Alt 02.06.2020, 01:23
m.geckeler m.geckeler ist offline
Standard Volvo Penta 3.0 läuft nicht auf alle Zylinder zischen aus dem Vergaser
Hab ein Volvo Penta 3.0 gs. Sind heute etwas auf dem Rhein unterwegs gewesen alles ohne Probleme, bis wir in einer Bucht eine Pause von ca.45 Minuten eingelegt haben.
Danach wollten wir den Motor starten und hatten schon Startprobleme, darauf hin hat er ein paar mal beim Startvorgang wie aus dem Luftfilter geschlagen nenn ich es jetzt mal. Er lief nur noch mit leicht erhöhter Drehzahl, wie wenn ein Zylinder fehlt. Und es hat sich immer so angehört als ob an einem Zylinder das Einlassventil nicht schließt.
Dann hat es einen kleinen Schlag gelassen ( wie wenn ein Ventil zum Beispiel auf den kolben fliegt) und dann sofort abgestellt.
Meine Frage, ich kenne mich schon aus mit Motoren, da ich sowas auch beruflich mache allerdings an LKW.
Meine Frage wie geh ich da am sinnvollsten vor, Zylinder ausleuchten und hoffen man sieht was, ventildeckel runter? Oder gleich den Kopf ziehen und hoffen es liegt am oberenteil vom Motor.
Oder hat jemand noch eine andere Idee was es sein könnte.
Und wenn ich den Motor raus machen müsste, muss ich den Antrieb zuerst ausbauen oder kann der eventuell drinne bleiben(nach vorne hab ich nicht viel platz).
Vielen Dank im voraus für die Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen Marcel
Alt 02.06.2020, 22:55
ich würde mal die Kompression messen, dann sieht man schon mal welcher Zylinder Ärger macht
Alt 03.06.2020, 08:49
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...wenn du den Motor rausnehmen mußt, muss zuerst der Antrieb raus -aber das sind hinten ja nur 6 Muttern und das Schaltkabel.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 03.06.2020, 09:40
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Marcel,
geh genau so vor wie Du es gelernt hast...
zuerst mal Kerzen raus (Kerzenbild) dann wie Ralf schon gesagt hat Kompression prüfen,
der nächste Schritt ist der Ventildeckel und Zyl-Kopf runter.
und ganz am Schluss kommt der Ausbau des Motors...
Werner
Zischen im Motorraum cake74 Kleinkreuzer und Trailerboote 15 16.09.2013 15:26
gibt es einen Unterschied zischen pre alpha und alpha one Antrieben? searaynico Motoren und Antriebstechnik 16 21.01.2013 20:11
knallt aus dem Vergaser und läuft nicht auf allen Töpfen // 5,7 V8 OMC keywest Motoren und Antriebstechnik 20 01.10.2008 13:28
Benzin läuft aus dem Vergaser Leistung fehlt Robert-1 Motoren und Antriebstechnik 3 14.06.2004 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
