Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 15.08.2020, 20:32
Schleusenklaus Schleusenklaus ist offline
Boot: Nimbus 26
118 Danke in 58 Beiträgen
Standard Boot auf Trailer, Rumpf eingedrückt
Hallo Gemeinde,
Mir ist heute aufgefallen das mein Rumpf beidseitig an der hinteren Stütze deutlich eingedrückt wird, das kann doch nichts gutes sein?
Was mache ich falsch, bzw. Was muss ich ändern?
Ich habe Boot und Trailer so gekauft.
Die letzte (dritte) Kielrolle hat Luft zum Boot, es liegt hier nichtmehr auf, kann das ein Grund sein? Anheben per Wagenheber Unter dem Kiel hat nicht geholfen.
Vielen Dank!
Mathias
Alt 15.08.2020, 20:43
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.123 Danke in 706 Beiträgen
Seitlich Auflagen montieren hilft.
Gruß Michael
Alt 15.08.2020, 20:47
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Auflagen am Rumpf sollten IMMER unter den Spanten (Stringern) sein. Da ist ein Boot am stabilsten.
Lieben Gruß,
Udo
Alt 15.08.2020, 20:49
Boot: beruflich von A bis Z
1.923 Danke in 1.413 Beiträgen
Grundsätzlich sollte ein getrailertes Boot immer voll auf dem Kiel Ruhen, die Seiten sind nur abzustützen.
M.f.G.
Bo
Alt 15.08.2020, 20:51
Solche Auflagen hinten an den Seiten anbringen.
Gruß Michael
Geändert von hopfemike (15.08.2020 um 21:33 Uhr)
Alt 15.08.2020, 21:31
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.297 Danke in 492 Beiträgen
Mir scheint der Trailer zu kurz.
Das Boot sollte mit dem Kiel aufliegen, die letzte Kielrolle unter dem Spiegel.
Seitlich wie hier schon geschrieben nur abstützen, am besten mit Langauflagen.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 15.08.2020, 21:38
Boot: Nimbus 26
Ich bin ja schonmal froh das mir hier keiner erklärt mein Boot sei nun Schrott!
Wie also gehe ich vor?
Die vorgeschlagenen Langauflagen sind ja vorhanden, diese drücken das Boot ein. An diesen Langauflagen sind zusätzliche Rollen, ich habe den Eindruck das diese nochmehr drücken.
Die Rollen weg lassen, die stützen nach hinten oder nach aussen? Sind die Stützen zu hoch?
Mit Metallbau habe ich keine Probleme.
Alt 15.08.2020, 21:49
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Wie oben schon geschrieben: Der Trailer ist zu kurz und das Bootsgewicht muss komplett auf den Kielrollen ruhen. Die seitlichen Langauflagen dienen nur der Balance, nicht der Gewichtskrafteinleitung.
Beste Grüße, Alex
Alt 15.08.2020, 21:50
Erst einmal die Kielrollen einstellen, dass der Kiel überall aufliegt.
Die Flanken sind zur Lastaufnahme nicht geeignet.
Und einenlängeren Trailer in Betracht ziehen.
Holger
Alt 15.08.2020, 22:12
Teta Teta ist offline
Boot: Hellwig Triton
113 Danke in 99 Beiträgen
Stimme Holger und Alex zu, der Trailer ist ein Stück zu kurz.
Gruß Björn
Geändert von Teta (15.08.2020 um 22:19 Uhr)
Alt 16.08.2020, 11:49
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Wobei das alles nicht heisst, dass das Boot nicht trotzdem Schrott ist. 😀
Wenn der Rumpf sich so flächig eindrücken lässt, wäre ich mal mindestens misstrauisch.
Wie sieht denn der Rumpf innen aus?
Alt 16.08.2020, 17:46
Boot: Nimbus 26
Schlecht.
Ich habe mir das heute näher angeschaut, innen sind an den Stellen beidseitig die Spanten gebrochen, Wassereintritt konnte ich nicht feststellen. (Lag heute etwa 4h im Wasser) Wird wohl doch eine größere Winterarbeit.
Ich habe zunächst die Hintere Kielrolle hochgestellt, das Boot liegt hier nun auf, deutlich weniger Last auf den Hinteren Langstützen, ich kann das Boot nun leicht von Hand hin und her wackeln.
Bezüglich der Trailerlänge: Mein Kiel geht irgendwie nicht bis zum Spiegel durch, man sieht das auf den Bildern schlecht. Etwa 30cm vor dem Spiegel wird der Kiel nach oben abgeschrägt und endet flach bis zum Spiegel. Sollte ich trotzdem eine weitere Stütze Ganz hinten montieren, oder reicht die Kielrolle am hintersten Ende des Kiels von der Verjüngung?
Alt 16.08.2020, 17:48
Man sieht, wo der Kiel aufhört.
Ich würde ganz hinten eine Langstütze beidseits anbringen.
Allerdings würde ich mit beidseits gebrochenen Spanten an der Stelle nicht mehr fahren.
Beste Grüße, Alex
Alt 16.08.2020, 19:59
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Wie der Zustand deines Bootes beweist, reicht das nicht.
Du musst dir unbedingt einen längeren Trailer anschaffen!
Das wurde hier ja schon des öfteren ausgeführt, Bootstrailer müssen mindestens so lang sein, dass die Spiegelplatte mit der Trailerkonstruktion abschließt und dort, ganz hinten, kurz vor dem Ende, gehört natürlich noch eine Kielrolle hin, die muss dann in deinem Fall eben besonders hoch sein, um den Kiel noch stützen zu können, was natürlich fürs Slippen kontraproduktiv ist, eventuell muss man die fürs Slippen heruntersetzen können.
Wie hier schon mehrfach geschrieben wurde, sollte das Gewicht des Bootes von den Kielrollen getragen werden, die seitlichen Stützen verhindern nur das Hin- und Herschaukeln des Bootes, damit es gerade bleibt, diese seitlichen Räder wie in deinem Fall, konnten jedoch an der Stelle (wahrscheinlich genau zwischen den Stringern) das Gewicht des Bootes nicht halten, bzw. der Bootsboden ist dafür nicht vorgesehen.
Daran werden auch weiter hinten montierte Langauflagen nicht viel ändern.
Einzige Abhilfe: Neuer, besser an das Boot angepasster Trailer oder ein anders Boot kaufen, das zu dem Trailer passt.
Ich möchte fast wetten, dass der Trailer mit dem Brocken von Boot auch noch total überladen ist.
Warum macht man sowas? Verstehe ich nicht.
Bootfan Dieter
Alt 16.08.2020, 20:37
Da wette ich nicht dagegen.
Komisch wirkt auch, dass der Trailerrahmen irgendwie "verstärkt" wurde vor und hinter der Achse.
Alt 16.08.2020, 21:39
Boot: Nimbus 26
Das habe ich an anderer Stelle hier im Forum schon kurz angerissen. Der Trailer wurde umgebaut, breitere Achse mit ausreichender Tragfähigkeit. Dazu ist unter dem eigentlichen Bootstahmen ein Hilfsrahmen um die Achssufnahme zu gewährleisten. Er ist nicht überladen, das habe ich geeicht nachgewogen. Auch passt die Lastverteilung im Sinne der Stützlast.
Ich habe schlicht nur begrenzte Kenntnisse von der Bootsthematik weil ich grad erst mein erstes Boot gekauft habe.
Auch wenn ich vielleicht etwas Beratungsresistent rüber komme, so ist das ganz und garnicht der Fall. Ich bin sehr dankbar, auch wenn der eindeutige Rat zu einem anderen Trailer bei mir wohl eher in einem weiteren Umbau mündet.
Fazit für mich: Kiel hin oder her, das Boot muss an hinterster Stelle gestützt werden, Langauflagen/Sliprollen nur zum balancieren, werde ich erstmal an andere Stelle montieren um die ohnehin geschwächte Bootsstruktur nicht weiter zu schwächen.
Danke an alle beteiligten!
Alt 16.08.2020, 21:54
...auch wenn der eindeutige Rat zu einem anderen Trailer bei mir wohl eher in einem weiteren Umbau mündet.
Ein Fehler ist erst dann ein Fehler, wenn man ihn ein zweites Mal macht.
Vorher ist es "Erfahrung sammeln".
Beim ersten Boot bist du über's Ohr gehauen worden. Den Mist kannst du als "Erfahrung" verbuchen.
Wenn du jetzt tatsächlich anfängst, DIESEN Trailer umzubauen, dann ist dir leider nicht mehr zu helfen. Das wird ein echter Fehler, denn Rat hattest du genug.
Alt 17.08.2020, 12:31
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.720 Danke in 12.457 Beiträgen
Das einzige was dich retten kann ist das Boot weiter nach vorne zu ziehen wenn das noch geht und die Achse natürlich verschieben bis die Stützlast passt.
Das Gewicht passt ja und wenn es nur 30 cm sind könnte da vielleicht was gehen.
Alt 17.08.2020, 12:43
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Das kann ich nur bestätigen!
Habe meinen ersten Trailer damals auch zu kurz gekauft. Vor 3 Jahren dann eine 1,5m Verlängerung hinten angesetzt (verschraubt), das ist nix halbes und nix ganzes.
Lieber abgeben und was passendes kaufen!
Alt 17.08.2020, 13:02
JanD23 JanD23 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Nun hab ich gerade was schönes geschrieben und mit dem Einfügen alles weg... Mist
Ist die Länge noch ok oder muss das Boot etwas nach vorn?
Es ist das erste eigene Boot, alt und ich muss noch viel lernen. Ich habe den selben Fehler bemerkt. Mir hat die eine Seitenrolle das Aluminium eingedrückt. Hab ich dann dank dieses Thread eben korrigieren können.
Besten Dank
Alt 17.08.2020, 14:54
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
wann hast du das Boot gekauft?
Bei gebrochenen Spanten, zu kleinem Trailer, falsch eingestellte Rollen und Auflagen und, und....
Ich weiß nicht wie der Kauf ablief und was im Kaufvertrag steht, aber sorry, diesen Schrott würde ich versuchen zurück zu geben oder mindestens einen Preisnachlass in Höhe der erforderlichen Reparaturen fordern.
Alleine die gebrochenen Spanten reparieren kostet in einer Fachwerkstatt einige hundert Euro, ohne das was dabei vielleicht noch entdeckt wird.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 17.08.2020, 14:58
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Wenn es nur einige hundert Euro wären. Kann auch schnell ein wirtschaftlicher Totalschaden sein.
Alt 17.08.2020, 15:39
Klärt mich mal auf. Wo sind die Spanten gebrochen. Wenn ich das google steht da querverbinder beim Boot. Die sind alle intakt. Ich hatte im Sommer den gesamten Boden raus und habe alleab Dichtigkeit getestet. Die Aluspanten sind intakt.
Das Boot funktioniert einwandfrei. Meine Frage war nur ob die Positionierung okay ist.
Alt 17.08.2020, 16:12
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
OK.
Dies istja eigentlich gar nicht dein Trööt, du hast da jetzt einfach mal ein ähnliches / gleichartiges Problem in den Raum gestellt.
Nur solltest du dann wenigstens Verständnis haben, wenn hier einige noch dem ursprünglichen Tröötersteller auf seine Fragen Antworten geben, also:
Das ist der Trööt von Schleusenklaus, der hat leider auch gebrochene Spanten, dazu bekam er eine Antwort.
Komplettes Tröötkapern klappt eben nicht immer.
gregor
Alt 17.08.2020, 16:23
Kapern wollte ich auf keinen Fall. Aber einen neuen deswegen aufmachen?
Es ist ja das selbe Thema. Da es zu Missveständnissen gefüht hat, muss ich mich entschuldigen.
Kilkruiser 550 Spiegel eingedrückt Ralle1992 Restaurationen 55 17.08.2016 16:19
GFK Reparatur am Rumpf (Rumpf eingedrückt) Der Hahn Restaurationen 28 09.11.2015 10:20
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder Ixam Allgemeines zum Boot 8 23.11.2011 17:55
Rennboot Rumpf / Offshore Rumpf welcher Typ ? michav8 Allgemeines zum Boot 17 19.11.2011 00:11
220V Landanschluß, Schutzleiter an Rumpf, Aufbau Gleichstromnetz mit Masse an Rumpf JulianBuss Technik-Talk 21 28.02.2011 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
