Alt 29.07.2020, 09:58
JTH JTH ist offline
Standard Yamaha F50GET 4Takt Leistungsverlust
Moin, Moin.
Yamaha F50GET 4Takter 4Zylinder Einspritzer Bj 2008
Boot 4,1m Brandungsrettungsboot ca 550kg.
Motor hat einen 19ner Propeller und läuft mit dem Boot 2 Personen 58km/h bei 5300U/min. NORMALERWEISE.
Jetzt schafft er plötzlich maximal 48km/h
KEIN unruhiger Lauf.
Hat jemand noch Tipps, was ich selbst untersuchen kann?
Ich versuche vieles zu beschreiben!
Was habe ich alles probiert?
Wasser im Boot? Nein.
Ladespannung liegt bei 14,6V.
Benzinfilter ausgebaut, ist ok, kein Wasser.
Benzin von 95 auf 100 Oktan gewechselt; ohne Wirkung
Mit dem Infrarot-Thermometer die 4 Zündkerzen gecheckt, alle gleiche Temperatur +-10°C
An der Einspritzung im Stand nacheinander die Stecker gezogen, alle 4 Zylinder laufen, wenn ein Stecker ab ist, läuft der Motor unrund.
Alle Stecker am Motor abgezogen, optisch untersucht (Korrosion) und wieder aufgesteckt.
Öl ist bis kurz vor Maximum und nicht schwarz oder gar grau.
Propeller auf 17ner gewechselt, keine Änderung.
Motor springt sofort an, läuft völlig rund selbst bei Belastung, es fehlt aber an Kraft und die Enddrehzahl wird nicht erreicht.
Im Stand dreht er auf Schlag in den Begrenzer.
Der Propeller dreht frei im Leerlauf. Kein Gras, Band oder sonstwas. Unterwasserschiff ist völlig sauber.
Ich nehme jeden Hinweis auf und werde berichten.
Alt 29.07.2020, 10:56
welchen Filter hast du denn Geprüft ? den Vorne am Eingang ?manche Yamaha haben noch einen Hochdruckfilter der liegt in Fahrtrichtung linke Seite in der Motorwanne,
am besten die Filter neu machen, nicht nur optisch kontrollieren
Viel mehr kannst du mit Heimwerkermitteln schon nicht mehr machen
Alt 29.07.2020, 11:01
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Du könntest noch versuchen mit der Diagnose Software den Fehler zu finden. Die gibt's mit Adapter z.B. bei ebay. Vielleicht spinnt ja ein Sensor rum und gaukelt dem Motor Bedingungen vor, bei denen er nicht volle Leistung bringt. Das müßte sich damit doch raus finden lassen.
Gruß Ulf
Alt 29.07.2020, 12:37
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Hat dieser Motor einen LMM und Lambdasonde? Könnte in dem Fall sein, dass ein Sensor nicht mehr richtig arbeitet und das Steuergerät im Notlauf unterwegs ist.
LG Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 29.07.2020, 13:18
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
Zitat von JTH Beitrag anzeigen
NORMALERWEISE.
seit wann besteht das Problem? von heute auf morgen?
bei welcher Vollgasdrehzahl? Bewuchs am Rumpf?
-the mechanic-
Alt 29.07.2020, 13:31
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Rutschkupplung am Prop geprüft?
Allerdings, wenn er die Endrehzahl nicht erreicht, passt das nicht....
BoN
Alt 30.07.2020, 07:02
JTH JTH ist offline
Moinsen.
Kein Bewuchs am Boot, wie bereits beschrieben.
Das Problem taucht nach dem Transport auf. 1700km. Tank war nahezu leer, vorm zu Wasser lassen habe ich getankt. Tank ist neu.
Drehzahlen habe ich bereits beschrieben. Die Rutschkupplung macht keinen Sinn, da das bei 2 Propellern sein müsste, die beide neu sind.
Notprogramm beschreibt mein Problem recht gut. Ich werde heute mal versuchen jemanden zu finden, der den Motor auslesen kann.
LMM sieht so aus als hätte er einen, Lambdasonde kann ich nicht sagen.
Einen 2ten Benzinfilter habe ich nicht direkt finden können, eher ein Rückschlagventil direkt nach der Benzinpumpe.
Gestern habe ich 4 neue Zündkerzen montiert. Die 4te saß nicht ganz fest. (Von Hand herausdrehbar)
Das Zündkerzenbild sah gut aus, rehbraun bis leicht grau.
Zu meiner Situation, ich bin im Urlaub in Kroatien.
Alt 30.07.2020, 07:08
1.923 Danke in 816 Beiträgen
Vollgas am Gashebel, auch Vollgas am Motor?
Gruß Heiko
Alt 30.07.2020, 07:13
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
505 Danke in 261 Beiträgen
Wo bist du denn in Kroatien ????
Alt 30.07.2020, 07:41
JTH JTH ist offline
Ja, hab ich extra kontrolliert.
Alt 30.07.2020, 07:42
JTH JTH ist offline
Privlaka (Zadar)
Alt 30.07.2020, 07:54
Boot: Zar 65 Suite
Wie ist es denn jetzt wo alle Kerzen fest eingeschraubt sind ??
Alt 30.07.2020, 08:14
JTH JTH ist offline
Nichts anderes. Vielleicht einen Hauch ruhigerer Lauf.
Alt 30.07.2020, 08:27
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
im Notprogramm würde der Motor m.E. keine 48km/h laufen.
Wieviel dreht er denn jetzt bei 48km/h?
Neuer Tank - Tankentlüftung richtig offen?
Ist der Tank richtig sauber? (Bei einem Bekannten war der ganze neue Tank voller Bohrspähne)
Grüße, Christian...
Alt 30.07.2020, 10:09
JTH JTH ist offline
4400U/min maximal
Tankentlüftung ist dauerhaft offen über einen 19mm Schlauch. Die Entlüftung ist nicht verschließbar. Im Gegenzug habe ich den Füllstutzen 38mm probeweise offen gelassen, damit im Tank kein Unterdruck entstehen kann.
Der Tank ist aus Aluminium geschweißt und mehrfach gereinigt worden, was nicht heißen soll dass kein Dreck möglich ist.
Allerdings sind beide Benzinfilter absolut sauber, der Vorfilter ist neu.
Alt 30.07.2020, 10:14
JTH JTH ist offline
Ich war beim hiesigen Schrauben, der meint, einen Fehler würde mein Tacho symbolisieren. Seiner Erfahrung nach wäre eine Einspritzdüse verdreckt und das System müsste gereinigt werden, was er aber nicht kann.
Ich werde mal nach Zadar fahren und beim Yamaha Händler bitten den Motor auszulesen.
Bin gespannt!
Vorab schonmal vielen lieben Dank an alle die mir hier tatkräftig zur Seite stehen.
Da ist nicht eine blöde Idee dabei.
Stark👍👍
Alt 30.07.2020, 10:17
1.409 Danke in 694 Beiträgen
Du bist im Urlaub !
Evtl. deutlich mehr Gewicht an Bord ?
Kühltasche, Grill, Sonnensegel usw. usw.
Alt 30.07.2020, 11:35
Zitat von Frank-HH Beitrag anzeigen
Du bist im Urlaub !
Das wäre echt die einfachste Erklärung! Und wahrscheinlich die Richtige. Darauf mache ich jetzt ne Dose Bier auf. Prost! )
LG Werner
Alt 30.07.2020, 12:31
JTH JTH ist offline
Nein rauf auf den Trailer, 1700km abgespult, 50 Liter Benzin rein und ab ins Wasser.
Alt 30.07.2020, 13:56
JTH JTH ist offline
So, einmal Auslesen.
Resultat Air Pressure Sensor Code 29.
Umgerechnet 356€ möchte der Händler dafür haben, Lieferzeit knapp 17 Tage.
Den Fehler einfach mal resetten wollte er nicht.
Alt 30.07.2020, 14:20
Boot: Zar 65 Suite
Komisch bei dem Händler
Irgendwas stimmt da nicht.
Bei Beinen Yamaha Händler auf Losinj sind alle Teile in 48h da.
Yamaha ist weit verbreitet in Hr die haben fast alle Teile da und der resetet auch jeden Fehler. Ist ja leider zu weit weg. Aber du kannst ihn mal anrufen tel. 00 385 98 2580 82
Und fragen wie lange es bei ihm dauert wenn er bestellen muss
Vielleicht ist so der Urlaub noch zu retten er spricht deutsch und heißt Roul
Grüße Jan
Alt 30.07.2020, 14:45
Boot: Zar 65 Suite
Raúl kann dir auch sagen wo das Lager von Yamaha ist, vielleicht kannst du hinfahren und das Teil holen
Grüße Jan
Leistungsverlust Yamaha 50PS xxeenn Motoren und Antriebstechnik 39 07.05.2019 13:33
Leistungsverlust 30 ps Yamaha Mobo Motoren und Antriebstechnik 9 30.06.2013 15:12
Yamaha F100 Leistungsverlust wenn warm Bootzone Motoren und Antriebstechnik 7 13.12.2012 12:03
Yamaha 3,5(PS) AC Leistungsverlust aliens2003 Motoren und Antriebstechnik 3 10.08.2011 17:06
Leistungsverlust Yamaha F40B ab ca 2200U/pM Momo46 Motoren und Antriebstechnik 27 19.09.2010 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
