Alt 13.07.2020, 20:02
timmergustav timmergustav ist offline
Standard Motorspannung geht beim Start in die Knie
hi,
bei meiner Bayliner 2651 ca. 30 jahre alt geht die Spannung auf der Voltanzei-
zeige am Armaturenbrett runter beim Starten.Nur wenn mann an den beiden Batterien misst bleiben ca 14 v konstant.Die Toilettenspülung ging zuerst nicht.Das Radio und die Lampen gehen.
Wer kann mir helfen ?
mfg. Charly
Alt 13.07.2020, 20:13
Benutzerbild von turbopapst
4.242 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Charly,
mögliche Ursachen:
1; Batterie/en defekt.
2; Massefehler
3; Anlasser
Werner
Alt 13.07.2020, 20:16
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Charly
Hast Du evtl. noch eine Batterie verbaut?
Ist jetzt kein Scherz.
Bei uns ist der Motorkreislauf komplett von den Verbraucher- Akkus getrennt.
Zumal dann auch noch einige Verbraucher auf 12V und einige auf 24V laufen.
Was ist denn wie verbaut und angeklemmt?
Musste ich auch erst mal verstehen.
Alt 13.07.2020, 22:25
hi Jürgen,
ich habe 2 Batterien die sind mit einem Schalter auf ´beide´gestellt.
du hast Recht .Es kann damit zusammenhängen ,dass Motorkreislauf
und Verbraucher akkus getrennt sind
Alt 13.07.2020, 22:29
turbopapst hi,
Es könnte ein Massefehler sein,der Batteriemassepol
aber ist in Ordnung.
Alt 13.07.2020, 23:56
lege dir am besten zum testen mal 2 Leitungen von den Batterien nach vorne, einmal für Masse und einmal mit Plus, dann kannst du schnell testen wo das Problem liegt
Alt 14.07.2020, 09:36
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Zitat von timmergustav Beitrag anzeigen
hi Jürgen,
Dieser Schalter macht des öfteren Probleme.
Alt 14.07.2020, 09:46
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Doofe Frage ... Ist das nicht normal, dass wenn der Anlasser richtig Leistung zieht, die Spannung runtergeht?
So ist das bei mir auch ... obwohl ich eine neue Batterie drin habe. Wichtig ist, dass sie wieder hoch geht bzw. vor Anker relativ stabil bleibt!?
Gruss Sven
Alt 14.07.2020, 18:44
hi,
die Spannung geht aber dann in den Keller und der Motor springt nicht an.
Ebenso geht der Toilettenspülmotor nicht.Also ist das keine doofe Frage.
Alt 14.07.2020, 19:17
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.674 Danke in 3.613 Beiträgen
hi,
Sinvoller wäre es die angezeigte Spannung vom Voltmeter anzugeben.
Mess mal direkt an der Batterie beim Starten, dann weist du ob die Batterie platt ist oder ob irgendwo Kabel oder Hauptschalter in frage kommen.
Gruß Jogie,
Alt 14.07.2020, 19:29
hi,
Ja ok .. wenn sie natürlich soweit runtergeht, dass gar nichts mehr geht, ist das natürlich blöde.
Kannst Du Dir von Deinem Bootsnachbarn ggf. mal ne Batterie borgen, um es auszuprobieren!? Oder über ein Starterpack? Da wüsstest Du wenigstens, dass es an der Batterie liegt.
Gruss Sven
Alt 14.07.2020, 20:05
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
462 Danke in 303 Beiträgen
hi,
Was heißt der Motor springt nicht an .?
Dreht er beim anlassen mit normaler Geschwindigkeit durch?
Gruß Wolfgang
Alt 14.07.2020, 20:13
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Genau dieses Problem hatte ich schon mal.
Habe dann die Batterie erneuert, leider ohne Erfolg.
Ursache war Kontaktkorrosion am Hauptschalter. Habe beide Kabelschuhe mit der Drahtbürste gereinigt und mit Polfett wieder angeschraubt.
Fehler beseitigt!!!!
Arnd
Alt 15.07.2020, 00:23
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
985 Danke in 574 Beiträgen
Hallo Charly,
ich bin etwas irritiert, was sind das für Batterien, die konstant 14V anzeigen? Ich kenne keine Batterie die konstant auf 14 V ausgelegt ist
Die 14 V können doch nur angezeigt werde, wenn die Batterien an einem Ladegerät hängen oder Dein Messgerät zeigt falsch an.
Hast Du eine analoge oder eine digitale Anzeige?
Sollten Deine Batterien an einem Ladekreis hängen, dass unterbrich diesen Ladekreis und warte mal danach ca 4 Stunden ab um dann zu messen wie die Spannung wirklich ist.
Und schalte die Batterien nicht auf both, es kann nämlich auch sein, dass eine Batterie defekt ist und diese kann dann auch alles runter ziehen
Gruss Detlef
Alt 15.07.2020, 07:54
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Arnd
Darauf tippe ich auch
Alle Kabelkontakte prüfen, auf Verdacht nochmal blank machen und neu befestigen, lose Kabelenden in Kabelschuhen zusammenfassen.
Alt 15.07.2020, 09:26
Ede_Wolf Ede_Wolf ist offline
Boot: Jeanneau NC9
146 Danke in 53 Beiträgen
Hatte ich auch. Ich habe zwei Verbraucherbatterien und eine für den Motorkreislauf (normalerweise voneinander getrennt). Die Batterie für den Motor war kurz vor dem Exitus - ich konnte nur noch dann starten, wenn ich die Verbraucherbatterien zugeschaltet habe.
Neue Batterie - geht.
When the sea was calm, all ships alike, showed mastership in floating.
Alt 15.07.2020, 12:20
er würgt ab
Alt 15.07.2020, 12:26
er würgt ab
Hallo Charly,
mach mal ein Video, auf dem zusehen/hören ist was der Motor macht...
unter "er würgt ab", kann sich Niemand etwas vorstellen, zumal der Motor ja nicht anspringt...
Werner
Alt 15.07.2020, 12:57
Ja, das ist normal. Um wieviel die Spannung absackt kommt auf den Zustand der Batterie an.
Alt 17.07.2020, 09:36
hi,
meinst Du den Batterieumschalter mit der Kennzeichnung 1-2- und beide ?
Alt 17.07.2020, 09:52
Ja, genau. Da sind manchmal die Kontakte korrodiert und oder die Anpressfedern haben nicht mehr die Kraft.
Alt 17.07.2020, 10:33
hi
ok es sind gut 12 v aber die bleiben weil die Batterie in der Luft hängt denn ich habe hier
erfahren dass evtl. der Umschalter keinen Kontakt hat.
Alt 17.07.2020, 10:36
hi,
der Motor mach gar nichts mehr
Alt 17.07.2020, 10:41
hi,
hast Du jetzt schon mal eine Neue Batterie probiert????
Werner
Alt 17.07.2020, 10:44
Hi
man hört nichts mehr
Motor geht beim Einkuppeln in die Knie und wenig später aus Frank74 Motoren und Antriebstechnik 20 10.05.2016 20:42
Spannung geht beim Trimmen in die Knie rudi11 Motoren und Antriebstechnik 15 06.06.2012 19:15
[Tohatsu MFS30 E-Start] Start-/Stop-Schalter Raabiat Technik-Talk 3 23.12.2011 00:18
Leistung geht in die Knie! TobiasBe Motoren und Antriebstechnik 7 22.03.2009 21:28
Wechselrichter: Batterie geht in die Knie cranium Technik-Talk 30 04.12.2006 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
