| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
ich muss mein Steuerhaus neu lackieren. An vielen Stellen platzt Spachtel ab, also habe ich den losen Spachtel mit der Tercoo-Scheibe runtergeschrubbt und dann das Metall mit der rotierenden Drahtbürste blank gemacht. Geplant war, umgehend zu grundieren und dann zu spachteln. Leider kam mir Regen dazwischen. Wie schnell bildet sich die berüchtigte Oxidschicht auf Alu? Das Blankmachen ist 48 h her, muss ich nochmal schleifen? Richtig brutal mit der Drahtbürste oder einfach mit Schleifpapier drübergehen? |
Was bezeichnest du als "berüchtigt" ? Alu hat die Eigenart sich sofort nach dem bearbeiten innerhalb von Minuten mit einer schützenden Oxydschicht zu überziehen. Das hat aber nix mit dem bei Eisen schädlichem Rost zu tun.
Dieser weiße Gammel beim Alu entsteht wenn diese Schicht durch zb Schwefeldioxyd in Schwitzwasser zerstört wird.
Ohne Worte
Häufig hält die Farbe auf Dauer nicht, wenn sich die Schicht schon neu gebildet hat. Und da reichen ein paar Minuten.
Etchprimer sind wahrscheinlich weiterhin kaum noch zu bekommen. Wahrscheinlich gibt es irgendeinen Trick, ich kenne Ihn aber nicht. Mein Status (auch schon 8 oder so Jahre alt und für unter Wasser) ist anschleifen und sofort Epoxy Grundierung drauf. Sofort heisst wohl weniger als 5 Minuten, besser 1 oder 2. Das würde in Deinem Fall wahrscheinlich bedeuten, immer kleinere Flächen zu schleifen (mit der Maschine), abzuwischen (Aceron) und sofort zu grundieren (Rolle), vielleicht (wenn der ausreichend Topfzeit hat) sogar die Grundierung vor dem jeweiligen Schleifen anzurühren. Und sich dann 1/2 Quadratmeterweise oder so vorzuarbeiten. Viel Erfolg. Wenn es einen Trick gibt: Bitte verraten!
Wenn es nach dem schleifen feucht geworden ist, ist trocknen erst mal wichtig.
Wichtig ist bei Alu der richtige Untergrund / Primer und ja, ich würde neu anschleifen wenn es jetzt wieder weiter geht. Weder mit der Drahtbürste noch mit " billigem " Schmirgelpapier, sondern idealerweise mit Korund freiem Schmirgelleinen
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Dank für die Antworten. Ich bin nochmal drübergegangen und habe dann grundiert, werden wohl so ca. 90 Min. zwischen anschleifen und grundieren gewesen sein. Mal sehen ob es hält
Der Grund des Threads ist damit weggefallen, er kann einschlafen... |
90 Minuten ist normalerweise okay.
Wenn grob gestrahlt wurde, geben unsere Lackierer noch Garantie, wenn innerhalb von 6-8 Stunden grundierung draufkommt. Wobei das OFT (aber nicht immer) Etch-Primer sind. Und das ganze liegt dabei natürlich trocken und warm.
So ein Mist, hätte ich mal vorher gefragt. Dann hätte ich nie dieses blöde 2K-Gelumpe gekauft, sondern lieber Etchprimer. Damit hätte ich dann sogar minutenschnell und Stück für Stück arbeiten können...
Wieder etwas gelernt, danke. |
Wenn Etchprimer der Trick ist - die gibt es problemlos. Z.B. auf www.militaerlacke.de
Das kann ich bestätigen, und wie Du beim Besuch auf der Werft gesehen hast...... hält die Farbe.
Bei mir waren das Wochen zwischen anschleifen und Eatchprimer Gruss Edi |
Ja, 'tschuldigung, darauf habe ich nicht geachtet, weil ich 1K lackiere. Gibt aber auch 2K Etchprimer, sagt Startpage
https://www.awlgrip.com/products/primers/wash-primer-cf
https://www.alexseal.com/exterior/pr...ash-primer-133 Vielleicht nach "Wash Primer" suchen. Da findet sich ausreichend Fach-Material.. Grüße! |
| 35% auf KFZ Teile...schnell schnell Jungs | Audiot_8p | Kein Boot | 6 | 13.07.2014 11:00 |
| Batteriepol Oxydiert | PMHM | Technik-Talk | 3 | 07.02.2014 16:03 |
| 12V Außenborder wie lange und wie schnell | BiERWiESEL | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 02.06.2008 15:53 |
| wie schnell Fletcher 150 mit 85 PS V4 2-takter | Didi | Allgemeines zum Boot | 3 | 06.05.2003 20:23 |
| Wie schnell darf man wo fahren? (Binnen) | Pit | Allgemeines zum Boot | 9 | 20.09.2002 21:36 |
