Alt 05.06.2020, 22:32
Benutzerbild von Ami 718
Ami 718 Ami 718 ist offline
Boot: Astondoa 43
211 Danke in 113 Beiträgen
Standard Planar 44d
ich benötige bitte eure Hilfe. Bei mir läuft seid 5 Jahren eine Planar 44d im Boot. Seid kurzem zeigt sie mir nach dem Start den Fehler 08 an. Dann resete ich das Gerät und sie läuft an und zeigt wieder Fehler 08 an. Dann wird sie wieder resetet und sie läuft an .Nach dem zweiten Reset ist alles super und sie läuft ohne Probleme. Sie ist 5 Jahre gelaufen und das alles bullig warm und ohne Probleme. Habe nichts verändert und umgebaut. Was kann ich reparieren
Grüße Ralf
Alt 05.06.2020, 22:51
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Hallo Ralf,
hier mal der Link zu den Fehler Codes: https://shop.tigerexped.de/tigerexped-FAQ_1 . Es scheint Dein Flammwächter einen Fehler zu indizieren. Ursachen können sein: Flammwächter verrußt, Glühkerze ermöglicht keinen einwandfreien Verbrennungsstart, oder, oder,
Roland
Alt 05.06.2020, 22:56
Boot: Astondoa 43
Hallo Roland.
Danke für die Info.
Schaue mir das mal an und lese nach.Der Flammenwächter sagt mir gerade nichts was das ist. Bin nicht der Techniker.
Danke Ralf
Alt 05.06.2020, 22:57
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Ralf
Las es doch einfach so.
Alt 05.06.2020, 23:03
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.273 Danke in 3.984 Beiträgen
Zitat von dragoskipper Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Roland
Zitat von Ami 718 Beitrag anzeigen
Hallo Roland.
Danke für die Info.
Danke Ralf
Demnach kannst Du eigentlich nur zwei Dinge tun:
- die Heizung mal über einen längeren Zeitraum auf hoher Leistungsstufe betreiben
- auf Verdacht die Glühkerze tauschen
Ansonsten, wenn Dir diese Arbeiten nicht liegen, geht´s wohl nicht an Ausbau und Servicebetrieb vorbei.
Gruss, Dirk
Alt 05.06.2020, 23:25
Boot: Astondoa 43
Danke fúr eure Infos,
Sie hängt an der selben Leitung wie der Generator, Ich weiß,dass es nicht optimal ist. Seid 5 Jahren aber ohne Probleme und immer warme Stube. In der Leitung nach dem T- Stück ist auch seid 5 Jahren ein Rückschlagventil verbaut. Immer alles bestens und ohne Probleme. Sitzen übrigens gerade im warmen Boot . Danke für eure Hilfe
Grüße Ralf
Alt 06.06.2020, 05:54
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.436 Danke in 4.253 Beiträgen
Mach mal das Rückschlagventil richtig sauber, oder neu .
Wenn die Ölsäule abreist muss du mehrfach starten.....
Das würde schon zum Fehler passen.
Gruß Bergi :
Alt 06.06.2020, 10:45
Boot: Astondoa 43
Hallo Bergi,
Danke für die Info. Da habe ich auch schon daran gedacht ,das da der Fehler liegt. Werde es tun und berichten.
Grüße Ralf
Geändert von Ami 718 (06.06.2020 um 12:13 Uhr)
Alt 06.06.2020, 12:16
Boot: Astondoa 43
Rückschlagventil ausgebaut,geöffnet und alles war sauber. Habe die Feder gewechselt und zusammen gebaut. Heizung gestartet und sofort beim ersten Mal alles ok. Sie lief jetzt 30 min unter Vollast ohne Probleme.
Vielleicht war es das
Grüße Ralf
Geändert von Ami 718 (06.06.2020 um 12:41 Uhr)
Planar 44d GSM Modul Simcom problem haluterix Technik-Talk 46 03.05.2019 19:00
Planar 44D - Fehler: 02 Uwe1 Technik-Talk 33 30.12.2017 15:44
Umstieg von Webasto Air Top 3500/ Air Top 5000 auf Planar 44D dampfer Technik-Talk 2 29.07.2017 14:17
Planar 44D zu laut Triumph+Mini Technik-Talk 12 22.03.2017 07:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
