Alt 10.04.2022, 13:01
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
189 Danke in 148 Beiträgen
Standard Polyester Spachtel Unterwasser?
Hallo Gemeinde,
habe im letzten Winter nicht darüber nachgedacht dass Polyester Spachtel Unterwasser nicht verwendet werden kann. :Wall:
Es sind 3 Löcher im Durchmesser von 8mm gespachtelt worden und im Zuge eines Neuaufbau vom Antifouling mit 6 Schichten VC Tar 2 und 2 Schichten VC Offshore versiegelt worden.
Meint ihr ich muss die Löcher nochmal aufbohren und mit Epoxy Spachteln oder verhindern die Schichten VC Tar 2 zuverlässig das Wasser ziehen des Spachtels?
Im Grunde dürfte eigentlich nichts passieren, da VC Tar 2 ja explizit als Osmose Sperre und Unterwasser Anstrich ausgeschrieben ist sehe ich das so richtig?
Gesendet von meinem 2107113SG mit Tapatalk
Gruß, Dennis
Alt 10.04.2022, 13:22
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Ab ins Wasser...
Am Saisonende mal nachgucken, aufbohren kannste immer noch
new boat coming soon
Alt 10.04.2022, 23:45
normal sollte das VC Tar schon etwas schützen,
aber Polyester sollte man nicht im Unterwasserbereich einsetzen
Alt 11.04.2022, 06:43
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Und ich dachte immer, Polyester-Boote wären mit Polyester gebaut.
Aber, was soll´s, VC TAR ist ja plötzlich auch eine Spachtelmasse.
Alt 11.04.2022, 08:40
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
99% der GKF Boote sind aus Polyester.
VCTar ist natürlich kein Spachtel.
Bei Mittel und Faserspachtel (Sauerkraut) kann es zum Kapillieren entlang der Fasern kommen. Daher muss da eine Feinschicht drauf. Das steht üblicherweise auch so auf der Dose. Der Effekt ist (fast) unabhängig vom Harz. Auch bei kleineren Löchern würde ich darauf achten, das das gemacht wird. Wenn danach noch VCTar drüberkam wird es da keine Probleme geben.
Alt 11.04.2022, 08:52
Macht nichts, Sheldon Cooper erkennt auch keinen Sarkasmus .
Alt 11.04.2022, 08:56
bei Booten verstehe ich keinen Spaß.
Alt 11.04.2022, 19:21
Boot: Jupiter 30
Ich hab nirgendwo geschrieben dass VC Tar 2 eine Spachtelmasse ist?
Habe bereits auch schon mehrfach vernünftige Reparaturen im UW Bereich erzielt und daher einiges an Erfahrung gemacht.
Gegen Ende der Saison letzten Jahres hab ich begonnen schadhafte Stellen im Rumpf mit Polyester Spachtel zu reparieren und im Eifer des Gefechts ist mir der blöde Fehler mit den Unterwasser Löchern Unterlaufen. [emoji849]
Der Schichtaufbau der Löcher war wie folgt:
Von innen ein paar Lagen Harz und Glasgelege damit der Spachtel nicht durchdrücken kann.
Von außen die Löcher mit einem Senker vergrößert dann angedicktes Polyester Harz mit Glasgelege rein und zum Schluss mit Feinspachtel geglättet.
Gruß, Dennis
Alt 12.04.2022, 07:30
Nein, hast Du nicht. Der User web1982 hatte diese Weisheit hier zum Besten gegeben. Der Beitrag ist aber offensichtlich gelöscht worden.
Alt 12.04.2022, 07:51
Boot: Jupiter 30
Achso alles klar [emoji846].
Davon abgesehen ist VC Tar 2 ein ziemlich geiles Zeug, lässt sich gut verarbeiten, wird schön glatt und trocknet schnell.
Gruß, Dennis
Alt 12.04.2022, 13:42
Und sieht geil aus, vor allem in schwarz; viel zu schade, um Antifouling drüberzustreichen:
Hits:	52
Größe:	58,1 KB
Alt 13.04.2022, 07:31
Boot: Jupiter 30
Etwas OT aber , in letzter Zeit hab ich viel International 2K Produkte verarbeitet und hab immer schnell ein gutes Ergebnis erzielen können was Verarbeitung, Glanz und Trocknung angeht.
Gruß, Dennis
Polyester-Spachtel und VC TAR2 Ralph1 Restaurationen 7 07.03.2012 10:50
Unterwasser TV saltydog Selbstbauer 4 23.04.2007 18:28
Unterwasser OHNE Antifouling ? fkmmwa Restaurationen 3 12.09.2006 14:56
frage zur berechnung des Unterwasser Bereiches Ali Allgemeines zum Boot 5 22.07.2006 18:49
Unterwasser-Anstrich von Alu-Booten klala Allgemeines zum Boot 2 22.05.2003 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
