merc).
Sieht man ganz einfach:
Hits:	65
Größe:	26,6 KB
ID:	900900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	53,8 KB
Geändert von Fraenkie (02.11.2020 um 14:36 Uhr)
Alt 02.11.2020, 14:28
Jeder Mercury Z- Antrieb ist ein Oberteil,
mit dem Unterteil eines Aussenborders
Alt 02.11.2020, 15:14
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.166 Danke in 1.501 Beiträgen
Nicht jeder, sondern ausschließlich der Alpha One.
Alle anderen haben die Kupplung im Oberteil
Alt 02.11.2020, 16:12
1.068 Danke in 768 Beiträgen
Hallo Fritz,
ist normal so-brauchst Dir also keine Gedanken machen...
Das ist auch kein Freilauf-das ist eine Kupplung/Schaltklauenkupplung. Diese schützt das Getriebe auch nicht vor Grundberührung.
Du musst auch umdenken...nicht Du drehst den Propeller, sondern der Motor...
Dem Propeller steht bei Vorwärts das Wasser und das Bootsgewicht entgegen-deswegen sollte man auch zügig schalten-rückwärts ist das weniger.
Das innere der Zahnräder ist deswegen auch anders-kann man bei Fraenkie´s Bild auch sehen.
Das ein Z komplett frei dreht bei eingelegtem Gang in die Gegenrichtung, kann ich mir nicht vorstellen-hatte zwar mal einen, aber nicht drauf geachtet.
Glück Auf !
Gunar
Alt 03.11.2020, 22:24
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Zitat von Arzgebirger Beitrag anzeigen
Hallo Fritz,
Tut er auch nicht. In einer Richtung blockiert er und in der anderen Richtung lässt er sich mit etwas Kraft Druck über Wiederstände drehen. Er überspringt oder rattert.
Das scheint also ein Unterschied zum Außenborder zu sein.
Drehrichtung Schraube ?? Cost Motoren und Antriebstechnik 35 20.01.2015 12:47
Schraube wechseln Highfive oder 3 Blad Schraube ? Zeuss Motoren und Antriebstechnik 43 24.09.2014 06:54
Drehrichtung Schraube NBlau Technik-Talk 14 25.06.2012 14:32
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr sladdi76 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2011 12:43
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? schahschah Motoren und Antriebstechnik 27 03.05.2010 09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
