Alt 07.04.2020, 09:30
Jens1987 Jens1987 ist offline
Standard Suzuki DT6/DT8 Vergaser Hilfe!
Hallo liebe Forumsgemeinde,
nachdem ich schon längere Zeit stiller Leser bin, habe ich mich entschlossen anzumelden und euch aktiv um Hilfe zu bitten.
Mein Name ist Jens, ich komme aus dem schönen Sachsen-Anhalt und habe das Glück direkt an der Elbe zu wohnen.
Als begeisteter Angler besitze ich ein Schlauchboot und ein Aluboot welche ich bis jetzt mit 4 PS & 15 PS AB Motoren betrieben hatte. Beide Motoren habe ich verkauft, da 4 PS zu schwach und der 15 PS Motor zu schwer waren.
Als guten Kompromiss dachte ich mir hol dir einen 2 Takt 8 PS Motor, leicht und trotzdem ganz gute Leistung....
Jetzt zu meinem Problem, der erworbene Motor wurde laut Vorbesitzer fachmännisch auf 8 PS umgerüstet. Nach etwas Internetrecherche muss bei einem Suzuki DT6 der Vergaser getauscht werden, der 8 PS Vergaser ist wohl größer und hat eine Ansauggeräuschdämmung. Bei meinem Motor (DT6 Bj. 1995) ist keine Ansauggeräuschdämmung verbaut. Könntet Ihr mir eventuell anhand der Bilder sagen, ob ich den "kleinen" oder "großen" Vergaser verbaut habe?
Ich wäre euch sehr dankbar!
Gruß Jens
Hits:	156
Größe:	60,1 KB
ID:	875150   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	56,7 KB
ID:	875151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	65,4 KB
Alt 07.04.2020, 13:32
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo!
Die Leistungssteigerung hat mit dem OGerauschdaempfer nichts zu tun. Hier ist der Ansaugtrackt mit seinen Durchmesser und den Diesen ausschlaggebend. Schau mal nach der Bauteil/Ersatzteil immer Deines verbauten Vergaser und Vergleich diese bei www.boats.net.
VG Frank
Alt 08.04.2020, 06:30
Hallo Frank,
ok danke für dein Hinweis!
Wenn ich mir die Explosinszeichnungen auf Boats.net anschaue, habe ich denke ich leider den kleinen Vergaser drin! :-(
https://www.boats.net/catalog/suzuki...001/carburetor
https://www.boats.net/catalog/suzuki...arburetor-dt8c
Alt 08.04.2020, 09:50
Netzroht Netzroht ist offline
Boot: Viking Komet mit König Motor
61 Danke in 38 Beiträgen
Die 8 PS version wird einen grösseren Vergaseser haben , dh. der Querschnitt im Vergaser ist grösser, damit mehr luft, damit höhere Leistung.
Deine angehängten Dateien sind zwar ganz nett, bringen dich aber nicht weiter. Es ist möglich, das Verschiedene Vergaser verbaut wurden und beide nur 6 PS liefern.
Du solltest in Erfahrung bringen welchen Querschnitt die Vergaser in der 6- oder 8 PS version haben.
Im Anbetracht der Preise würde ich mich allerdings mit 6 ps zufrieden geben, denke nicht, das 2PS das ganze herrausreissen.
Wenn man Zeit und lust zum Basteln hat, kannst du auc einen Vergaser von Roller, Motorrad usw. mit grösserem Querschnitt versuchen, musst dann aber ZWINGEND (!!!) die Düsen so anpassen, das du keinen Motorschaden erleidest
Alt 08.04.2020, 10:43
Ok vielen Dank für die Unterstützung!!!
Ist halt nur ärgerlich, da der Verkäufer meinte die Umrüstung wurde durch einen Fachbetrieb vorgenommen oder der Fachbetrieb hat damals den 6 PS Vergaser auf 8 PS umgebastelt. (was ich mir aber nicht vorstellen kann.....)
Suzuki Dt6 läuft nach Ulraschallbad vom Vergaser nicht mehr... Suzuki_DT_6 Technik-Talk 8 30.08.2015 22:45
Suzuki DT6 Umrüsten auf DT8 josip Motoren und Antriebstechnik 1 05.04.2015 15:33
Schubprobeller für Suzuki DT6 bzw. DT8 matten98 Segel Technik 7 25.03.2011 13:06
Unterschied Suzuki DT 5/DT6/DT8 ??? Modellbootsfahrer Motoren und Antriebstechnik 4 31.05.2010 22:38
Suzuki DT8 in DT6 umbauen ??? heck Motoren und Antriebstechnik 7 25.09.2008 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
