Alt 20.06.2020, 12:23
Philip767 Philip767 ist offline
Boot: Stingray 200 CX
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Montage Bimini-Halterung GFK-Boot
ich möchte gerne Halter für mein neues Bimini auf unserer Stingray montieren. Ich würde dabei so vorgehen: Stelle mit Klebeband ankleben, auf dem Klebeband Löcher anzeichnen, etwas kleiner vorbohren, Löcher ansenken, Löcher mit etwas weißem Sikaflex abdecken, Halter drauf und mit Edelstahl Blechschrauben befestigen.
Kann man das so machen?
Wie groß soll der Unterschied zwischen Bohrer- und Schraubendurchmesser sein, ohne Risse am Gelcoat zu bekommen?
Alt 20.06.2020, 13:56
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
947 Danke in 528 Beiträgen
Deine Vorgehensweise ist richtig geschildert
Wichtig ist scharfer Bohrer viel Drehzahl und wenig vorschub.
Lass den bohrer mit guter drehzahl und wenig Druck arbeiten
Miss den Schraubenkern mit einem Messschieber
Wenn er z.B. 3,2mm zeigt kannst du ohne Probleme mit 3,5mm Bohren
Tipp von mir ich geh einmal erst mit der schraube ins Loch rein und gucke wie schwer oder leicht sie rein geht.
Wenn die V4A schrauben zu schwer rein gehen reissen sie schnell ab,
Deswegen auch zb dann das grössere bohren wie der Kern.
Wenn die Dichtmasse trocken ist, löst sich da eh nichts mehr.
Alt 20.06.2020, 14:13
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Wirklich? Das GFK soll das alles halten? Ohne etwas, was die Kraft verteilt? Kann man so machen, dann muss man sich aber nicht über die Folgen wundern.
Ich rate von der Vorgehensweise ab!
Loch bohren ist klar, aber darunter ist mindestens ein Holz, welches die Kräfte verteilt, ich bevorzuge bei meiner Biminimontage Metallplatte und Maschinenschrauben, selbstsichernden Muttern,..
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 20.06.2020, 15:03
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.028 Danke in 6.555 Beiträgen
Oder hiermit:https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=294713
Gruß Heinz,
Alt 20.06.2020, 21:15
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Volle Zustimmung, ich selbst habe gerade bei einem von mir gebraucht gekauften Boot solche ehemaligen Bimini-Befestigungsstellen ausbessern dürfen, das GfK das oben in der Bootsschale verbaut wurde, ist oft sehr, sehr dünn, daran kann man so eine Bimini nicht so ohne weiteres festmachen, denn da greifen ja doch Kräfte an, durch die Belastung beim Auf- und Zumachen genauso wie durch Wind, die zum Ausreißen der nur hauchdünnen GfK Schicht führen müssen.
An den Stellen, die nachher diese Bimini-Befestigungen tragen sollen, würde ich daher vorher massive Verstärkungen einbauen, etwa durch einen Holzklotz, der dann einlaminiert werden muss, muss nicht schön sein, denn man sieht das ja nicht, ist ja versteckt eingebaut, aber stabil muss es sein und so groß oder lang, dass die Kräfte wirklich gut verteilt werden.
Das hört sich gewaltiger an, als es ist, irgendwelche passenden Hölzer hat doch irgendwo rumliegen und Glasgewebe/Glasfasermatten doch wohl auch, die einzige Sauerei ist das Abwiegen und Zumischen des Epoxi und natürlich das Verstreichen und Verbinden mit der Glasfaser desselben.
Bootfan Dieter
Alt 21.06.2020, 06:51
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Kann mir nicht vorstellen warum das nich halten soll, die Oberkante ist meist dick Laminiert und da hält so eine Edelstahl Schraube bombenfest.
Bei all unseren Booten haben wir das Bimini so befestigt und kein einziges ist in all den Jahren davon geflogen 👍
Hits:	121
Größe:	171,5 KB
ID:	885613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	169,4 KB
ID:	885614   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	66,2 KB
Geändert von Stoffy 2100sc (21.06.2020 um 06:57 Uhr)
Alt 21.06.2020, 10:11
ich sag ja immer: Haben ist besser als brauchen, aber jeder so wie er möchte.. ich würde meinem GFK nichts ohne "Unterbau" zumuten. Nichts, gar nichts. Weil ich nicht auf cracks im Gelcoat stehe.
Aber jeder wie er möchte.. ;)
Jochen
Alt 21.06.2020, 23:25
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
642 Danke in 430 Beiträgen
Unterlegen würde ich prinzipiell auch. Was jedoch viel wichtiger ist, sind die von Dir erwähnten Cracks. Ich nehme jedes Mal einen 45°-Kegelsenker und mache eine feine Fase bis zum GFK und gebe damit dem Gelcoat keine Chance für Spannungsrisse. Danach mit genügend SIKA-Kleber das Teil montieren und gut ist.
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 23.06.2020, 09:47
Jedes Boot ist natürlich anders aufgebaut, mag sein, dass du bisher immer nur Glück hattest, dass gerade dein Boot an den Stellen schon dafür stark genug war, mag auch sein, dass die Risse bei dir erst noch kommen.
Jedenfalls ist bei meinem Boot (40 Jahre alte Glastron SSV 173) der gesamte Oberdecksrahmen nur aus hauchdünnem GfK gefertigt, zur Aufnahme ohne weitere Verstärkungen einer Bimini-Halterung völlig ungeeignet.
Die Stellen, die die Klampen tragen, wurden werftseitig natürlich verstärkt, die halten natürlich bombenfest, aber alles übrige eben nicht.
Mein Rat: Bitte VOR der Montage von Bimini-Befestigungen sich den Unterbau der vorgesehenen Befestigungsstelle ganz genau anschauen, ob der verstärkt werden muss. Kann ja sein, dass der Bootshersteller da auch schon werftseitig Verstärkungen angebracht hat, weil er selber auch solche Biminis ab Werft gegen Aufpreis anbietet, dann dürften alle Rümpfe bzw. Rumpfoberschalen gleich mit Verstärkung gebaut werden.
Bootfan Dieter
Montage Hilfsmotor OHNE Plattform und AB-Halterung volvorider Allgemeines zum Boot 9 05.02.2020 16:54
Außenborder Halterung zur Montage an Schlauchboot ?? Primo Technik-Talk 8 07.02.2017 17:14
Halterung am Bimini-Top Valentino Kleinkreuzer und Trailerboote 14 22.04.2015 07:01
Badeleiter zur Montage unter der Badeplatform - Montage wie? Kurpfalzskipper Allgemeines zum Boot 5 20.07.2012 23:09
Montage Halterung Notmotor dieter Motoren und Antriebstechnik 20 31.05.2005 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
