Alt 22.05.2020, 23:41
ollinebel ollinebel ist offline
Boot: Vega Pioneer 405
34 Danke in 3 Beiträgen
Standard 2-Takter geht aus, wenn er warm ins Standas geht
ich schätze, dass ich nicht der erste mit dieser Frage bin - aber über die Suche habe ich noch keine Lösung gefunden. Ich habe eine schöne VEGA Pioneer 405 mit einem Mariner 30 PS 2-Takt, 2 Zyl. (ganz neu im wunderbaren Yachthafen Ilmenau in Stöckte) liegen.
Der Motor springt sofort an, klingt sehr gut und bringt gut Leistung. Das Standgas habe ich so eingestellt, dass er - warm ohne Choke - sofort anspringt. Kalt mit Choke ebenso. Wenn ich aber eine Weile höhere Leistung abgerufen habe und der Motor gut warm ist, hat er ein Problem: Im Hafen angekommen auf dem Weg in die Box nehme ich das Gas zurück auf Standgas - uns aus ist er.
Hat jemand einen Link / eine Idee, was in diesem Falle die Ursache sein könnte? Ich kann natürlich das Standgas höher drehen aber dann dreht er mir gefühlt viel zu laut nach dem Anlassen.
Ich habe noch wenig Erfahrung mit Außenbordern und bin für jeden Tip dankbar.
Baunummer: 101861 vermutlich aus den 80ern
Olli
Alt 23.05.2020, 08:29
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
wenn der Wechsel der Zündkerzen keine Besserung bringt, dann müssen die Vergaser raus und prof. gereinigt werden.
M.f.G.
harry
Alt 23.05.2020, 09:14
joerg66 joerg66 ist offline
Boot: Trainer II
Hallo, ich hatte das Problem im letzen Jahr mit meinem 25 PS Yamaha 2Takt auch.
Zündkerzen gewechselt und bis dato erstmal ruhe.
Alt 23.05.2020, 11:12
Netzroht Netzroht ist offline
Boot: Viking Komet mit König Motor
61 Danke in 38 Beiträgen
Ein Motor sollte nicht nur anständig warm gefahren werden, sonder auch wieder anständig "kühl" im Sinne von Heiß auf warm.
Gerade bei älteren Motoren kann es aufgrund der Nähe vom Vergaser zum heißen Motor zu Dampfblasenbildung im Vergaser kommen. Bei last kommt immer genug kaltes Benzin nach, im Standgas dann kann es zu oben genannten Dampfblasen kommen.
Ist allerdings eher ungewöhnlich, ist ja kein Rennmotor. Vllt. Impeller und Zündung prüfen, ist die Zündung zu spät wird der Motor zu heiß.
Yamaha 1200 XL Jetski 2-Takter geht aus, wenn warm booter Motoren und Antriebstechnik 4 19.07.2011 20:40
Anlassen wenn kalt :), Wenn warm :( LoveBoats Motoren und Antriebstechnik 4 04.06.2011 00:41
Evinrude E8RLECR, geht aus wenn warm gelaufen mr.skruvare Motoren und Antriebstechnik 0 10.10.2010 11:57
Yamaha 5ps fängt wenn er warm ist das stottern an und geht aus !!! kapitän tobsco Technik-Talk 8 14.06.2008 23:20
Hilfe: Motor geht aus wenn er warm ist IngoG Motoren und Antriebstechnik 17 04.10.2002 00:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
