Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 16.06.2019, 12:12
Dmitrijr Dmitrijr ist offline
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Spannungsrisse reparieren
Moin, Moin aus Hamburg!
Ich habe gestern im Heck meines Bootes genauer gesagt in der Heckwanne deutlich größere Risse.
Entstanden Sie vermutlich wegen der Belastung vom Motorgewicht.
Es könnte in der Zukunft das durch die Verstärkung dieser Stelle vermiden werden. Das Problem liegt daran, dass ich keine Experter in diesem Bereich.
Könnte mich hier jemand einen Rat geben oder zu dieser Sache was äußern?
Danke euch im Voraus!
Hits:	497
Größe:	72,2 KB
ID:	844137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	490
Größe:	53,5 KB
ID:	844138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	368
Größe:	67,8 KB
Alt 16.06.2019, 15:22
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Sind die Risse über den Winter entstanden?
Evtl. ist dein Spiegel nass.
An den Stellen etwas verstärken wir wohl nicht viel bringen.
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
Dietmar
Alt 16.06.2019, 15:33
ob das über Winter passt ist, kann ich leider nicht sagen.
Ich habe mir gedacht die Seiten (rechte, linke und die wo Motorspiegel angebaut ist) der Wanne mit Einstück-Glasfasergewebe zu verstärken.
Alt 16.06.2019, 19:23
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Das sind aber wohl keine Spsnnungsrisse mehr wie ich finde.
Evtl. ist das Boot übermotorisiert?
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 16.06.2019, 19:35
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Ich find die Lenkungskonstruktion viel interessanter
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 16.06.2019, 20:41
Benutzerbild von Heliklaus
Das ist eh egal. Der Spiegel ist schon durch (morsch), siehe Bild 2.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 16.06.2019, 22:51
Das was du da siehst, es ist die Silikonabdichtung, die nur verschmiert ist. Das Spiegel kann nicht durch sein, weil es aus dem PE-3000 besteht. Das Spiegel wird noch dich überleben
Alt 16.06.2019, 22:54
Das Boot ist für 115 PS Außenborder ausgelegt. Am Boot ist Suzuki DF115 angebaut.
Alt 16.06.2019, 23:03
silverblack silverblack ist offline
129 Danke in 88 Beiträgen
Wie alt ist der Kahn - nicht das er für 115 PS aus 2 Takt Zeiten ausgelegt ist... die 4 Takter wiegen ja doch um einiges mehr...
Matthias
Alt 17.06.2019, 09:00
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Frage: was ist PE-3000?
Ich kann mir auch vorstellen das der Spiegel nass bzw. nicht mehr ausreichend stabil ist.
So sah mein Spiegel anfangs auch aus, der Riss wurde dann breiter (besonders beim Gas geben)
Ich denke Matte drüber kleben ist nichts Dauerhaftes,und nur Kosmetik
Martin
Alt 17.06.2019, 09:33
Neutral Neutral ist offline
1.395 Danke in 774 Beiträgen
.... bei den Rissen wird der Spiegel defekt sein.
.... Silikon gehört nicht an einen Wohnwagen und auch nicht an ein Boot.
Schöne Grüsse !
Alt 17.06.2019, 15:19
Willste mich veräppeln?
Oben am Rand die braunen Stellen sieht nach Lackabplatzungen aus. Und da ist wahrscheinlich Wasser eingedrungen.
Solche Risse entstehen, wenn der Untergrund nicht mehr stabil ist oder feucht ist. Das Innenmaterial gibt nach und durch Verziehungen reisst es aussen ein.
Und wo Silikon ist, da war was nicht in Ordnung.
Aber egal, wenn du das sagst, das alles palleti ist, dann wird das so sein.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 17.06.2019, 16:21
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
Wenn ich vermute was die Bilder zeigen , hilft mM nur ein Neuaufbau .
Ich geh mal davon aus das die beiden Löcher um den Motor zu verbolzen ebenso wenig abgedichtet wurden wie die sonstigen zusätzlichen Bohrlöcher im Spiegel .
Was meinst Du mit PE 3000 ?
Ist der Spiegel holzfrei laminiert und ausgeschäumt ?
Das bräunliche sieht so aus als wäre sich da was am verflüchtigen und gammeln . Hast mal kontrolliert ob schon Feuchtigkeit im Zwischenboden ist ?
Um was für ein Boot handelt es sich eigentlich ?
Gruß Peter .
Alt 18.06.2019, 09:05
...so sah dann der dem Anschein nach kleine Riss (anfangs ähnlich dem auf deinem Foto) nach kurzer Zeit bei meinem Boot aus .
Spiegel war ziemlich durch.
Ich würde zumindest 2-3 Probebohrungen machen,um sicher zu gehn.
Hits:	233
Größe:	39,4 KB
Alt 18.06.2019, 11:50
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
wie alt ist denn der Dampfer?
Gruß Hans-H.
Alt 18.06.2019, 17:25
Hab mir noch mal die Bilder genau angesehen.
Du kannst erzählen was de willst, aber der Spiegel hat viele Schadstellen, in denen Wasser eindringen kann, schon eingedrungen ist. Von wegen, es wäre nur verschmirtes Silikon. Meiner Einschätzung nach ist der Spiegel innen morsch.
Schau mal nach dem Foto, das ich beschriftet habe. Ich könnte wetten, das noch mehr schadhafte Stellen zu finden sind.
Rote Pfeile von oben nach unten:
1 großer Schaden
2 Schaden mit Lackabplatzer
3 Bohrloch nur gedübelt und nicht versiegelt. Kann Wasser eindringen
4 Ablauf kann innen porös und defekt sein. Kann Wasser eindringen
Name:	Rost Spiegel 1_LI.jpg
Hits:	205
Größe:	57,6 KB
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 19.06.2019, 20:59
1 großer Schaden
Hier:
1) Schmierfett von der Lenkung hat mit dem Lackabplatzer nicht zu tun.
2) an dieser Stelle befand sich das Wasserabfluss, ich habe den ausgebaut, un zu zu gucken wie der Zustand das Spiegel. Die Stelle war gut abgedichtet und trocken. Wasser, das du da siehst ist plötzliger Regen.
Hits:	173
Größe:	115,2 KB
Alt 19.06.2019, 21:01
Matthias
auf der CE-Zertifizierungstafel steht bis 115 PS
Alt 19.06.2019, 21:03
Martin
PE-3000 Marine Kunststoff
Alt 19.06.2019, 21:06
Oben an Rande ist Schmierfett aus der Lenkung
Alt 19.06.2019, 21:07
Dann mach doch mal das Schmierfett weg und präsentiere ein Bild ohne Geschmiere.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 19.06.2019, 21:14
17 Jahre alt
Alt 19.06.2019, 21:17
hier sin die Fotos
Hits:	216
Größe:	37,4 KB
ID:	844591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	56,4 KB
ID:	844592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	31,8 KB
Hits:	206
Größe:	15,9 KB
ID:	844594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	21,3 KB
ID:	844595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	29,8 KB
Hits:	195
Größe:	39,8 KB
ID:	844597   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	36,9 KB
Alt 19.06.2019, 21:26
Martin
Und welche Lösung wäre für Dauerhaftes?
Alt 19.06.2019, 21:40
Benutzerbild von Altaripa
Altaripa Altaripa ist offline
Boot: Jako Kruiser 1050 Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DC7900
201 Danke in 57 Beiträgen
Diesers "PE 3000" Kunststoffbrett sieht aus, als ob es mal nachträglich an den eigentlichen Spiegel angebracht/angeschraubt wurde. Das Brett sieht in Ordnung aus, die Risse sind aber im Spiegel im Bootskörper. Um Klarheit zu haben, würde ich in dem Bereich ein paar Probebohrungen machen. 100 Pro kommt da feuchtes oder zersetztes Holz zum Vorschein.
Würde erstmal ne fundierte Diagnose machen, dann die Art der Behandlung wählen....
Grüße, Jens
Wussten Sie schon? 30 von 100 Leuten können kein Prozentrechnen - Das sind über 50%!
Spannungsrisse ausbessern - Farbunterschied? Xandix87 Restaurationen 6 13.08.2017 10:18
Spannungsrisse einer Plexiglas heraus polieren? Davidb2725 Technik-Talk 7 14.07.2017 11:54
Spannungsrisse Badeplattform Bayliner Der Schleicher Allgemeines zum Boot 8 02.11.2015 17:35
spannungsrisse schwarzer Korsar Allgemeines zum Boot 4 15.03.2009 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
