Alt 28.05.2020, 19:16
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Standard VP Trimmpumpe Verkabelung ?
Hallo Gemeinde,
habe heute die Trimmpumpen zerlegt, gereinigt und entschieden, dass die alte Pumpe wieder verbaut wird, da die noch vollständig und ohne erkennbare Abnutzungen der O Ringe war.
Jetzt hab ich aber ne Frage zum elektr. Anschluss. Der Dreierstecker von der Pumpe geht ja zum Kabelstrang, wo der Dreierstecker neben dem Zentralstecker liegt. Das ist ja die Ansteuerung. Jedoch finde ich im Motorraum und an den Kabelbäumen keinen Zweierstecker für die Hauptstromversorgung der Pumpe. Vielleicht habe ich den Stecker im Eifer des Gefechtes entsorgt, als ich die Kabel sortiert und reduziert habe. Kann ich diese die Kabel mit Sicherung an Plus und Masse direkt an die Starterbatterie klemmen? Oder wo finde ich den Stecker, am Motorkabelbaum? Der ist noch nicht drin.
EuerMajo
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 28.05.2020, 19:21
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Der 2 polige Stecker auf dem letzten Bild, scheint der Batteriepowerstecker zu sein
M.f.G.
harry
Alt 28.05.2020, 20:02
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Die Kabel sind ein bisschen dünn für Batteriepower. Bei Mercury sind das 6 oder 10 mm² Kabel welche direkt von der Batterie an die Schraubanschlüsse an der Pumpe gehen. Den runden 3 poligen Stecker habe ich auch. Diese Kabel gehen nach vorne zum Trim Schalter. Eine Sicherung sollte eigentlich an der Pumpe sein. Die zieht nämlich heftig viel Strom.
Hits:	72
Größe:	53,8 KB
Geändert von MichaelBC (28.05.2020 um 20:08 Uhr)
Alt 28.05.2020, 20:08
Das liegt an meine dicken Finger[emoji23] Die Kabel sind 4qmm.
DerMajo
Alt 28.05.2020, 23:31
Benutzerbild von derfighter
derfighter derfighter ist offline
Boot: Sea Ray 330
1.056 Danke in 340 Beiträgen
Bei mir sind sie daran angeschlossen.
Hits:	328
Größe:	73,7 KB
Gesendet von meinem SM-A505FN mit Tapatalk
hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
Alt 01.06.2020, 19:38
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Bei Deiner Pumpe wird der Versorgungsstrom direkt vom Anlasser mit einer 40 A Sicherung (+) dazwischen angeschlossen. Das Minus kommt direkt von der Masse vom Motorblock.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Verkabelung AQ 115 mit Reinell-Armaturen Detguzzi54 Technik-Talk 11 27.01.2007 17:49
NMEA Verkabelung Smarty Technik-Talk 5 19.01.2007 21:05
Volvo Penta AQ 170 Verkabelung Zündspule am Verteiler usw. Hickory Roots Motoren und Antriebstechnik 3 28.04.2006 20:38
Anlasser / LiMa Verkabelung Stormrider Technik-Talk 2 19.12.2004 22:07
WINDEX-Verkabelung? Volker Technik-Talk 5 15.04.2004 13:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
