Alt 27.06.2020, 19:07
DennePiep DennePiep ist offline
Boot: Bayliner 185 BR 3.0l TKS Mercruiser
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 140PS läuft schlecht wenn er warm ist
Moin zusammen,
ich bin neu hier im Forum, habe aber schon viel gelesen und gestöbert. Jetzt habe ich aber ein konkretes Problem an dem ich nicht weiterkomme.
Mein Mercruiser aus dem Jahr 1984 springt super an und läuft bestens, aber so nach ca. 1/2 bis 3/4 Stunde wenn er so richtig warm ist, läuft er irgndwie unrund und geht im Standgas auch aus und springt schlecht wieder an. Neue Zündspule habe ich gerade eingebaut und trotzdem das gleiche Problem. Motorraum wird die ganze Zeit mit Blower betrieben. Ich habe schon den Verdacht das die Motorkühlung nicht mehr so ganz funktioniert.
1. Was könnten die Ursachen sein?
2. wie kann ich im Wasser testen ob der Impeller seinen Job macht, Leitung am Thermostat abschrauben und schauen ob Wasser Kommt?
3. der Motor müsste doch noch eine weitere Wasserpumpe haben, oder wird alles über den impeller versorgt?
vielen Dank schon mal im Voraus!
Grüße Denne
Alt 27.06.2020, 19:22
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
gönne deinem Motor mal neue Zündkerzen, die NGK BR6FS sollten die passenden sein, evtl. auch eine neue Verteilerkappe mit Läufer.
Das könnte das Zündproblem lösen.
Der Motor hat auch eine eigene Wasserpumpe, die den Wasserkreislauf aber nur beschleunigt.
Die Hauptarbeit, der Kühlung obliegt aber der Impellerpumpe, die bei Alpha Z-Trieben im Unterwasserteil verbaut ist, die Schlauchleitung dazu ist am Transom angeschlossen und geht zum Thermostat Gehäuse, diese Leitung muss auch bei Betriebswarmen Motor ( ca. 60°C) so kalt wie das Seewasser bleiben und beim Gas geben muss du nach umfassen dieser Schlauchleitung eine stärkeren Druck spürbar sein.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (27.06.2020 um 19:39 Uhr)
Alt 27.06.2020, 19:40
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Prüfe mal ob deine Kaltstart Automatik ganz aufmacht. Die alten Bimetall Teile spinnen gerne mal. Zur Not aushängen und mit schlechtem Kaltlauf die ersten 1-2 Minuten leben.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 27.06.2020, 19:50
Danke für den Beitrag, aber ich habe kein Problem bei kaltem Motor sondern wenn der warm ist. er springt auch wieder an, aber läuft extrem unrund so wie auf drei Pötten, immer so nach halber bis dreiviertel Stunde fahrt.
Grüße Denne
Alt 27.06.2020, 19:52
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin,
Danke für deine Tips, aber wenn das die Ursache wäre, dann müsste das Problem ja immer, also auch bei kaltem Motor auftreten, oder?
Gruß Denne
Alt 27.06.2020, 19:57
Nicht unbedingt.
Und Zündkerzen; Verteilerkappe und Läufer und Impeller sind nun mal Verschleißteile
M.f.G.
harry
Alt 27.06.2020, 21:50
Nicht unbedingt.
Hallo Harry,
Danke. Aber um es technisch zu verstehen, könntest du mir das erklären warum Zündkerzen, Verteilerkappe und Läufer als Fehlerursache beim warmen Motor und nicht beim kalten in Frage kommen?
Liebe Grüße Denne
Alt 27.06.2020, 22:39
bei Wärme dehnt sich das Material aus, den Zündkerzen ist das zwar egal aber der Rest ist schon empfindlicher,
wenn der Motor unsauber läuft schadet es nicht wenn man die leichten Sachen zuerst macht, also Zündkerzen und Zündkabel würde ich zuerst tauschen
Alt 28.06.2020, 12:57
Grüße Denne
Habe ich auch so verstanden, wenn dein Motor kalt ist schließt die Automatik die Luftzufuhr der Motor läuft fetter solange erkalt ist. Wird er warm soll die Drosselklappe auf machen. Tut sie das nicht läuft der Motor im warmen Zustand zu fett und bringt kein Leistung ggfs. säuft er ab im Stand. Dieses kannst du prüfen indem du die Kaltstart abklemmst, nicht elektrisch sondern mechanisch.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 28.06.2020, 14:19
Okay, danke für den Beitrag.
Werde das mal ausprobieren, wobei ich mir das noch nicht so richtig vorstellen kann, weil ich denke der Motor hat doch nach 10-15 min Fahrt eigentlich doch auch schon Betriebstemperatur, oder? Und bei mir geht er in den unruhigen lauf so nach ca. 45min. Aber ich werde testen und berichten. Wie kann ich denn am besten die kaltstartautomatik
manipulieren?
Liebe Grüße Denne
Alt 30.06.2020, 00:18
mit einem Stück Draht offen festbinden, ich glaube aber nicht das es am Choke liegt
Alt 30.06.2020, 07:24
Danke für den Tipp.
Das es am Choke liegt, glaube ich auch nicht, dennoch werde ich es testen.
1. Um den Fehler weiter ein zu kreisen
2. Um meine Erfahrungen zu erweitern
Was meinst du denn, was die Ursache sein kann? Ich persönlich glaube, das ich ein Kühlungsproblem habe und der Motor zu heiß wird und die Zündspule und Zündkabel ihren Widerstand verändern und somit zum Problem führen, aber für jeden weiteren Lösungsansatz wäre ich dankbar
Grüße Denne
Alt 30.06.2020, 07:38
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Ist die Kraftstoffversorgung in Ordnung .
Filter , pumpe.....
Alt 30.06.2020, 07:44
Filter , pumpe.....
Ich denke ja, weil der Moter eine 1/2 bis 3/4h ohne Probleme läuft.
Alt 30.06.2020, 09:05
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Danke für den Tipp.
Grüße Denne
An einem Kühlungsproblem liegt es mit Sicherheit nicht, es würde nicht stundenlang dauern, bis das auftritt, sondern sekundenlang bis minutenlang.
Ein Kühlungsproblem führt auch nicht zu Problemen mit der Zündspiule oder den Kerzen.
Auch wenn Du Dir viele mögliche Ursachen nicht vorstellen kannst, Dir wird nichts anderes übrigbleiben, als es zu testen.
Seit wann tritt das Problem auf und wurde davor etwas geändert ?
Zuerst würde ich während der Motor schlecht läuft vorsichtig Bremsenreiniger in den Vergaser sprühen.
Läuft er dann gut, bekommt er zu wenig Benzin, geht er aus (oder schlechter, bekommt er vielleicht zu viel Benzin).
Fass auch mal der Vergaser in dieser Situation an, ist er heiß, kocht möglicherweise der Vergaser über.
Eine weitere Möglichkeit sind Zündaussetzer wegen zu fetten Gemischs. Hier hilft dann eine gute Vergaserabstimmung oder Iridiumzündkerzen.
Götz
Alt 30.06.2020, 09:56
uli07 uli07 ist gerade online
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Bist du dir sicher das die richtigen Zündkerzen verbaut sind?
Alt 30.06.2020, 11:11
Fraenkie Fraenkie ist offline
........Wie kann ich denn am besten die kaltstartautomatik
manipulieren?
Liebe Grüße Denne
Das Ding vorne am Vergaser. 3 Schräubchen auf und in Richtung "Lean" drehen.
Du kannst aber einfach erstmal den Luftfilter abbauen und die obere Klappe anschauen. Wenn die ganz offen ist bei "wärmer" ist das eigentlich o.k.
Es dauert eigentlich auch keine 30 Minuten bis er bei nicht offener Kaltstartklappe anfängt Theater zu machen. Das müßte schneller gehen.
Und: Schau dir doch einfach mal die Zündkerzen an. Verrusst?
Oder so wie auf meinem Bild (fast zuu sauber).
Hits:	116
Größe:	40,3 KB
Alt 30.06.2020, 12:15
Götz
Hallo Götz,
Danke für die Info und ich werde es mal vorsichtig versuchen mit dem Bremsenreiniger.
Müsste bei zu fettem Gemisch nicht immer das Problem auftreten?
Gruß Sven
Alt 30.06.2020, 12:17
Danke für die Info und auch das Werde ich überprüfen.
Alt 30.06.2020, 12:20
Danke Uli,
Eigentlich ja, die habe ich beim Händler gekauft.
Werde das jetzt aber nochmal checken.
Gruß Denne
Alt 30.06.2020, 12:51
DS1 DS1 ist offline
Boot: Bayliner 2452
15 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Denne,
besteht die Möglichkeit von Dampfblasenbildung, dass möglicherweise die Kraftstoffleitung über einen heißen Motorteil verläuft? Ansonsten würde ich den Vergaser reinigen, prüfen. Hatte so ein ähnliches Problem, wo der Vergaser, aufgrund eines fehlerhaften Schwimmernadelventils überlief und wie bei dir der Motor im Leerlauf ausging und sehr schwer wieder zu starten war.
Schöne Grüße aus Österreich!
Franz
Powered by Mercruiser... that`s it
Alt 30.06.2020, 13:54
Zitat von DS1 Beitrag anzeigen
Hallo Denne,
Franz
Hallo Franz,
Die Kraftstoffleitung geht von der Pumpe über den Ventildeckel zum Vergaser. Sie wird ziemlich dicht daran vorbeigeführt. Aber auch hier würde ich sagen das ist ja konstruktiv so gewollt und dürfte doch nicht zu Problemen führen. Wenn doch, dann wüsste ich gerne was man dann machen kann. Leitung umlegen oder isolieren?
Grüße Denne
Alt 30.06.2020, 14:14
DS1 DS1 ist offline
Boot: Bayliner 2452
Hallo Denne,
denke auch dass es konstruktiv so gewollt ist und auch kein Problem darstellt. Option wäre nur Leitung umlegen, aber ich würde mich eher auf den Vergaser konzentrieren. Zündung kommt für mich eher nicht in Frage.
Schau mal ob der Vergaser überläuft, ansonsten würde ich dir empfehlen den Vergaser im Ultraschallbad reinigen.
Franz
Alt 30.06.2020, 14:31
Hallo Denne,
Franz
Hallo Franz,
wo / wie kann ich das denn prüfen ob der überläuft?
Alt 01.07.2020, 06:12
DS1 DS1 ist offline
Boot: Bayliner 2452
Hallo Denne,
Luftfilter herunternehmen und einfach in den Vergaser reinschauen. Du siehst dann wie der Benzin nachläuft, auch wenn er dir abstirbt.
Franz
Mercruiser 4.3 läuft nicht mehr wenn warm SeaFox Technik-Talk 0 01.07.2018 21:04
Mercruiser V8 startet schlecht wenn warm Gitano Motoren und Antriebstechnik 70 10.04.2017 17:25
johnson 6 ps läuft nicht, wenn er warm ist 2taktaussenborder Motoren und Antriebstechnik 12 11.07.2015 09:05
30er Evinrude springt schlecht an wenn er warm ist GummiWurst Motoren und Antriebstechnik 0 12.07.2010 13:05
Motor springt schlecht an wenn warm... assing Motoren und Antriebstechnik 5 09.07.2008 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
