Alt 08.02.2020, 19:53
Benutzerbild von wasserwelle
wasserwelle wasserwelle ist offline
Boot: Polaris 770 AK Peugeot DTN 62
11 Danke in 9 Beiträgen
Standard Spannungsregler
Hallo, bin gerade dabei mein Schaltpult auf meiner Polaris 770 zu erneuern und zu erweitern. Beim Ablemmen sämtlicher Schalter und Anzeigeinstrumente ist mir bei dem Spannungsregler eine ( Heizspirale ? ) davon gibt es zwei Sück, durchgebrochen. Der regler hat die Bezeichnung S.E.V Marchal 14V mit der Nr. 724 163 02 . Gibt es da einen Ersatz oder wo muss ich drauf achten dass es wieder passt und funktioniert. Habe im Netz leider nichts gefunden. Anbei ein paar Bilder. Wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Gruß Lothar
Hits:	147
Größe:	84,4 KB
ID:	869377   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	54,9 KB
ID:	869378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	36,8 KB
Hits:	136
Größe:	115,3 KB
Alt 08.02.2020, 20:16
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Lothar
Eine Heizspirale wird das nicht sein.
So einen Regler habe ich bei meinem alten Käfer mal gesehen
Bin auch kein Elektro-Spezi.
Bau das Ding aus und zeig es einem Meister eines z.B. Bosch-Dienstes.
Dort werden sie Dir sagen können um was es sich handelt und was evtl. als Ersatz verwendet werden kann.
Alt 08.02.2020, 21:09
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Lothar,
ein elektromechanischer Lichtmaschinen Regler zeigt uns eine eher schwache Batterie Ladeanlage, weil auch die Lichtmaschine wohl nicht mehr als ca. 300 W bei 14 V an Ladeleistung abgeben kann.
Solltest du an Bord dann auch Leistungshungrige Verbraucher, wie z.B. einen Kühlschrank der 24 h an 7 Tagen (Thermostat gesteuert) läuft, haben, dann brauchst du ohne Landstrom, schon ne menge an Motorlaufstunden bis die Verbraucherbatterie wieder voll gefüllt ist.
Bei einer modernen Drehstromlima ( mit innen liegenden Transistor/IC-Regler) die ca. 60-80 oder mehr A max. Ladestrom abgeben kann, reduzieren sich die Motorlaufstunden schon sehr deutlich.
M.f.G.
harry
Alt 08.02.2020, 21:27
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
Ja, macht evtl. Sinn die Lichtmaschine samt Regler zu erneuern um etwas Leitungsreserven zu haben.
Diese Regler wurden ja in vielen älteren Autos eingesetzt.
https://www.google.com/imgres?imgurl...AAAAB0AAAAAEAY
Gruß Frank
Alt 08.02.2020, 21:32
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.337 Danke in 4.001 Beiträgen
Hallo Lothar,
nutze den Defekt zur Aufrüstung.
Weg von dem französischen Scheixx, alte Lichtmaschine mit externem Regler raus und eine Bosch mit internem Regler rein.
Da haste nur B+ (Batterie), Kontrolleuchte und eventuell "W" für Drehzahl.
Der Rest ist mechanisch. Aufhängung und Drehrichtung.
Mit etwas Improvisierungsvermögen und zwei in etwa rechten Händen für kleiner 100€ lösbar.
Gruss, Dirk
Alt 09.02.2020, 14:47
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.107 Danke in 794 Beiträgen
Das durchgebrochene Teil sieht aus wie ein Regelwiderstand.
Diese wurden in den elektromechanischen Teilen verbaut um den Erregerstrom in den Feldwicklungen zu reduzieren.
Du kannst ja mal mit einem Multimeter den verbliebenen (ganzen) Widerstand messen und dann auch noch mal die beiden Teilstücke. Diese müssten ja in Summe auch einen Widerstandswert ergeben.
Dann könnte man einen modernen Hochleistungswiderstand mit ähnlichen Werten ersatzweise montieren oder aber wie meine Vorredner vorgeschlagen haben, gleich die ganze Lima modernisieren sprich auszutauschen.
Dirk
Alt 13.02.2020, 12:51
Benutzerbild von Bootfahrer654
Bootfahrer654 Bootfahrer654 ist offline
Boot: Polaris 770
Hallo Lothar,
den Generator auf jeden Fall ersetzen. Wie schon erwähnt, leistet eine "modernre" Lichtmaschine deutlich mehr. der Aufwand, wenn es denn einer ist, lohnt auf jeden Fall.
Seinerzeit habe ich das bei meiner Polaris ( da fuhr sie mein Daddy noch ) auch gemacht. Allerdings ist der DTR Benzin Motor verbaut.
Das Schaltpult ebefalls neugestaltet, ähnlich aufgebaut wie du das vorhast.
Wünsche dir gutest gelingen
Grüße vom Niederrhein
Hits:	116
Größe:	76,0 KB
Mercury F15 Bj.2014 Spannungsregler einbauen berle1971 Motoren und Antriebstechnik 18 08.04.2015 09:50
Mercury 100 ELPTO Gleichrichter, Spannungsregler Castell Motoren und Antriebstechnik 2 23.07.2013 08:49
Spannungsregler Amimitl Technik-Talk 24 28.12.2009 18:54
Spannungsregler (OMC) defekt? Wo finde ich einen neuen? windy_junior Motoren und Antriebstechnik 5 14.07.2009 15:23
Externer Spannungsregler ? rubi2005 Motoren und Antriebstechnik 8 09.10.2005 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
