Alt 30.03.2020, 21:51
Benutzerbild von mail2torsten
9.844 Danke in 2.184 Beiträgen
Standard Ankerrolle f. Jambo neue Konstruktion
Liebe Freunde
Bevor ich ins volle gehe würde ich gern euer Schwarmwissen nutzen um das finale Design für meine neue Ankerrolle festzulegen.
Ich werde die Ankerwinsch im Ankerkasten verbauen und plane die skizzierte Halterung zu bauen.
Helft mir doch mal ob ich irgendwas übersehen habe oder ihr noch tolle Ideen habt.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 30.03.2020, 22:08
Benutzerbild von Fronmobil
60.621 Danke in 9.973 Beiträgen
Moin Torsten,
ich habe meinen Jambo auch in einer solchen Ankerführung, wie du skizziert hast.
Allerdings habe ich vorne eine Wippe, mit einer Rolle unten (wie bei dir) und zusätzlich einer Rolle über dem Ankerstock.
Ich habe aktuell nur das eine Foto verfügbar:
Hits:	174
Größe:	97,0 KB
Ich bilde mir ein, durch die Wippe, läuft der Anker besonders gut in die Führung.
Bisher bei allen Ankermanövern beim ersten Versuch, sauber und nicht verdreht.
Mit "Wippe" meine ich sowas:
Hits:	106
Größe:	112,4 KB
Klaus, der gerne bei Bedarf auch noch weitere Fotos machen kann
Alt 30.03.2020, 22:30
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Bei mir sieht das so aus! Montage unter dem Bugspriet.
Hier das Video wie es bei mir funktioniert
https://youtu.be/Vf3h0RCcVcg
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 30.03.2020, 22:51
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.738 Danke in 12.462 Beiträgen
Torsten fällt der aus der Position von alleine?
Bei mir hängt der Jambo schon schräg nach unten.
Hits:	172
Größe:	85,3 KB
Alt 30.03.2020, 23:06
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Ich würde einen Fangbolzen oder eine Rolle vorsehen,die verhindert das bei Wellengang und Fahrt de Anker aus der Führung springt.
Oder die Wippe von Klaus .
die Rollen müssen eng an den Seiten anliegen,damit da keine Seilklemmer passieren.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (30.03.2020 um 23:11 Uhr)
Alt 30.03.2020, 23:20
Bei meinem Boot hängt der unter den beiden Spitzen.
Hab gerade kein anderes Bild.
Hits:	213
Größe:	88,4 KB
Alt 30.03.2020, 23:39
Boot: Excellent 750
Auf deinem anderen Bild ist es zu sehen.
Allerdings ist eine Rolle obendrauf gut ,wenn man den Anker einholt,damit das Seil/Kette nicht von der unteren Rolle abspringt und sich neben die Ankerführung legt.
Gruß Andreas
Alt 30.03.2020, 23:44
Andreas super erkannt das muss ich noch mal verändern, die Kette flutscht schon mal daneben und das ist lästig.
Der Rest klappt gut.
Alt 30.03.2020, 23:52
Danke schon einmal für Eure tollen Hinweise!
Über eine Wippe hatte ich mir bisher keine Gedanken gemacht und weiss auch nicht so genau warum damit die Funktion besser ist. "Je einfacher desto stabiler" ist normalerweise mein Motto. Ich werde mal drüber nachdenken.
@Stephan Die Aufgabe der bei Dir nachträglich angebauten "Spitzen" soll meine "Schräge" übernehmen und den Anker in Position halten. Da mein Bug eh schon schräg nach vorne geht und ich die Ankerrolle extra tief ansetze, gehe ich davon aus, dass der Anker von alleine fällt.
@Andreas Danke für Deinen Hinweis, ich werde also noch solch einen U-Bügel mit einplanen, damit bei Seegang Anker und Kette am Platz bleiben.
Mal sehen ob hier noch mehr schlaue Geister unterwegs sind
Torsten
Alt 31.03.2020, 00:24
max0980 max0980 ist offline
Boot: Doral Monticello, 6,2 MPI, 2007
117 Danke in 18 Beiträgen
Vielleicht hilft dir als Gedankenanstoss meine Lösung. Habe die vorhandene Aufnahme mit V4A Platten verändert bzw erweitert. Klappt zur vollständigen Zufriedenheit seit vielen vielen Jahren..
Anker fällt von selbst, kein Zutun notwendig. Durch die "Laschen" schwingt er auch nicht in der Halterung sondern wird fixiert.
Hits:	189
Größe:	73,0 KB
ID:	874247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	90,7 KB
ID:	874248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	69,7 KB
Hits:	206
Größe:	79,9 KB
ID:	874250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	50,6 KB
Alt 31.03.2020, 08:18
Die Wippe dient u.a. dazu, das der Anker beim Fallen lassen problemlos ausrauscht. Wenn deine Schiene Gefälle nach vorne hat, könnte das auch ohne funktionieren, muss man testen.
Das ist gut so! Dein Gleiter ist ja auch mal bei mehr Seegang unterwegs.
Klaus, der meint: weiter machen!
Alt 31.03.2020, 09:06
Für die Materialstärke habe ich mir 3mm V4A Blech gedacht.
Wie schaut es bei Euch aus?
Torsten
Alt 31.03.2020, 10:18
Mit 3mm sollte das auf jeden Fall passen eher schon üppig.
Alt 31.03.2020, 10:32
Bisher war 4mm verbaut, das ist aber echt heavy.
Halten wird auch 2,5 mm, aber optisch sieht 3 schon besser aus
Torsten
Alt 31.03.2020, 10:41
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
457 Danke in 255 Beiträgen
Zum Thema Wippe , ja oder nein.
( nur für den , welcher das System Wippe nicht ver innerlicht hat .)
Wenn machbar immer eine Wippe , je näher der Drehpunkt am Schiffskörper ( Bug )
um so geringer die Belastung des Deck´s an den hinteren Verschraubungen
Gruß Rudolf
Bugspriet mit Ankerrolle oder nur Ankerrolle taucher570 Allgemeines zum Boot 12 06.02.2017 22:11
Salontisch-Konstruktion Christo Cologne Selbstbauer 24 19.03.2009 09:52
Was ist das für eine Konstruktion? Baja by Fountain Kleinkreuzer und Trailerboote 1 07.12.2008 20:33
Terrassenboden : Konstruktion hakl Selbstbauer 13 04.09.2006 16:29
Konstruktion einer Montageplatte für Gelenkwelle moskito Technik-Talk 10 05.02.2006 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
