Alt 17.07.2019, 12:43
IbisIII IbisIII ist offline
Boot: Ibis 3 Bj. 1990
159 Danke in 80 Beiträgen
Standard Boot auf Trailer betreten
Ich habe eine (wahrscheinlich Anfänger-) Frage:
Kann ich mein Boot betreten, wenn es sich auf dem Trailer befindet, oder gibt es die Gefahr, den Rumpf durch die Rollen und Auflagen zu beschädigen?
Ich muss einiges an der Elektrik machen, brauche dazu Werkzeuge und Strom und würde das daher ungern am Liegeplatz erledigen.
Das Boot ist ein Ibis3 und liegt auf 2 Auflagen seitlich am Heck sowie 2 Rollen mittig und am Bug auf dem Trailer.
Motorisierte Grüße,
Dirk
Alt 17.07.2019, 12:49
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Es sollten nicht unbedingt 2 150kg Leute Polka tanzen, aber normalerweise ist das kein Thema. Ich denke, ein Einachstrailer, leg hinten was drunter, nicht dass du hinten überkippst, wenn du dich mal versehentlich falsch bewegst
new boat coming soon
Alt 17.07.2019, 12:50
Benutzerbild von Sven1
Sven1 Sven1 ist offline
252 Danke in 73 Beiträgen
Ja, kein Problem. Wenn es abgekuppelt ist musst Du aber Böcke o.ä. drunter stellen, sonst kann es nach hinten kippen (stichwort Wippe).
edit: Volker war schneller
Alt 17.07.2019, 13:05
Teta Teta ist offline
Boot: Hellwig Triton
113 Danke in 99 Beiträgen
Evtl. noch die Feststellbremse fest machen.
Gruß Björn
Alt 17.07.2019, 13:06
Ich bin 3stellig, aber allein und tanze niemals . Muss hauptsächlich ans Armaturenbrett, aber sicher auch mal ans Heck und deshalb Danke für den Tipp mit dem Unterlegen.
Feststellbremse gibts nicht, hab den Trailer mit Spanngurten am Zaunpfeiler festgetüdelt. Steht leicht abschüssig und kann nicht weg.
Motorisierte Grüße,
Dirk
Alt 17.07.2019, 13:14
Mach dir nicht zuviel Gedanken.
Wenn du dich normal drauf bewegst und wie oben schon geschrieben nicht tanzt oder hüpfst dürfte da nichts passieren.
Viel Spaß beim Basteln.
Alt 17.07.2019, 13:53
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Das wird Deinem Boot nichts tun.
Wenn Du mit vollbeladenem Boot über viele 100Km trailerst ist die Belastung durch Unebenheiten der Fahrbahn (Schläge) viel höher als wenn Du mit Deinen etwas über 100Kg auf dem Boot schraubst.
Wie die anderen schon geschrieben haben solltest Du aber den Trailer gegen Umschlag nach hinten sichern.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 17.07.2019, 18:28
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.947 Danke in 787 Beiträgen
Mein Boot (Trainer 3) ist dem Ibis 3 ja ähnlich und auch ich bin regelmäßig auf dem Trailer stehend an Bord, hauptsächlich zum Putzen vor jeder Fahrt.
Einen Unterstellbock (und dann das Stützrad etwas rausgekurbelt) habe ich sowieso immer, um die Blattfeder (Trailer hat eine Trabant-Hinterachse) zu entlasten.
Alt 17.07.2019, 19:25
Danke an alle für die Antworten. Der Trailer ist ungebremst und ungefedert. Ich habe unter den hinteren Teil des Rahmens eine Motorrad-Hebebühne gestellt, lässt sich prima stufenlos bis drunter heben und bis 500kg belasten. Passt. Die Hauptarbeit ist auch schon erledigt. Ich versuche den Kupferwurm des Vorbesitzers zu ergründen.
Motorisierte Grüße,
Dirk
Geändert von IbisIII (17.07.2019 um 19:37 Uhr)
Alt 17.07.2019, 19:56
Na dann noch viel Spaß!
VG Björn
Alt 18.07.2019, 08:32
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Vielleicht vorher mal schauen ob die Auflagen richtig eingestellt sind. Hauptgewicht vom Boot sollte auf den Kielrollen sein, die seitlichen Auflagen sollten es eigentlich nur "gerade" halten.
In der Trockenmarina neben uns steht gerade einer, da ist der Rumpf bei den Auflagen so 10-15cm eingedrückt..
mfg, Toni
Alt 18.07.2019, 10:42
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.495 Danke in 357 Beiträgen
habe kompletten Trailer durch Pallung ca 5 cm angehoben.Federung und Reifen ohne Last und es schaukelt nichts mehr.
Holger
Betreten fremder Boote im Sturm aunt t Allgemeines zum Boot 66 20.04.2016 11:08
Verkehrsinseln betreten verboten ? Tequila Kein Boot 28 08.09.2009 14:34
wie Trailer mit Boot auf Trailer transportieren Thomas K Allgemeines zum Boot 14 06.05.2009 08:00
Boot auf Trailer - wie Mast auf Boot?? Hirion Segel Technik 8 03.08.2008 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
