Alt 08.06.2019, 16:51
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
394 Danke in 257 Beiträgen
Standard Sprit ist milchig...Wasser?
ich habe bei einem Freund soeben den Benzinfilter gewechselt. Der Sprit sieht wie folgt aus:
Ist das Wasser? Er war erst klarer...
Gruß Roland
Hits:	325
Größe:	55,2 KB
Alt 08.06.2019, 17:03
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
So ist's
M.f.G.
harry
Alt 08.06.2019, 18:25
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Was für ein Boot?
Was für ein Tank?
Was für ein Motor?
Habt ihr den Benzinfilter / Wasserabscheider ausgeschüttet?
Kommt diese Flüssigkeit aus der Benzinleitung?
Olli
Alt 08.06.2019, 19:12
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Roland,
die Benzinfilter sind ja zugleich auch Wasserabscheider.
jetzt kommt es drauf an, was aus dem Tank nachkommt???
kommt sauberer Sprit, war es Kondenswasser aus dem Tank, dass sich im Filter abgesetzt hat.
Werner
Alt 08.06.2019, 19:29
Ok, Danke!
Welcher Motor, welches Boot ist das interessant hierfür?
Ob das weitere Benzin sauberer ist muss ich prüfen...
Dachte Wasser setzt sich nach einer gewissen Zeit an?
Gruß Roland
Alt 08.06.2019, 19:47
Wenn man dir helfen soll, solltest Du eine Frage bitte nicht mit einer Gegenfrage beantworten.
Olli
Alt 08.06.2019, 20:01
Zitat von saro Beitrag anzeigen
Ok, Danke!
Gruß Roland
Hallo Roland,
durch den Ausbau und das Ausleeren des Filters hat es sich halt wieder vermischt...
Werner
Alt 09.06.2019, 05:55
Ok
Boot Bayliner 2355
Kunstofftank
Mercruiser 4,3 LX
Benzin nur aus dem Filter genommen
Alt 09.06.2019, 05:57
...also, dass Benzin anfangs milchig ist und sich dann wieder absetzt kenne ich. Aber vorher klar und dann milchig ist neu...
Der Motor läuft damit...startet etwas schwerfällig...
Also ist es nun Wasser?
Gruß Roland
Alt 09.06.2019, 09:02
Hallo Roland,
(ziemlich) leer fahren, und dann Voll tanken...
Werner
Alt 09.06.2019, 09:15
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
nur mal ganz blöde aber war die schale sauber? oder war etwas ölhaltiges vorher drin?
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 10.06.2019, 09:11
Die Schale war komplett sauber.
Der Motor fährt bis 2000 U/min...danach kommt nix mehr...
Alt 10.06.2019, 11:35
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Bau den Vergaser ab und sieh dir mal an wie der Sprit da drin aussieht. Wenn er auch so milchig ist, wirst Du wohl nicht drumherum kommen den Tank leer zu machen und alles zu reinigen. Die Leitung natürlich gleich mit.
Gruß Sylvio
Alt 10.06.2019, 17:02
Ok
Boot Bayliner 2355
Kunstofftank
Mercruiser 4,3 LX
Dann kommen wir doch schon einmal ein ganzes Stück weiter.
Mache den Filter leer und baue ihn wieder ein. Das machst Du so lange bis der Sprit so aussieht wie er aussehen soll.
Dann kaufst Du dir einen neuen, baust ihn ein und schaust nach ca. 5 Betriebsstunden wieder einmal nach.
Sieht der Sprit dann wieder so aus, solltest Du über eine Reinigung des Tanks nachdenken.
Olli
Alt 10.06.2019, 20:15
...sind 220 Liter drin...blöde
Alt 10.06.2019, 20:43
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Gib der weißen Soße tropfenweise Spiritus zu und schau ob der das Wasser noch binden kann. Wenn ja eine entsprechende Menge in den Tank kippen.
LG Michael
Alt 10.06.2019, 21:55
Danke
Wasser milchig nach 4 Wochen im Tank eysmann Allgemeines zum Boot 27 02.06.2015 11:49
Getriebeöl Yamaha F115 ist milchig uboot1964 Motoren und Antriebstechnik 13 28.10.2013 20:51
laminat ist milchig haass Selbstbauer 15 24.03.2011 16:14
Polyester wird milchig Kapitän Nuß Selbstbauer 10 18.09.2006 17:39
Epoxidharz durch feuchtigkeit milchig geworden--Reversibel? janosch Technik-Talk 2 16.11.2004 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
