Alt 03.10.2020, 12:53
Katana1 Katana1 ist offline
Boot: Motorboot
99 Danke in 61 Beiträgen
Standard Guter Yachtelektriker Berlin / Werder? Batterie explodiert, Probleme Ladegerät
diese Sommer ist uns unsere neue Batterie, beide gekauft 2019, explodiert. War ein schöner Mist, vor allem, das offene Teil vom Boot zu kriegen.
Wir haben eine Neue gekauft, ein Yacht-Elektriker war da, der befand, da habe sich wohl nur ne Klemme gelöst.
Soweit so gut.
Vor ein paar Wochen bemerkte mein Mann aber, dass eine der Batterien schon wieder sehr heiß war, und das Ladegerät leuchtete. Ist das also defekt ?
Jetzt haben wir das Problem, das Boot ins Winterlager nach Werder zu kriegen, und natürlich muß sich das jemand Kundiger ansehen, und austauschen.
Hat jemand da einen Tipp, gerne auch per PN ?
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 03.10.2020, 13:00
Benutzerbild von chrissly
chrissly chrissly ist offline
Boot: noch keines ;-) Aber wenn, dann eine alte SvC...
109 Danke in 83 Beiträgen
Habt ihr nur einen Block ausgetauscht oder den ganzen Batteriesatz? Und welcher Block wurde jetzt heiß?
LG, Christian
LG, Chris
Alt 03.10.2020, 13:11
Benutzerbild von Fronmobil
60.620 Danke in 9.973 Beiträgen
Der kompetenteste in Werder/Havel ist Herr Till von Krüger&Till.
Viel Erfolg bei der Terminvereinbarung.
Alt 03.10.2020, 13:19
Boot: beruflich von A bis Z
1.917 Danke in 1.408 Beiträgen
Messe mal die Ladespannung direkt an der Batterie und berichte
Was leuchtet am Ladegerät und nenne den Hersteller und Typ des Ladegerätes
M.f.G.
Bo
Alt 03.10.2020, 18:44
Boot: Motorboot
Nur die explodierte Batterie. Und warum ist das relevant ? Die waren ja beide neu.
Und jetzt sind beide tiefenentladen, die von 2019 und die vom August. Mein Mann konnte die heute nicht laden, mit einem anderen Ladegerät. Also müssen wir neue kaufen.
@Fronmobil,
Danke für den Tipp.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 03.10.2020, 18:45
Boot: Motorboot
Ok, gucken wir morgen mal.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 03.10.2020, 18:54
zooom zooom ist offline
Jedenfalls: Erst mal alles abklemmen an den Batterien. Viele Ladegeräte z.B. Ctek haben ein Regenerationsprogramm, probieren kann man das immer Die müssen nicht kaputt sein. Aber je eher man reagiert, desto größer die Chancen auf Erfolg.
Alt 03.10.2020, 19:04
@Fronmobil,
Danke für den Tipp.
Naja, wenn eine Batterie heiß wird ist das ein Zeichen für einen Zellenschluss. Und ein defekter Batterieblock beeinträchtigt in den meisten Fällen die daneben liegenden Blöcke (bei Serienschaltung). Wichtig ist, dass man möglichst Blöcke der gleichen Charge kauft. Ist ins Gehäuse eingestempelt. Hast du noch Garantie auf die Batterien?
LG, Christian
LG, Chris
Alt 03.10.2020, 19:35
...auch nur bei Serienschaltung....
Alt 03.10.2020, 20:02
Naja,
das sehen Batteriehersteller und - händler aber anders.
z.B.
http://www.bsabatteries.de/zusammens...batterien.html
Und hier wenig genauer
http://www.basytec.com/Literatur/parallel.pdf
[emoji6]
LG, Christian
LG, Chris
Alt 03.10.2020, 21:38
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Tatsächlich würde ich keine Batterien aus der gleichen Charge kaufen!
Mache ich bei Festplatten auch nicht..
Läuft mit der Charge was schief, ist die Wahrscheinlichkeit zu gross, dass beide Batterien ein Problem haben.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 04.10.2020, 12:48
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.046 Danke in 839 Beiträgen
das Ganze klingt nach einem defekten Ladegerät, dass die Batterien zerstört hat,
deswegen ist ein Voltmeter zur Spannungsüberwachung hilfreich.
Detlef
Alt 10.10.2020, 18:11
Boot: Motorboot
Ein Mechatroniker war da, der meinte, das Ladegerät wäre ein bißschen zu stark. Oder ist das Problem, dass wir immer laden, wenn wir am Steg sind ?
War diesen Sommer leider ziemlich oft, weil wir das Boot nicht viel nutzen konnten, zu viel anderweitiger Zorres.....
Auch meinte er, dass man in so einem Fall, wie wir im Sommer hatten, beide Batterien austauschen sollte. Vermutlich aus dem Grund, den Chris nannte.
Na, unser Boot haben wir jetzt erstmal erfolgreich ins Winterlager überführt. Und ich werde den Winter erst mal gründlich nutzen, mich wieder in Elektrik einzulesen.
Seemännischer Gruß,
Katana
Geändert von Katana1 (10.10.2020 um 18:20 Uhr)
Alt 10.10.2020, 18:17
Ein zu großes Ladegerät kann nie die Ursache für euer Problem sein.
Denn es ist die Ladespannung, die ca. 2V höher als die Batteriespannung von 12 V ist, die die Batterie Ladet und abhängig vom Batterietyp muss die Ladespannung angepasst sein.
Diese Ladespannung Anpassung ist sehr eng toleriert und selbst schon wenige 100mV mehr und die Batterie beginnt warm zu werden.
Bis jetzt aber haben wir weder den genauen batterietyp, noch die höhe der Ladespannung.
Brauchbare Ladegeräte für die Ladung von Bootsbatterien arbeiten Vollautomatisch und regeln die Ladespannung, nachdem die Batterie vollgeladen ist, auf ca. 13,5-13,8 V runter, die dann der Langzeitladung erträglicher sind und die Batterie dadurch Leistungsfähig bleibt.
Die Ladegerätgröße (max. Ladestromhöhe) bestimmt nur die Ladezeit, die um so größer, dann die Ladedauer verkürzt. IdR aber sollte die max. Ladestrom höhe ca. 10 % der Gesamtkapazität der Batterie Bank entsprechen.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (10.10.2020 um 18:38 Uhr)
Alt 10.10.2020, 18:22
Boot: Motorboot
Warum ?
Wundert mich allerdings auch, denn m.W. ist das schon immer auf dem Boot.
Und die ersten 3 Jahre, seit wir das Boot haben, hatten wir keinerlei Probleme. Erst jetzt, in Jahr 4.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 10.10.2020, 18:42
Wie es hier schon geschrieben steht, ist das Heißwerden einer Batterie immer nur auf eine zu hohe Ladeschlussspannung oder einen Batteriedefekt zurückzuführen.
Hat den der Mechaniker die Ladeschlussspannungshöhe gemessen und falls ja wie hoch ist diese ?
M.f.G.
Bo
Alt 10.10.2020, 19:07
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Wie der Bo schon sagte, ein zu großes Ladegerät in dem Rahmen gibt es eigentlich nicht. Es sei denn, ihr benutzt zum Laden so einen Gabelstaplertrafo aus den 70ern.
Leider hast du bisher weder etwas zu den Batterien, noch zu dem Ladegerät erzählt
new boat coming soon
Alt 10.10.2020, 20:19
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Ich schließe mich Bo und Volker an. Wenn das Ladegerät schon seit Jahren seinen Dienst tut, würde ich den "Gabelstapler Trafo" auch ausschließen. Was bleibt als Ursache?
Entweder es war wirklich ein internes Batterieproblem, oder das Ladegerät lädt nicht mehr wie es soll. Es bleibt also primär zu prüfen, wie sich die Ladespannung an den Batterien gemessen verhält.
Roland
Alt 11.10.2020, 11:59
Boot: Motorboot
Ja, hat er gemessen und für ok befunden. Den Wert hat sich mein Mann nicht gemerkt.
Das Ladegerät heißt Bordlader pro von phillipi bootselektrik.
Sollte also Bootsspezifisch sein.
Das hat irgendwann im Sommer rot geleuchtet, d.h. das die maximale Gerätetemperatur von 75 Grad überschritten wurde. Sollte sich dann aber ausschalten.
Seemännischer Gruß,
Katana
Geändert von Katana1 (11.10.2020 um 12:04 Uhr)
Alt 11.10.2020, 12:01
Boot: Motorboot
Batterien weiß ich leider nicht, wir haben das Boot schon ins Winterlager gebracht. Wir kaufen immer Bootsbatterien in der Bootsabteilung von Bauhaus.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 11.10.2020, 13:04
8.011 Danke in 4.838 Beiträgen
Bei einem defekten Ladegerät wäre die zweite Batterie gleich mit geplatzt. Warum kann keiner akzeptieren das auch mal ne neue Batterie kaputt sein kann anstatt das Ladegerät.
Alt 12.10.2020, 11:59
Fraenkie Fraenkie ist offline
@Fronmobil,
Danke für den Tipp.
Warum waren beide Tiefentladen?
(Obwohl ihr wie du sagst eher zuviel als zuwenig am Landstrom hängt).
Das ist doch die erste Frage m.M.
Dazu geht noch das (tendenziell gross genug dimensionierte) Phillippi Ladegerät an den Anschlag........... wo geht der Strom hin
Alt 12.10.2020, 12:26
Ich vermute mal, dass diese parallel geschaltet waren. Damit kann es schon sein, wenn eine defekt ist, sich die Spannungen der Blöcke ausgleichen. Somit sind beide tiefentladen.
Wo der Strom hingeht? Dorthin, wo der geringste Widerstand ist, d.h. zum Zellenschluss.
LG, Christian
LG, Chris
Alt 12.10.2020, 16:23
Ja aber da war doch ein "Mechatroniker" an Bord. (Beitrag #13)
Nen "Zellschluss" müßte doch der Blindeste erkennen. Uns so ne Batterie kommt doch auch nie wieder hoch.
Da wäre klar, dass das Ladegerät am Anschlag oder auf Fehler ist........
Alt 12.10.2020, 16:37
Tja, nur weil er Mechatroniker ist, heißt das nicht, dass er Ahnung von Batterien hat [emoji2957] Aber heute haben viele Techniker keinen Hausverstand mehr und verlassen sich auf irgendwelche Diagnosegeräte oder Geräteanzeigen. Da kann dann das Ladegerät nix dafür [emoji16]
LG, Christian
LG, Chris
Yachtelektriker gesucht pachanga27 Technik-Talk 0 16.09.2019 12:19
Ladegerät an Batterie zu Batterie Ladegerät Hicos Technik-Talk 8 01.09.2019 10:12
Yachtelektriker Marina Rünthe - Empfehlungen? Woody Allgemeines zum Boot 3 12.03.2011 20:38
Yachtelektriker zwischen Kiel und Flensburg gesucht dirkdiggler Allgemeines zum Boot 2 09.06.2010 12:42
Yachtelektriker gesucht im PLZ 27... Eddi Technik-Talk 0 12.06.2008 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
