Alt 20.11.2019, 13:52
juniper juniper ist offline
Boot: Bayliner 265 SB
43 Danke in 29 Beiträgen
Standard PVC braune/matte Stellen entfernen !?
Hallo Zusammen,
an meinem Verdeck sind an den PVC Fenstern am Rand einige hässliche braune Stellen, wo der Kunstoff "korrodiert" ist. Ich habe in der letzten Zeit ein wenig rum probiert, wie ich diese am Besten entfernen kann. Alle üblichen Verdächtigen (PVC Politur, normale Auto Politur) brachten garnichts. Daher habe ich zu etwas härteren Methoden gegriffen:
  • Umliegenden Bereich mit klebeband abkleben
  • Nass schleifen mit 240er Körnung
  • Nass schlichten mit 400,800,1600,3000 Körung (evtl. Schleifpapier in Eiswürfel hüllen, damit das PVC härter wird)
  • Autopolitur mehrmalig
Wie zu erwarten sind die braunen Stellen weg und nach mehrmaligen polieren ist die Scheibe auch fast wieder transparent, allerdings nicht perfekt (ein etwas milchiger touch bleibt nach 3x polieren übrig) aber mir gefällt es deutlich besser als vorher. Vielleicht hat jemand hier einen Tipp, wie es noch einfacher und besser geht ?
Besten Dank und Grüße,
Juniper
Geändert von juniper (20.11.2019 um 16:59 Uhr)
Alt 20.11.2019, 19:02
Andrei Andrei ist offline
2.380 Danke in 1.256 Beiträgen
Hi Juniper,
das wird bei den Cabrios mit PVC-Heckscheibe auch angewandt. Ich meine, dass das beste Ergebnis mit der Maschinenpolitur erreicht wird. Nur muss dabei entweder das Verdeck flach auf einer glatten und festen Unterlage liegen oder jemand muss mit einem Brett dagegen halten.
Hier könntest du im Forum suchen: www.audicabrio.info
Andrei
Alt 20.11.2019, 19:13
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Zitat von juniper Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Juniper
Hast Du evtl. Bilder vom Vorher-Nachherzustand?
Gruß aus Berlin
Alt 20.11.2019, 20:36
Hi Andrei, hi Jörg,
danke für den Link. werde da mal durchschauen. Vorher Nachher Bild kann ich morgen machen und posten.
Viele Grüße,
Juniper
Alt 21.11.2019, 10:27
So hier mal einige Bilder zum vergleich. Ich habe dieses mal die Politur pro Durchgang deutlich länger und kräftiger eingearbeitet. Wie Andrei schrieb auf einer glatten Unterlage (Glastisch). Sieht zwar schon recht gut aus, aber ich denke das geht noch besser.
Hits:	123
Größe:	44,4 KB
Geändert von juniper (21.11.2019 um 13:33 Uhr)
Alt 21.11.2019, 10:53
Benutzerbild von B.Hallier
5.275 Danke in 2.095 Beiträgen
Wenn das Scheibenmaterial dort wirklich braun ist, wird eine Politur wenig bis gar nichts helfen, da dort dann das Scheibenmaterial hinüber ist.
Selbst wenn die Scheibe wieder durchsichtig wird, sind die Weichmacher raus und das Spiel geht von vorne los oder die Scheibe bricht dir.
In der Regel wird das Einnähen einer neuen Scheibe das Sinnvollste sein.
Was aber nicht heißt, dass man es nicht probieren kann
Hits:	127
Größe:	56,1 KB
ID:	861788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	47,1 KB
ID:	861789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	66,7 KB
Hits:	103
Größe:	52,9 KB
Alt 21.11.2019, 13:37
Ja, ich denke bei meiner Frontscheibe ist ein Tausch besser, da fast der gesamte untere Bereich braun ist (etwa 5cm hoch). Bei der von mir im Bild gezeigten einzelnen Stelle (gibt noch ein paar weitere) bin ich so ganz zufrieden.
Mahagoniholz helle Stellen entfernen... Kirkos Restaurationen 13 13.06.2017 09:24
PVC Kleber entfernen misterelektro1981 Allgemeines zum Boot 9 21.03.2017 15:11
Matte PVC Fenster polieren Zzindbad Allgemeines zum Boot 7 16.11.2011 11:26
Ölbehälter für Powertrimm. (Braune Brühe) michi 23 Technik-Talk 6 20.11.2005 16:22
Hilfe Motor läuft, jedoch starke weiße +braune Abgase! Fraenkyboy Motoren und Antriebstechnik 10 10.04.2005 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
