Hallo BF Technik Spezies,
Kann mir jemand sagen was dieses alle 2-3 Sekunden auftretende Geräusch ("guuuggu") das man im Hintergrund leicht hört, ist? Ist das normal ? Da ich das Boot gebraucht gekauft habe und es mir nach der 2-3 ). Fahrt erst aufgefallen ist, kann ich nicht sagen ob es normal ist bei diesem Motor oder auf ein Problem hindeutet. Ansich läuft der Motor super und während der Fahrt höre ich nichts. Einzig dieses Geräusch im Leerlauf finde ich merkwürdig. Hier ein kurzes Video auf YouTube: https://youtu.be/ghizYdVlr2s Vielen Dank schonmal!
Kann es vom Riementrieb kommen? Keilrippenriemen mit Spannrolle.
Gruß Heiko
Das hatte ich auch zuerst überlegt. Aber die Riemen sind eigentlich gut gespannt. Dennoch möglich?
Gimballager hatte ich überlegt. Aber das klingt anders oder ?
das könnte die Rückschlagklappe im Auspuffgeweih sein... https://www.ebay.de/i/174252596625?c...xoCK0AQAvD_BwE (PaidLink)
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Hierzu müsste ich am besten das Abgasgeweih auf machen und den Zustand der Klappe anschauen oder ?
oder mit einem Stethoskop das Geweih am Übergang Riser/Geweih abhören.
Das habe ich leider nicht. Also müsste ich wohl am besten aufmachen.
langen Schraubenzieher nehmen, an der Stelle ansetzen, und den Griff ans Ohr...
Und was muss ich dabei hören / feststellen?
Du kannst das Geräusch lokalisieren, indem du den Schraubenzieher auch an andere Teile hältst aus der das Geräusch kommt...
probiere es aus dann wirst Du verstehen was ich meine...
Das Geräusch, ganz nah - oder eben auch nicht.
Gruß Heiko
ok dann werde ich das mal probieren, sobald ich wieder am Boot bin und entsprechend berichten.
Eine Frage noch: ihr meint also auch, dass das Geräusch nicht "normal" ist. Und mit Geräusch aus der Klappe meint ihr also, dass diese nicht mehr richtig schließt/öffnet?
nein wenn es die Klappen sind was ich glaube ist es normal und unbedenklich,
wie richtiger Schaden an irgend was wichtigem hört es sich jeden Falls nicht an,
Bin gestern nochmals gefahren. Geräusch weiterhin da. Also würdet ihr sagen das gehört einfach so? Bzw umgekehrt sagt es mir auch, dass meine Klappe funktioniert ? Ein kaputtes gimballager würde sich anders anhören ? Habe in div. Beiteägen gelsen, dass dies eher ein Dröhnen wäre richtig ?
ein kaputtes Gimballager hört sich an wie ein defektes Radlager beim Auto... (gleichmäßiges brummendes metallisches Geräusch)
solange die Klappe klappert sitzt sie da wo sie sein soll und bewegt sich wie sie soll
| Mercruiser 3.0 TKS - Probleme Standgas/TKS ? | CH78 | Motoren und Antriebstechnik | 39 | 07.02.2024 14:53 |
| Geräusch Mercruiser 3.0 TKS | Scubaron | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 31.08.2017 06:49 |
| Mercruiser TKS Vergaser ohne TKS benutzen? | Kai_MR | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 23.06.2016 13:13 |
| Mercruiser 7.4 Bravo One - merkwürdiges Geräusch | XLars | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 21.04.2008 10:03 |
| Merkwürdiges Teil an der Großschot | de_robbert | Segel Technik | 30 | 27.06.2004 22:23 |
