Alt 29.03.2020, 20:09
Philip767 Philip767 ist offline
Boot: Stingray 200 CX
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Glühkerzen erneuern - Volvo Penta Diesel
Hallo! Unser Volvo Penta auf unsere Stingray startet im kalten Zustand trotz langem Vorglühen recht schlecht und läuft die ersten Sekunden erstmal etwas unruhig, als ob er auf 3 Zylindern läuft. Im warmen Zustand läuft er super.
Wollte mal die Glühkerzen tauschen lassen oder habt Ihr eine andere Idee?
Geändert von Philip767 (29.03.2020 um 20:16 Uhr)
Alt 29.03.2020, 20:16
45meilen 45meilen ist offline
33.961 Danke in 12.616 Beiträgen
Welcher Diesel ist es denn
Ist ja kalt, 2 x vorglühen hilft i.d.R.
Check mal die Kompression
Alt 29.03.2020, 20:22
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.220 Danke in 1.832 Beiträgen
Prüf doch die Glühkerzen erstmal. Die +Brücke entfernen und dann mit dem Ohmmeter den Durchgang gegen Motormasse prüfen. Müsste gegen 0 Ohm tendieren. Oft findet man mit dieser "Grobprüfung" schon defekte Kerzen und die können dann getauscht werden.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 29.03.2020, 21:12
Es ist ein TAMD22P.
Alt 29.03.2020, 21:14
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.454 Danke in 529 Beiträgen
Wenn er anfangs nur auf 3 Töppen läuft, würde ich mich auch mal um die Düsen kümmern.
Bei den jetzigen Temperaturen springen die meisten Diesel, sofern sie ok sind , auch ohne Vorglühen an. Man muss nur länger orgeln, dann sollten aber alle Zylinder gleichmäßig laufen
Gruß Ralf
Glühkerzen beim 1,7 TDI Diesel??? Leuchtturm Motoren und Antriebstechnik 8 10.09.2012 20:02
Schnellstartsatz (Glühkerzen) für OM 636 Michael Bartels Technik-Talk 2 06.12.2007 18:27
Glühkerzen Dieselmotor Jolly Roger Technik-Talk 8 14.11.2007 18:48
Glühkerzen für MAN anschliessen,Reihenschaltung ingo Technik-Talk 1 24.12.2005 16:16
12 Volt Glühkerzen beim OM 636 kanalskipper Motoren und Antriebstechnik 2 30.03.2005 00:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
