Alt 04.07.2020, 09:46
Vmax Vmax ist offline
13 Danke in 5 Beiträgen
Standard Impeller prüfen
Guten Morgen zusammen,
an meinem 50 Ps ELP T -EFI Mercury kommt kein Kontrollstrahl mehr.
Wie kann man prüfen was defekt ist?
Ich Tippe auf die Wasserpumpe, möchte das vorher aber mal prüfen!
Danke mal im Voraus für paar Tips
VG
Vmax
Alt 04.07.2020, 09:50
Akki Akki ist gerade online
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Prockel mal mit einem Draht in der Öffnung des Kontrollstrahls ein wenig rum. Oftmals sitzt die nur zu.
Ich glaube an die Milch!
Alt 04.07.2020, 10:42
Werd ich gleich testen....danke....
Alt 04.07.2020, 11:00
Der Schlauch und die Öffnung ist frei....leider...
Alt 04.07.2020, 11:42
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.400 Danke in 709 Beiträgen
Ist sicherlich ein Thermostat verbaut.
GGF Rausbauen und schauen ob beim Motor laufen lassen, Wasser rauskommt.
Wenn nicht, grosse Wahrscheinlichkeit Impeller.
Der Wechsel ist auch kein grosses gedöns - im Zweifel einfach machen.
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 04.07.2020, 19:39
Leider ist der Motor etwas unübersichtlich, der Schlauch, der für den Kontrollstrahl da ist verläuft sich unter dem Motor....ich weiß nicht wo da ein -Thermostat ist....
Wie kann noch prüfen ab der Motor mit Wasser durchspült wird??
Alt 05.07.2020, 01:08
der Thermostat ist fast immer hinten oben das kann man sich auf den Ex Zeichnungen erkennen,
wenn du an den Impeller gehst, besorge die das ganze Rep.Kit, nur der Impeller reicht normal nicht
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
Feuerlöscher prüfen ? Gerd1000 Technik-Talk 52 11.08.2022 19:42
Indmar V8 MPI - Trocken-Standlauf - Impeller prüfen? Maisbiensuer Motoren und Antriebstechnik 22 01.08.2017 10:02
Honda BF-5 (ehemals BF-50) Impeller prüfen/ wechseln plunder Motoren und Antriebstechnik 1 03.06.2011 23:38
..mal eben den Impeller prüfen... Segelwilly Motoren und Antriebstechnik 3 03.06.2004 08:10
Mercury 135, Zündbox prüfen?! friedrich Motoren und Antriebstechnik 0 09.06.2002 00:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
