Alt 10.08.2019, 21:35
Maddin_01 Maddin_01 ist offline
Boot: Drago Fiesta 540
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Ölverlust nach Ausflug in den Schlamm
Liebe Skipper,
Ich bitte um Tipps bei meiner Fehlersuche. Ich bin heute mit einem Suzuki DF70 in flaches Wasser mit Schlamm und Seegras geraten. Ich konnte mit Motorkraft wieder raus, bekam aber schnell eine Temperaturwarnung. Also Anker runter, Motor aus, Seegras weg und kurz gewartet. Dabei fiel mir auch ein leichter Öl oder Benzinfilm am Wasser auf. Nach kurzer Pause ging es problemlos zurück in den Hafen, ca 1/2 h. Kontrollstrahl zwar da, aber schwach. Keine Temperaturwarnung, das ganze bei rd. 4.000 Umdrehungen.
Impeller muss wohl auf jeden Fall neu. Aber woher kommt der leichte Öl oder Benzinfilm am Wasser? Optisch ist nichts zu erkennen. Der Motor ist frisch serviciert. Wie würdet ihr vorgehen? Welche Schäden könnten entstanden sein? Der Motor ging nicht ins Notprogramm. Das Boot ist schon aus dem Wasser.
Danke
Alt 10.08.2019, 21:38
45meilen 45meilen ist offline
33.970 Danke in 12.621 Beiträgen
Die Propwelle sollte mal auf Unwucht gecheckt werden.
Wenn die einen Schlag bekommen hat könnte dort am unteren Simmerring ne Undichtigkeit entstanden sein
Alt 10.08.2019, 21:59
Danke für den Hinweis. Hätte ich eine Unwucht bei der Fahrt bemerken müssen? Wie gesagt, konnte nichts feststellen bei Laufruhe, Leistung und Propeller.
Alt 10.08.2019, 22:32
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Maddin.
Bei der Schlammfahrt vielleicht Schlamm mit angesaugt?
Folge könnte sein: Impeller beschädigt, Thermostat öfnnet nicht mehr richtig, Simmerring am Impeller beschädigt?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 10.08.2019, 22:42
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Wie lange ist der Service her? Denkbar ist auch, dass der Ölfilm von Resten der Ölwechsel des Services stammt. Sonstige Verdächtige sind die Simmeringe des UWTs.
BoN
Alt 10.08.2019, 22:53
Dass der Ölfilm vom Service kommt, kann ich ausschließen, war die Woche viel unterwegs und wär mir aufgefallen. Ist es möglich, dass da was mit dem Kontrollstrahl mit raus kommt? Nur so eine Idee...
Alt 11.08.2019, 04:59
Wenn du den Impeller wechselst schaue dir mal den Simmerring von der Antriebswelle/Getriebe unter den Impeller genauer an.
Alt 12.08.2019, 00:42
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
2.012 Danke in 663 Beiträgen
Seegras in den Wellendichtring hinterm Propeller gezogen?
Alt 12.08.2019, 07:39
im großen und ganzen würde ich mir zu dem Öl/Benzin Film erst mal keine Sorgen machen und die Sache beobachten, mal die Ölstände in Getriebe und Motor kontrollieren reicht da erstmal,
wenn du viel Dreck angesaugt hast könnte es sinnvoll sein den Thermostat auszubauen und mal in beide Richtungen mit Frischwasser zuspülen, Thermostat und das Wasserrohr ausspülen schadet auch nicht von größeren Schäden würde ich mal nicht ausgehen
Alt 12.08.2019, 08:50
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Bei dem Öl/Benzin Film handelt es sich vermutlich um unverbrannten Treibstoff. Der Prob steckt in Gatsch u Seegras du gibst Vollgas um dich zu befreien der Motor kann aber nicht gleich hochdrehen da mechanisch behindert. Der überflüssige Sprit kommt unverbrannt aus dem Auspuff. Sobald du frei bist ist das Problem behoben.
Tausch wenn notwendig den Impeller und alles ist wieder gut.
Liebe Grüße
Willi
Alt 12.08.2019, 12:43
Danke für eure Ratschläge!
Alt 12.08.2019, 13:07
Liebe Gummiente, wieso sollte Kraftstoff unverbrannt den Brennraum bei quasi größter Last verlassen? Die Zündung wird doch nicht aus Ehrfurcht den Funken verweigern.
Noch eine Quelle: an den Dichtscheiben der versenkten Verschlussschrauben verbleibt gerne einmal etwas Öl und wenig Öl ergibt schnell einen Film. Abhilfe wäre eine Reinigung mittels Bremsenreiniger.
BoN
Alt 12.08.2019, 14:00
Noch eine Frage: Was genau ist gemeint mit "Simmerring von der Antriebswelle/Getriebe unter den Impeller"? Die normale Dichtung (Nr. 30)?
Hits:	187
Größe:	53,3 KB
ID:	851747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	59,6 KB
Alt 12.08.2019, 15:02
Soweit ich das auf dem Händy sehen kann, die Nr 49
BoN
Alt 14.08.2019, 03:40
Proppellores Proppellores ist offline
Boot: Linder Sportsman 400 mit Suzuki DF 20 ARL, Buster X 2014 mit Suzuki DF 70 A
81 Danke in 28 Beiträgen
Moin, ich würde das auch beobachten und weiterfahren. Ich hatte im Hafen beim Df 90 mal ne Plastiktüte angesaugt. Da kam auch eine Temperaturwarnung und ich habe hinterher das Unterwasserteil abgebaut und allesamt überprüfen lassen. Es war kein Schaden entstanden. Wenn Dein Prop keine Schäden vorweist hat auch die Propellerwelle nichts.
LG Jürgen
Alt 14.08.2019, 06:59
bevor du da Hand anlegst würde ich erst mal mit Druckluft testen ob da wirklich was undicht ist, was ich nicht glaube
zum testen mit Druckluft kann man sich leicht einen Anschluß basteln aus dem Anschlußstück von eine Getriebeöl Pumpe und einem Reifenventil
Nach Aufsitzer im Schlamm BB Maschine Kühlungsprobleme riddle2000 Motoren und Antriebstechnik 15 25.07.2018 00:16
Ausflug nach Straßburg Michael85 Deutschland 15 20.02.2018 12:25
Ausflug nach Fürstwalde geplant Emma Deutschland 3 09.04.2011 23:23
nach 62 Jahren im Schlamm ...... rolopolo Kein Boot 53 28.11.2009 23:33
Schlamm im Dieseltank, was tun??? seeQ Allgemeines zum Boot 5 28.08.2009 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
