Alt 18.11.2019, 23:14
Philway Philway ist offline
Boot: dory 13
Standard Johnson 25 ps 2takt kein vollgas
Moin, ich habe vor 2 Wochen meinen außenborder versehentlich für ca 10 min ohne Kühlung laufen lassen. Seitdem nimmt der Motor kein Vollgas mehr bzw. fährt anstatt 35km/h nur noch 10kmH auf vollgas. Außerdem geht die pinne nun schwerer zu drehen. Hat jemand eine Idee?
Mit freundlichen Grüßen
Alt 19.11.2019, 06:53
die Pinne mal zerlegen und reinigen, danach gut einfetten
wegen dem Leistungsverlust würde ich mal den Filter tauschen und den Vergaser reinigen, das hilft in 90% aller Fälle immer
Alt 19.11.2019, 07:13
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
10 Minuten ohne Kühlung.....das wars dann wohl mit dem Motor.....
Messe mal die Kompression und berichte.
M.f.G.
harry
Alt 19.11.2019, 13:35
Boot: dory 13
Die kompressionen sind gut.
Der außenborder springt auch super an und fährt auch relativ ruhig aber nur 10/11km/h.
kühlwasserstrahl kommt auch flüssig.
Alt 19.11.2019, 14:14
Jo dann wird's wohl nur an der Gaszugführung in der Pinne liegen, die es wohl nicht schafft, die Drosselklappe im Vergaser vollständig zu öffnen
Aber genau diesen Effekt kann ein verschmutzter Vergaser oder unzureichende Benzinzufuhr hervorrufen.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (19.11.2019 um 14:19 Uhr)
Alt 19.11.2019, 14:35
Boot: dory 13
ok, ich kann am vergaser aber erkennen das der stift an der seite vom vergaser auf anschlag gedrückt wird.
Alt 19.11.2019, 14:39
Dann bleibt, wie bereits geschrieben, nur ein verschmutzter Vergaser, d.h. eine teilweise zugesetzte Hauptdüse oder unzureichende benzinzufuhr übrig.
M.f.G.
harry
Alt 19.11.2019, 15:56
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
..nur seltsam daß das Phänomen seit dem laufen lassen ohne Kühlung auftritt. Damit kann doch nicht eine verschmutzter Vergaser zusammen hängen, oder täusche ich mich .
Das ist was im Argen laufen lassen ohne Kühlung, anschließend keine Leistung mehr. Ich frag mal Kompression richtig gemessen und womit ? bzw. wieviel Kompr. hat er denn ? Werte gleichmäßig auf beiden Zylindern ?
Martin
Alt 19.11.2019, 16:38
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
wie geht das ?
Alt 19.11.2019, 17:55
Boot: dory 13
Hatte das Unterwasserteil ab und dann die Zuführung nach oben nicht in die passende Öffnung geführt und dann nicht drauf geachtet während der Fahrt weil wir nur langsam am schleppen waren.
Alt 20.11.2019, 07:34
erzähl uns mal deine gemessenen Kompressionswerte und deine Vorgehensweise beim messen.
Alt 20.11.2019, 12:48
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Das ist ja alles schön, bzw. unschön....
Aber was hat das nun mit der schwergängigen Pinne zu tun? So richtig Sinn macht das nicht, es sei denn der Kraftkopf ist so heiß geworden dass die Ummantelung vom Zug geschmolzen ist oder andere Kunststoffteile. Zündverstellung vielleicht geröstet und festgebacken?
Dem steht allerdings eine vermeintlich gute Kompression im Widerspruch.
Alt 24.11.2019, 09:35
Ist er weg 😕? Schade kein Rückmeldung wie so oft
Alt 27.11.2019, 06:19
Boot: dory 13
Habe jetzt nochmals die kompression mit einem erfahrenen kollegen gemessen und es hat sich rausgestellt, das die kompressionswerte bei einem nicht gut genug sind.
Entschuldigung für die späte Rückmeldung aber hatte arbeitstechnisch viel zu tun.
Liebe Grüße
Alt 27.11.2019, 07:46
Dann nenn uns doch die gemessenen Werte mal bzw. ,wie schon erwähnt , die Vorgehensweise beim Messen
Es geht doch hier auch darum das entwaige Mitleser evtl.gemachte Fehler nicht auch machen .
Und ? was hast du jetzt vor mit dem Motor ?
Martin
Liebe Grüße
Johnson JHF21E kein Vollgas Jürgen68 Motoren und Antriebstechnik 3 28.05.2015 22:32
Tohatsu 18 PS 2Takt Problem (stirbt bei Vollgas ab) havoe Motoren und Antriebstechnik 4 16.05.2015 15:44
Mercury 115ps 2takt reduziert Drehzahl bei Vollgas? Hohmann H3 Motoren und Antriebstechnik 12 29.04.2014 12:45
Von vollgas vorwaerts auf vollgas rueckwaerts sourcefinder Motoren und Antriebstechnik 26 09.09.2013 18:47
Mein Aussenboarder gibt kein Vollgas Smeagol Motoren und Antriebstechnik 4 05.04.2005 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
