Alt 03.03.2019, 19:37
seebaer64 seebaer64 ist offline
Boot: Sea Ray Srv 180
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Honda Bf 60 Staudruckanschluss
Hallo,habe mir einen Honda Bf 60(gebraucht) Bj14 gegönnt.Montage und Anschluss klappte reibungslos.Jetzt zu meinem Problem.Wer kann mir sagen wo der Schlauch(Staudruck) vom Tacho am Motor angeschlossen wird??Werde aus der Bedienungsanleitung nicht schlau!! Vllt hat ja jemand diesen Motor und kann mir ein Bild davon machen.Herzlichen Dank im vorraus.
Mfg Walter
Alt 03.03.2019, 20:14
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.976 Danke in 6.549 Beiträgen
Dafür gibt es am Schaft unten zur Spiegelseite einen Schlauchstutzen, auf dem ein kleines Endverschlossenes Schlauchstück sitzt, das muss abgezogen werden und der Schlauch wird dann dort aufgeschoben
Gruß Heinz,
Alt 03.03.2019, 20:21
Laut meiner Anleitung sollte es so sein ,hast Recht.Leider finde ich dieses Teil nicht! Kann es sein das das fehlt oder hat das jeder Motor dieser Ps Klasse? Mfg Walter
Alt 03.03.2019, 20:25
Der Stutzen ist sehr klein
Gruß Heinz,
Alt 04.03.2019, 05:46
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Beim meinem Mercury F60 sitzt der kleine Schlauch am Unterwasserteil
Mache meinen aber dicht da ich auf GPS Tacho umgestellt habe.
Hits:	192
Größe:	44,8 KB
Alt 04.03.2019, 11:32
Fenris Fenris ist offline
99 Danke in 81 Beiträgen
Mfg Walter
der Schlauchanschluss ist Werksmäßig nicht verbaut, sondern wird im Zubehör mitgeliefert wenn man den Motor neu bestellt. Ich denke das der Vorbesitzer den nicht benötigt hat, und er deshalb nicht eingebaut wurde. An der Stelle wo der Anschluss reingehört, ist eine Verschlusskappe, wenn du die rausnimmst, kommt das Gewinde zum Vorschein, wo der Anschluss reingedreht wird.
Das benötigte Teil ist 41172-ZV5-000 Schlauchnippel.
Rest ist eigentlich Selbsterklärend
Steffen
Alt 04.03.2019, 12:34
Hallo,habs mir fast schon gedacht.Ist leider nur die Kappe drauf.Eigentlich benötige ich das Schätzeisen nicht,aber wenn die Anzeigen schon vorhanden sind sollten sie auch funktionieren.
Mfg Walter
Alt 27.04.2020, 12:30
dustin_101 dustin_101 ist offline
Hi, weiß einer von euch, welches Gewinde der Schlauchnippel (41172-ZV5-000) hat?
LG Dustin
In NRW gibt es keine gute Honda-Bootswerkstatt!?!?? Thomas J.S. Allgemeines zum Boot 10 02.05.2020 09:10
Update von AB direkt anlenken (Honda BF20) auf Schubstange und Tillerarm (HONDA BF50) RedPoseidon Motoren und Antriebstechnik 17 08.01.2013 22:02
Unterschiede HONDA BF 9,9A und HONDA BF 15A? Wolfgang EG Allgemeines zum Boot 14 16.06.2012 14:54
Staudruckanschluss Mercury gesucht Rocca871 Motoren und Antriebstechnik 1 03.04.2011 15:08
Bravo One - Staudruckanschluss? andyy Technik-Talk 4 13.08.2009 09:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
