Alt 19.11.2019, 13:47
Benutzerbild von Charliechen
Charliechen Charliechen ist offline
Boot: Bayliner 2655 Bj 93
41 Danke in 26 Beiträgen
Standard Trailerwinde
Hallöchen !
Ich habe einen Bayliner 2655. Er dürfte ca. 2500-3000 Kg wiegen. Ich habe bisher immer gekrahnt vom Trailer. Jetzt möchte ich mal slippen und bräuchte dafür eine Trailerwinde.‘
Was muss die wohl ziehen können(1000kg?)
Könnte mir jemand ein Beispielmodell vorschlagen (zb Per Link in die „Bucht“)
Vielen Dank
Charliechen
Alt 19.11.2019, 14:08
37.004 Danke in 22.200 Beiträgen
wenn du den Trailer s weit versenkst, dass du fast bis vor schwimmen kannst, dann braucht die Winde nur ein geringes Gewicht zu ziehen...
Alt 19.11.2019, 14:42
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
AL-KO soll gute Seilwinden bauen, bei deinem Boot würd ich die stärkste (1201) oder schlimmstenfalls zweitstärkste (901) nehmen
liebe Grüße
Raimund
Alt 19.11.2019, 15:06
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
994 Danke in 386 Beiträgen
Alko baut die BESTEN!!!
Gruß Werner
Alt 19.11.2019, 16:18
eine Alko 1201 zieht leider auch nur knapp 1,2 Tonnen ohne Umlenkung,
kann man denn so ein großes Boot so weit ins Wasser fahren das man da eine Chance hat ?
Alt 19.11.2019, 16:40
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.862 Danke in 2.669 Beiträgen
Wenn es etwas günstiges sein soll, dann die Knott https://www.ebay.de/p/Knott-Seilwinde-Zugkraft-1150-Kg-mit-Sperrklinke-und-Drahtseil-10-M-X-6-Mm/1159355426?iid=183304582249&chn=ps&norover=1&mkevt =1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=183304582249&targetid=51566409690 7&device=c&mktype=pla&googleloc=9044427&poi=&campa ignid=7268491090&mkgroupid=80481107037&rlsatarget= pla-515664096907&abcId=1139386&merchantid=7560012&gcli d=EAIaIQobChMI4_PswM325QIVBp3VCh3qsw3mEAQYASABEgKG BPD_BwE (PaidLink)
Wenn es besser sein soll, dann die Alko 1201.
Wichtig sind Trailer, Rampe und Wasserstand. Die Kielrollen müssen gängig sein. Am besten Stoltz RP-8. Hinten habe ich die Zentrierhilfe von Ohlmeier Z.020.
Mein Boot wiegt auch rund 3 t. Meistens fahre ich das Boot komplett drauf und ziehe nur noch vorne die letzten 50 cm mit der Kurbel. Aber es geht natürlich auch komplett draufzuziehen.
Ist halt wesentlich mehr körperlicher Aufwand. Aber vergangenes Jahr beim Niedrigwasser war es leider erforderlich.
Hits:	108
Größe:	99,5 KB
Geändert von bootsfreunde.com (19.11.2019 um 17:00 Uhr)
Alt 19.11.2019, 17:11
Ralf,
nun enttäuschst du mich aber
"Umlenkung" hat ein Boot quasi immer, wenn es auf einen Trailer mit freigängigen Kielrollen gezogen wird und mindestens die letzte Kielrolle im Wasser ist.
Ich weiß, dass du kleinere Boote fährst, aber du bist schon sooooooooooooo viiiiiiiieeeeeeeeeeeleeeeeeeeee Jahre hier aktives und kompetentes Mitglied und kennst sicherlich viele Slippstelllen und den Trubel dort, dass mich deine Aussage doch verwundert.
Man muss den Trailer nur so weit ins Wasser fahren, dass die letzte Kielrolle unter Wasser ist. Den Rest kann man kurbeln, was aber mehr Aufwand bedeutet. Ist das selbe wie bei einem kleinen Boot, nur mit mehr Kraftaufwand.
Besser ist natürlich weiter mit dem Trailer rein zu fahren. Aber dann kann es passieren, dass man die Kielrollen nicht mehr sauber trifft.
Ich habe hinten die Ohlmeier Z020 und davor habe ich mir noch eine Zentrierhilfe aus einem Spanngurt gebaut, da ich mir einen neuen Gurt für vorne gegönnt habe. Hat am letzten Samstag super funktioniert.
Hatte sogar die Kurbel vergessen und die Winde mit einer Zange betätigt, da ich weit auf den Trailer aufgefahren bin.
Am besten geht es zu zweit. Einer fährt den Trailer etwas ins Wasser, sodass die Zentrierhilfen noch zu sehen sind. Dann drauf und wenn man auf den Kielrollen ist, mit dem Trailer noch etwas ins Wasser und mit dem Boot etwas Gas geben und schon ist man auf dem Trailer. Antrieb vorher hoch trimmen in die Trimm-Limit-Stellung!!!
Alt 19.11.2019, 18:18
mit Umlenkung meinte ich ehr eine Rolle an der Bugöse über die man das Zugseil zur Winde zurück führt, also ein einfacher Flaschenzug so kurbelt man zwar die doppelte Menge Seil, benötigt dafür aber auch nur die Halbe Kraft
Alt 19.11.2019, 19:05
Benutzerbild von Heliklaus
Sowas benutzt du, oder haste schon gesehen?
Ich muss gestehen, das mir sowas noch nie zu Gesicht gekommen ist. Ich kenne nur Bugösen und Winden.
Die volle Kraft haste nie (es liegt nie das volle Gewicht des Bootes auf der Winde. Es sei denn, du ziehst es aus der Senkrechten ), um ein Boot auf den Trailer zu ziehen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 19.11.2019, 22:45
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
749 Danke in 388 Beiträgen
scheint aber zu funktionieren. Ich habe mir gerade ein neues Boot geholt auf einem 3,5to-Steinbacher-Centerloader. Da hängt noch eine Umlenkrolle mit Haken, wie von Ralf beschrieben, drann. Die Winde ist eine ALKO 901. Ich werde meine Erfahrungen machen...
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 20.11.2019, 20:04
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.400 Danke in 709 Beiträgen
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Ralf,
Hast Du bitte mal ein Bild von Deiner konstruktion?
Merci
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 21.11.2019, 07:11
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Ich habe es mir so gebastelt. Funktioniert super. Das Boot wird schön gerade bis ganz nach vorne gezogen.
Hits:	225
Größe:	145,9 KB
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 21.11.2019, 08:08
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.186 Danke in 750 Beiträgen
Also ich slippe meine Chaparral Signature 260 seit drei Jahren an der Rampe rein und auch wieder raus.
Ich erzähle mal wie ich es handhabe.
Rein ist das einfachste. Trailer ins Wasser so weit wie es geht. Ich kann dann gerade so noch hinter das Auto gehen und auf den Trailer krabbeln, dann die
Alko 901
einfach lösen und den Haken aus der Bugöse. Das Boot liegt jetzt ohne Sicherung auf den Rollen.
Dann wird ein wenig geschubst und das Boot gleitet ins Wasser. Eine Leine habe ich natürlich an eine Klampe belegt damit es nicht abhaut.
Das wars.
Raus ist ein wenig aufwändiger.
Trailer wieder soweit ins Wasser das man gerade so auf den Trailer klettern kann. Ich stehe an der Winde und einer muss das Boot gerade halten und ich ziehe es mit der Winde bis zur Windenstütze.
Da aber der Trailer soweit im Wasser ist, dass der Winkel zwischen Trailer und schwimmendes Boot noch nicht stimmt, fahre ich ca. 10 cm mit dem Auto nach vorne, dann wieder an der Winde Kurbelm, dann noch mal 10 cm nach vorne und nochmal an der Winde Kurbeln. Dann steht das Boot komplett auf dem Trailer und ich kann raus fahren.
Den Trailer nur mit der ersten Rolle ins Wasser fahren und dann mit der Winde ein 3 Tonnen Boot hoch ziehen finde ich zu schwer. So wie ich es mache habe ich keine Probleme.
Ich slippe in Berlin an der Marine Lanke Werft da ist die Rampe schön flach und als Zugfahrzeug miete ich mir einen Iveco Daily Automatik Heckantrieb. Nur dieses Jahr musste eine Person sich in den Laderaum stellen da die Reifen auf der nassen Rampe keinen Grip hatten.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 22.11.2019, 22:32
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Standard Viele Wege führen nach Rom
Hier meine Lösung
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:48 Uhr)
Trailerwinde felini Kleinkreuzer und Trailerboote 3 28.06.2009 20:32
Befestigung Haken Trailerwinde Oskj Kleinkreuzer und Trailerboote 11 04.10.2008 14:27
automatische Trailerwinde pitt4 Kleinkreuzer und Trailerboote 19 27.04.2008 23:27
Empfehlung Gurt-Trailerwinde PderSkipper Kleinkreuzer und Trailerboote 43 25.09.2007 10:50
Elektrische Trailerwinde Wolfgang B. Technik-Talk 107 16.12.2002 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
