Alt 05.06.2019, 08:46
Benutzerbild von flomü
flomü flomü ist offline
Boot: Glastron CV 23
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ 225 B- Wasserpumpe falsche Drehrichtung
hab bei meinem Motor folgende Problematik. Ich Habe den Impeller gewechselt und mir nicht gemerkt wie rum die Wasserpumpe eingebaut war. Wenn der Motor nun läuft, wird das Wasser nicht angesaugt, sondern aus dem Motor gepumpt. Eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass sie nur so passt. Falls jemand die gleiche Pumpe hat, wäre ein Bilder der Einbaulage sehr hilfreich.
Ich häng mal ein Bild von meiner eingebauten Pumpe ran. Die Beschriftung bitte vernachlässigen.
Hits:	135
Größe:	49,9 KB
ID:	842724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	45,8 KB
Alt 05.06.2019, 10:11
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
?? Schläuche vertauscht, oder falsch eingebaut...
eine andere Möglichkeit gibt's ja nicht,
Werner
Alt 05.06.2019, 10:24
Boot: keins mehr
2.441 Danke in 1.627 Beiträgen
ja um 180° Drehen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 05.06.2019, 11:58
Das die Schläuche vertauscht sind, glaube ich eher nicht. Die passen nur so.
Tja um 180° drehen hab ich schon versucht, dann passt mindestens eine Schraube nicht mehr an den Haltebügel.
Alt 11.06.2019, 11:38
Pumpe ist gedreht und alles funktioniert wie es soll. Thema geschlossen.
Alt 11.06.2019, 11:42
Na also, geht doch...
Werner
Drehrichtung ändern Volvo Penta AQ 280 Seb Motoren und Antriebstechnik 40 02.01.2025 14:34
Falsche Drehrichtung beim Suzuki DT 25 vucko Motoren und Antriebstechnik 54 18.08.2017 21:01
Volvo Penta 255 B V8 350 cui Drehrichtung lio Motoren und Antriebstechnik 12 26.12.2016 00:08
Drehrichtung Volvo Penta AQ170 vargtimmen Motoren und Antriebstechnik 2 26.02.2013 19:21
Trimmsensor Volvo Penta DPS zeigt falsche Werte Oli2 Motoren und Antriebstechnik 2 22.04.2012 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
