Alt 06.03.2020, 20:16
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Standard Nebenauspuff Mercruiser hochlegen
Mal ne Frage:
Die Nebenauspuffe beim Alpha ohne sind ja nur 2 Löcher.
Hat jemand die schon mal mittels Edelstahl Röhrchen nach oben gelegt?
Das müsste doch wie ein Kühlwasser -Kontrollstrahl funktionieren?
Das heißt, Wasser müsste erkennbar austreten.
So die Idee.
Arnd
Alt 06.03.2020, 20:55
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Und wo läuft das Wasser hin wenn der Motor augemacht wird ??
Gruß Jogie,
Alt 06.03.2020, 21:01
Ich dachte wieder zurück in den Auspuff wo es sonst auch steht.
Alt 06.03.2020, 21:04
Eventuel auch bis in den Brennraum, Zylinder vom Motor.
Wenn zuviel im Auspuff ist wegen der nach oben führung ?
Gruß Jogie,
Alt 06.03.2020, 21:09
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Rein theoretisch wird das auch so sein, ja sogar praktisch, da sich Wasser immer ausnivelliert. Es wird nur nicht unbedingt als Kontrollstrahl da oben raus laufen, außer vielleicht wenn Du rückwärts fährst.
Gruß Stefan
Alt 06.03.2020, 21:41
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
947 Danke in 528 Beiträgen
So langsam frag ich mich auf was für ideen du alle kommst [emoji51]
Alt 06.03.2020, 22:19
eine Wasserdruck Anzeige läßt sich da sicherlich leichter reinbasteln
Alt 07.03.2020, 08:02
Bei meinem vorherigen Boot mit Außenborder habe ich mir einen kleinen Plastik Schlauch 120 grad gebogen, und in die Öffnung des Kontrollstrahls gesteckt.
Somit kam das Wasser im hohen Bogen hinter der Haube raus und war während der Fahrt sogar im Rückspiegel zu erkennen.
An sowas dachte ich.
Na wenns hier noch keiner gemacht hat, werd ich mal überlegen wie es funktionieren könnte..
Arnd
Alt 07.03.2020, 08:10
...überhaupt nicht, jedenfalls nicht am Nebenauspuff. Wie schon erwähnt wäre hier eine Wasserdruckanzeige die bessere Variante.
Gruß Stefan
Alt 07.03.2020, 10:05
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.297 Danke in 492 Beiträgen
Oder eine Anzeige für die Öltemperatur, denn die steigt auch, wenn die Kühlung nicht mehr funktioniert.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 07.03.2020, 10:07
Dann kann er auch auf die Wassertemperaturanzeige schauen, die steigt dann noch eher. Aber die Auspuffklappen können dann schon weg gebrannt sein. Die Idee mit der Kontrolle vom Kühlwasserfluss ist ja nicht verkehrt, aber eben nicht so wie der TE das vor hat.
Gruß Stefan
Alt 07.03.2020, 10:19
Gilt bei einer Zweikreiskühlung.
Ansonsten ist wohl auch kein Kühlwasser im Kreislauf, wenn der Kontrollstrahl nicht mehr da wäre.
Holger
Alt 07.03.2020, 10:40
Der Motor leert sich nicht von alleine wenn der Impeller nichts mehr fördert, somit ist schon noch sehr heißes Wasser im Motor welches von der Zirkulationspumpe umgewälst wird.
Gruß Stefan
Alt 07.03.2020, 10:50
Der Motor leert sich nicht von alleine wenn der Impeller nicts mehr fördert, somit ist schon noch sehr heißes Wasser im Motor welches von der Zirkulationspumpe umgewälst wird.
Doch, weil die Pumpe befördert das Wasser hinaus, wenn das Thermostat geöffnet ist.
Oder eben gar nicht mehr, wenn Zuviel Luft vorhanden ist.
Zumindest bei meinem Mercruiser sind die Temperatursensoren fast am höchsten Punkt des Kühlkreislaufes, wo sich zu erst der Luftsack bildet.
Holger
Alt 07.03.2020, 11:04
Bevor der aber in der Öltemperatur steigt ist der Auspuff kaputt.
Also die Wasserdruck Anzeige ist die beste Lösung.
Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk
Gruß Stefan
Alt 07.03.2020, 12:54
Wasserdruck Anzeige ist eine gute Idee!!
Hatte ich am Mercury F115 auch dran.
Ging auf ein kleines Smart craft Instrument.
War eine feine Sache.
Viele Grüße und vielen Dank für eure Anregungen.
Arnd
Alt 09.03.2020, 00:03
Hmm,
Da mag was Wahres dran sein.
Aber was geht am Auspuff kaputt?
Holger
Alt 09.03.2020, 06:20
Hmm,
Die Auspuffklappe, die Gummischläuche.....
Gruß Stefan
Alt 09.03.2020, 08:18
Aber wie ist das dann bei 2KK Vollsystemen?
Da ist doch auch kein Wasser im Abgasrohr zur Kühlung der Klappe und des Schlauches?
Rein theoretisch kann man ja auch den 3 Liter auf Vollsystem umbauen.
Verschließen des Wasseraustritts im Ellbow und Einbau eines Kühlwasserausgangs im Ellbow als Rücklauf zum Wärmetauscher.
Arnd
Alt 09.03.2020, 17:07
orginal gibt es kein Vollsystem für den 3 Liter,
basteln könnte man da schon was wenn man unbedingt möchte, ich vermute mal das es Probleme mit Ansaugsystem geben könnte, wenn man den Abgassammler weiter aufheizt und darum hat man nie ein Vollsystem für den 3 Liter in den Handel gebracht
Alt 09.03.2020, 17:40
Was versteht ihr unter einem Vollsystem?
Eine Zweikreiskühlung muß doch auch gekühlt werden?
Gruß Stefan
Alt 09.03.2020, 20:49
Ich möchte gern das Salzwasser von meinem neuen Krümmer und Ellbow fernhalten.
Daher rührt meine Frage nach dem Vollsystem.
Arnd
Alt 09.03.2020, 21:11
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Auch bei der 2KK wird (Salz-)Wasser angesaugt, nur daß es ja nach System Wärmetauscher und Krümmer/Knie oder nur Knie durchspült und wie bei der 1KK durch den Auspuff wieder raus geht. Dabei wird Abgasrohr und Klappe gekühlt.
Der Block ist bei beiden mit Frostschutz gefüllt.
Für den Block ist die 2KK auf jeden Fall besser, beim 3.0L gibt´s halt kein Vollsystem, wie Ralf bereits sagte, somit ist es für Krümmer/Knie egal, ob 1KK oder 2KK...
Grüße, Tobi
Alt 10.03.2020, 05:20
Ich suche ja schon nach einem Teilsystem für den 3,0L.
Wenn sich nix bietet, wird eins gebaut.
Dann vielleicht gleich den Krümmer mit einbinden, wenn es geht. Mal sehen......
Ellbow wechseln ist allemal billiger als auch noch den Krümmer hinterher zu werfen.
Arnd
Alt 10.03.2020, 05:51
Arnd
Also wenn du die Anlage einma erneuert hast, hast eh 10 jahre Ruhe
Nebenauspuff Was kommt da drauf? Plattner Motoren und Antriebstechnik 32 27.09.2015 00:34
Mercruiser 4,3 Ölfilter hochlegen Buddy Motoren und Antriebstechnik 19 07.11.2012 17:06
Nebenauspuff Johnson 5PS anbohren Giligan Motoren und Antriebstechnik 0 04.06.2011 07:21
Nebenauspuff AB pitt4 Motoren und Antriebstechnik 12 20.05.2008 12:02
nebenauspuff schliessen biged Technik-Talk 9 07.05.2008 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
