Alt 12.07.2019, 17:02
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.889 Danke in 2.088 Beiträgen
Standard 12v Ladegerät mit vorhandener Ladeeinheit koppeln
ich möchte mein schwaches Ladegerät ( 8A ),
wobei die Ladeeinheit automatisch von Verbraucherbatterie auf Motorbatterie umschaltet
wenn diese geladen ist, mit einem 18 A Ladegerät für beide Batterien 16/2 A unterstützen.
Die Ladeeinheit hat aber noch mehrere Aufgaben und deswegen möchte ich sie nicht ersetzen.
Kann man dieses Ladegerät https://www.obelink.de/schaudt-las-1...ory_id%3D10030
einfach an die Batterien anschließen ohne das eines der Geräte Schaden nimmt,
auch wenn der Landstrom noch eingesteckt ist und der Motor schon läuft?
(Lichtmaschiene liefert Strom)
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 12.07.2019, 17:16
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Klaus,
zwei Ladegeräte und dann noch mit unterschiedlichen Ladekennlinien an einer Batterie sind absolut nicht zu empfehlen, da dadurch keine Mehrleistung zu erwarten ist, sondern eher ein Schaden für die Batterie oder Ladegerät eintreten kann
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (12.07.2019 um 17:28 Uhr)
Alt 12.07.2019, 17:26
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.342 Danke in 2.248 Beiträgen
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin Klaus,
zwei Ladegeräte und dann noch mit unterschiedlichen Ladekennlinien, an einer Batterie, sind absolut nicht zu empfehlen, da dadurch keine Mehrleistung zu erwarten ist, sondern eher ein Schaden für die Batterie oder Ladegerät eintreten kann
Jo, ungefähr genau so wie man auch auf gar keinen Fall Solarpanels oder Windgenerator parallel zu einem Ladegerät an die Batterien klemmen sollte. Was ein Humbug!
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 12.07.2019, 17:41
Moin moin Klaus,
Hallo Harry,
Mehrere Stromquellen kann man schon parallel schalten.
Mir geht es eher um meine Steuereinheit, die im Fall das der Motor Strom liefert,
über Relais die eigene Versorgung abschaltet.
Das Zusatzgerät hätte kein Relais oder muss ich unbedingt eins dazwischen bauen?
Alt 12.07.2019, 17:46
@klaus....Mehrere Stromquellen kann man schon parallel schalten.
Natürlich kann man das, nur dann nicht, wenn es um elektronisch geregelte Ladegeräte geht, denn Sie steuern ihre Ladekennlinie aus dem Ist Zustand der Batterie und sobald eines der Ladegeräte sich vom anderen unterscheidet, dann gibt's Probleme
M.f.G.
harry
Alt 12.07.2019, 17:52
@Mar-Thar : Jo, ungefähr genau so wie man auch auf gar keinen Fall Solarpanels oder Windgenerator parallel zu einem Ladegerät an die Batterien klemmen sollte. Was ein Humbug!
So ist es
, wenn das elektronisch geregelte Ladegerät betrieben wird
, dann sollten weitere aktive Stromquellen getrennt werden, weil sonst die Regelelektronik des Ladegerätes Probleme bekommt.
M.f.G.
harry
Alt 12.07.2019, 17:53
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Ich lese das so, er macht den Motor an und dann das Landstrom mit Ladegerät aus. Da wird nichts passieren außer das das Ladegerät meint das die Batterien voll sind.
Alt 12.07.2019, 17:54
So sehe ich es ebenfalls.
M.f.G.
harry
Ruderanlage/Autopilot Raymarine Evo an vorhandener Ruder-Hydraulik - Video-Tour JulianBuss Technik-Talk 3 08.01.2019 17:58
Signalpistole - Erwerb - bei vorhandener grüner WBK blondini Allgemeines zum Boot 107 27.05.2014 11:51
Aussenborder nicht vorhandener Aufkleber am Motor Tex-Hex Motoren und Antriebstechnik 7 25.10.2012 14:30
Strafe bei nicht vorhandener Sicherheitsausrüstung? Phantom-Matze Allgemeines zum Boot 32 27.06.2006 11:55
Garmin 276C mit Raymarine Autopilot und Funk koppeln hjk Technik-Talk 7 10.12.2005 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
