Moin Leute!
Ich bin mit meinem kleinen Konsolenboot ganz gerne mal auf der Ostsee unterwegs und würde da gerne schleppen. Mein alter Zweitakter stinkt allerdings bei so niedrigen Drehzahlen immer schnell und ist einfach nur laut. Ich überlege daher, einfach mal einen e-Außenborder dazuzukaufen und als Schleppmotor zu nutzen. Was ist da eure Erfahrung? Taugt das was? Welche Größe braucht man da für ein 500kg-boot (Beladen mit Besatzung)? Freue mich auf eure Erfahrungen! Liebe Grüße Simon |
Hi!
Ein 24V Modell vorausgesetzt, in Kombination mit 2xAGM 100Ah aufwärts (Deep Cycle, zB Zenith Batterien) oder 60Ah Lithium 24V wirst du 6-8 Stunden schleppen können. Zum Vergleich : mein Boot komplett inkl allem knapp 1to, 24V, 3,5 km/h schleppen, benötige ich ca 10-15A die Stunde... |
Moin, danke Dir für die Antwort! Von 24v wollte ich eigentlich absehen, da die Anschaffung doch recht teuer ist.
Wieviel Kraft hat denn dein Motor, bzw welchen hast du? Liebe Grüße! |
Ich fahre u.a. einen Xi5 von motorguide. Mit 55lbs und 12V benötigst du halt mehr Ah ...
brauche ich denn 55lbs? Ich will ja mit dem Kahn bloß 3km/h schleppen. Klar- Reserven haben ist nett, aber nötig? Oder nimmt sich das nichts, und die Außenborder verbrauchen bei 3km/h alle gleich viel Strom? Kenne mich (noch) nicht so gut aus damit
Wie lange willst du - ohne die Batterien nachzuladen - schleppen?
Dann kann ich dir aufgrund meiner Tipps geben. Habe schon zig Emotoren und Batterien durch... |
Top, genau die Erfahrung suche ich.
Ich möchte c.a 3-4 Stunden schleppen, relativ langsam. Anschaffungspreis sollte sich im Rahmen halten - hatte schon an den Rhino VX54 gedacht - den kann man wohl auch im Brackwasser nutzen. Aber ich lasse mich gerne von anderen Motoren überzeugen! Wie gesagt - Boot wiegt mit zwei Personen beladen c.a 500 Kilo, ist 4,5m lang und etwa 1,6m breit an der obersten Stelle. Nur dass du mal die Dimensionen kennst. |
Ok, meines Wissens ist der leider nicht stufenlos wie zB ein MinnKota Traxxis. (Aber ein guter Motor)
Wenn du wirklich bei 12V bleiben willst und 3-4 h schleppen willst, so schätze ich dass der Rhino VX 54 bei ca 3kmh und deinem Boot 25 A die Stunde nehmen wird. Wenn du bei AGM landen willst benötigst du mindestens eine 105Ah hochwertige Batterie, wie zB eine "Aquamot Longlife Silicon AGM DC" oder eine "Zenith ZL 120185". Besser wären jedoch noch ca 20Ah mehr, aufgrund des Peukert-Effekts und Entladung bis "nur" 20% der Batteriekapazität, es stehen also bei 105Ah ca 80Ah zur Verfügung. Jetzt ist es aber so, dass bei AGM und Co. 25Ah nicht gleich 25Ah sind, sondern umgerechnet etwas mehr (Peukert-Effekt). Sprich 3h x 25A wären eigentlich 75Ah, das gilt aber nur bei Lithium. Bei einer AGM hast du effektiv geschätzt vermutlich ca 100Ah entnommen... Daher sind 105Ah etwas knapp. Wenn jedoch der Motor bei 3kmh weniger als meine geschätzten 25A verbrauch, könnte eine 105Ah Batterie reichen. LG Andy |
Hey Andy, danke Dir für deine Ausführung!
Bei "Stufenlos" sagst du was... Das wäre tatsächlich ganz praktisch, denke ich. Sieh mal, was ich gefunden habe: https://www.bootsmotoren4you.de/Stuf...-fuer-Rhino-VX Das könnte man beim Rhino nachrüsten, damit braucht er dann wesentlich weniger Strom (angeblich bei 3kmh 11A). Das wäre ja auch nochmal eine Idee, kostet natürlich wieder was. Hast du / sonst jemand Erfahrung mit dieser Orca-Nachrüstung? Liebe Grüße! |
Ich hab hier noch einen NoName E-Motor, laut Aufschrift 46er. Auf ruhigem Wasser bewegt der 1 Tonne Boot, am Schlauchboot geht der sogar recht flott. Statt der Zangen hab ich mal richtige Polklemmen montiert. Wenn du den brauchen kannst...PN
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon Geändert von volker1165 (04.05.2020 um 14:42 Uhr) |
Test war bei einem "290cm Schlauchboot 250Kg Beladung", bei dir wird er mit Sicherheit deutlich mehr verbrauchen... |
| Elektro-Falt-Fahrrad fürs Boot: Erfahrungen? | Mangusta | Allgemeines zum Boot | 28 | 17.06.2017 18:01 |
| Erfahrungen mit Elektro AB als Strahlruder | stefan307 | Allgemeines zum Boot | 2 | 04.07.2016 21:14 |
| Welche Batterie für Trollingmotor? | simmi321 | Technik-Talk | 8 | 22.01.2014 10:05 |
| Hydraulikantrieb Trollingmotor | schludo | Technik-Talk | 0 | 23.11.2012 06:15 |
| Elektro Roller - Elektro Scooter - und das Gesetz | dieguzzidieputzi | Kein Boot | 3 | 27.02.2008 22:45 |
