Alt 27.08.2019, 08:16
highwaystar highwaystar ist offline
Boot: Malibu F3 Euro
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser 5,7 Benzinpumpe fetten?
Ich muss eine neue mechanische Benzinpumpe in einen mercruiser 5,7 eonbauen. Beim Ausbau der alten Pumpe ist mir aufgefallen, dass die Mechanik furztrocken ist. Gehört dairgendwie Fett in das Loch im Motorblock oder Mechanik der Pumpe?
Dachte die Pumpe bekommt Motoröl ab?
Dirk
Alt 27.08.2019, 08:50
die Pumpe selber braucht keine besondere Schmierung,
der Hebel bewegt ja nur eine Membrane
Alt 27.08.2019, 10:13
goec2468 goec2468 ist offline
4.934 Danke in 3.129 Beiträgen
Dirk
Soweit ich mich erinnere, fließt da tatsächlich Öl hin, schließlich gleitet die Stößelstange auf der NW.
Götz
Alt 27.08.2019, 21:53
Hatte auch schon gelesen, dass Getriebefliessfett in das Loch im Motorblock eingefüllt werden soll.
Alt 27.08.2019, 22:36
Wenn man eine neue Stößelstange montiert, sollte man die bei der Montage schon reichlich fetten (ich habe Getriebeöl genommen), ansonsten läuft die trocken in der Führung und kann fressen, bevor da Öl ankommt.
Götz
Alt 27.08.2019, 23:37
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Wenn die Pume abgebaut ist ist, solle das Loch zwischen den zwei Gewindelöchern mit Fett komplett gefüllt werden soweit ich weis.
Evtl. leichten Druck ausüben, zuviel eingefülltes Fett wird wohl verbrannt.
Gruß Albert
Alt 27.08.2019, 23:56
Meinst Du das Loch, in dem die Stößelstange für die Pumpe gleitet?
Grundsätzlich wird zu viel Fett nicht schaden, aber drückst Du das Fett auf der anderen Seite (zur NW hin) raus, oder schließt es dort ein ?
Das letztere wäre wohl nicht so gut.
Götz
Alt 28.08.2019, 06:45
Sehe ich das richtig, dass die Stösselstange zur Nockenwelle hin, abgedichtet ist? Es kommt demnach kein Öl an die Benzinpumpe heran?. Also muss eine Schmierung per Fett erfolgen?
Dirk
Alt 28.08.2019, 06:49
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Nein, Sie wird idR durch "Schleuder" Öl benetzt, in eher seltenen Fällen kann Sie aber von dem Schleuder Öl zu wenig abbekommen und fest gehen, hatte ich aber bei geschätzten mehreren 100 Motoren in meinem Arbeitsleben noch nicht.
M.f.G.
harry
Alt 28.08.2019, 10:22
Kann da irgendetwas verstopfen, da meine ausgebaute Benzinpumpe komplett trocken ist?
Gru?
Dirk
Alt 28.08.2019, 18:34
das Loch zur Nockenwelle ist so groß, das kann nicht verstopfen
wenn dich das beunruhigt schütte etwas Motoröl in die Pumpe bevor du sie wieder anbaust
oder ist der Ölstand unter minimum
Alt 29.08.2019, 06:54
Der Ölstand ist Ok. Mein Boot ist einWasserskiboot und hat den Motor mit Neigung verbaut wegen der festen Welle. Vielleicht kommt deshalb wenig Öl aus dem Loch. Ich muss nochmal richtig reinleuchten. Man kommt nur schwierig ran.
Alt 29.08.2019, 07:12
Die Schräglage wird vermutlich der wahre Grund sein.
Das einfetten der beweglichen Teile kann somit einen vorzeitigen Verschleiß hinauszögern
M.f.G.
harry
Alt 29.08.2019, 07:13
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Das dick fetten der Stößelstange hat nur den Sinn, ... daß die bei der Montage nicht rausflutscht.
Habe die Pumpe innen eingeölt, ... die Stößelstange mit nem Klumpen Fett fixiert und eingebaut.
Gruß Alex
Zahnkranz auf der Schwungscheibe hat Rost! Fetten ? Mercruiser 4,3l Padrino Motoren und Antriebstechnik 4 05.08.2015 17:49
Mercruiser Alpha one Gen 2 Fetten tom.1200 Technik-Talk 6 21.04.2012 09:07
Gimbellager fetten Mercruiser Alpha One Stephan Motoren und Antriebstechnik 43 19.11.2010 13:05
Kielrollen fetten - mit was? zwazl Technik-Talk 13 08.10.2005 00:21
Darf man Steuerseile fetten? Ray Technik-Talk 6 14.06.2004 23:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
