Alt 22.05.2020, 17:08
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Standard Hilfe , welche Seewasserpumpe?
ich habe ein Volvo Penta MD17c und möchte entweder ein Rep.satz oder eine neue Pumpe verbauen. Die Welle ist eingelaufen.
Ich finde nicht die richtige.
Ich vermute ich muss die 2 Schrauben am Motorblock abschrauben und eine neue Pumpe ranschrauben.
Gruß Riccardo
Hits:	72
Größe:	91,7 KB
ID:	881544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	115,7 KB
ID:	881545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	70,1 KB
Alt 22.05.2020, 17:45
Boot: Gatz Cherokee
könnte es die sein?
https://www.ebay.de/i/352962368703?c...RoCwjoQAvD_BwE (PaidLink)
Alt 22.05.2020, 17:47
Boot: Gatz Cherokee
oder passt die auch? scheint adaptiert zu werden am Block
https://www.ebay.de/itm/Seewasserpum...6/153469852361 (PaidLink)
Alt 22.05.2020, 18:24
Boot: Gatz Cherokee
Die sieht auch passend aus. Anscheinend hat sich die Aufnahme am Block geändert.
Die neuen scheinen mit 2 Haltern angeflanscht zu werden. Ich vermute dazwischen gehört noch eine Dichtung die nicht immer dabei ist.
https://allpa.de/johnson-pump-selbst...702m-903m.html
Alt 22.05.2020, 18:27
Boot: Gatz Cherokee
Könnte eigentlich durch die alte Pumpe auch Seewasser ins Motoröl gekommen sein?
Alt 22.05.2020, 19:08
13.529 Danke in 6.351 Beiträgen
Ja. Wenn die Wellenabdichtung defekt ist oder die Welle so stark eingelaufen, daß der Wellendichtring nicht sauber abdichtet, kann Seewasser ins Öl kommen. meist ist aber unten an der Pumpe ein Loch, durch das eindringendes Wasser abgeleitet werden soll.
Es ist schon vorgekommen, daß jemand dort Wasser austreten gesehen hat und das Loch abgedichtet hat. Sollte man nicht tun, sondern dem Grund der Undichtheit nachgehen. Also neue Welle einschließlich Wedi.
Alt 22.05.2020, 19:22
Boot: Gatz Cherokee
Hi Ewald, vielen Dank.
Ich würde gleich die ganze Pumpe tauschen.
Hier scheint alles dabei zu sein.
Was denkst Du, fehlt noch was?
Alt 22.05.2020, 20:55
Boot: Gatz Cherokee
was könnte mit
"Montagesatz nicht beinhaltet" gemeint sein?
Alt 23.05.2020, 08:36
Boby Boby ist offline
45 Danke in 36 Beiträgen
Moin Moin
Bevor du eine neue Pumpe bestellst, Bau die alte aus und muß den Flansch zum Motor hin.
Es gibt zwei Versionen.
Die neuen Pumpen haben die beiden Haltebügel zum festschrauben.
Achte beim Ausbau auf dem Gummidämfer zwischen Pumpe und Welle, das dieser nicht verloren geht.
Auf der Außenseite vom Deckel sollte die Teile Nr vom Volvo stehen.
Geändert von Boby (23.05.2020 um 09:26 Uhr)
Alt 23.05.2020, 09:28
Zitat von Oburger Beitrag anzeigen
was könnte mit
Damit könnten die beidem Haltebügel, Schrauben und die Tüllen gemeint sein.
Alt 23.05.2020, 10:33
Boot: Gatz Cherokee
Hi Boby,
die Pumpe ist raus, Gummidämpfer hab ich auch
Flanschmaß ca. 47 mm
Gruß Riccardo
Alt 23.05.2020, 10:34
Boot: Gatz Cherokee
so sieht es jetzt aus
Hits:	74
Größe:	101,5 KB
Alt 23.05.2020, 12:40
Boot: Gatz Cherokee
Auf dem Deckel ist nix lesbar,
bin mir ziemlich sicher, dass aktuell diese Modell verbaut ist,
Allerdings müsste ich die in den USA bestellen, das dauert mir zu lange.
Ich vermute das die anderen auch passen.
Wenn hier ein Händler mitliest gerne Angebot per pn.
Gruß Riccardo
Alt 24.05.2020, 18:43
Boot: Gatz Cherokee
Wenn keiner ne Idee hat werde ich morgen die
kaufen.
Ich rufe aber vorher nochmal an und frage ob die Tüllen, Dichtung und die Halter mit dabei sind.
Gruß Riccardo
Alt 25.05.2020, 10:00
Boot: Gatz Cherokee
So Teile sind bestellt. Vielen Dank für Eure Mithilfe. Ich habe mit einem freundlichen Fachmann für Ersatzteile telefoniert und er stellt mir alle Teile zu einem fairen Preis zusammen. Ich freu mich
Hilfe Seewasserpumpe impeller aq130 Monty79 Motoren und Antriebstechnik 9 24.09.2017 14:47
Welche Seewasserpumpe könnte passen? Perkins 4.108 Rätsel ArminH Motoren und Antriebstechnik 4 22.04.2015 09:09
Welche Seewasserpumpe für 45 PS Diesel (Multicar) HOF Motoren und Antriebstechnik 1 14.11.2013 15:08
Hilfe bin in Kroatien/Seewasserpumpe schnipsy Motoren und Antriebstechnik 5 02.06.2009 19:59
Brauche DRINGEND HILFE bei Seewasserpumpe VP AQ 151 regenerieren! steiner100 Motoren und Antriebstechnik 9 19.05.2009 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
