Alt 23.05.2019, 19:01
bootsmann033 bootsmann033 ist offline
57 Danke in 32 Beiträgen
Standard alten Wasserstank reinigen und Frage zu el. Pumpe
als immer noch frischer Bootseigner fange ich gerade an, die ersten Arbeiten anzugehen. Dazu gehört die Reaktivierung des (Frisch)Wassertanks. Der Vorbesitzer hat den aus unbekannten Gründen nie benutzt und auch den Einfüllstutzen kurzerhand überlackiert. Jetzt waren also der Edelstahl-Tank (schätze 100-120l) und die Leitungen jahrelang nicht in Benutzung.
Ich habe keine Vorstellung, wie es im Tank aussieht (man kommt auch nicht ran). Das Wasser wäre allerdings nur zum Abwaschen und zum Hände waschen, eine geringe Keimbelastung wäre also nicht so dramatisch.
Meine Fragen hierzu wären:
1) Kann/sollte man das alte System überhaupt versuchen, zu reaktivieren oder lieber was Neues nehmen ?
2) Womit kann man den Tank am besten reinigen/desinfizieren ? Ich habe bisher von Zitronensäure und Chlorbleiche / "Javelwasser" gelesen, hat damit jemand Erfahrungen ?
In der Pantry gibt es einen Whale Flipper Wasserhahn mit Hand-Pumpe, der mir zumindest zum Händewaschen (und mehrfachem Tank-entleeren zur Reinigung) sehr unpraktisch erscheint. Den würde ich gerne durch einen Hahn mit elektrischer Pumpe ersetzen.
Dazu Frage Nummer
3) Was bräuchte ich alles, um eine 12V Pumpe mit Hahn zu installieren ?
Und spielt es eine Rolle, an welcher Stelle der Zuleitung die Pumpe angeschlossen wird ?
Dazu gefunden habe ich z.B. diese Pumpe:
https://www.svb.de/de/shurflo-druckw...sfuehrung.html
und diesen Hahn:
https://www.svb.de/de/can-steel-eink...altwasser.html
4) Allerdings, wenn die Pumpe einen Druckschalter hat, braucht der Hahn selbst keinen Schaltkontakt, oder ? Kann ich dann auch jede andere Armatur nehmen ?
Fragen über Fragen...tausend Dank für jeden Tipp vorab ;)
Alt 23.05.2019, 19:23
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Eine elektr. Wasserpumpe sollte so dicht wie möglich unterhalb oder in selbiger Höhe wie der Tank ist, montiert werden. IdR reicht es wenn die Pumpe selbst ein Abschaltung bei genügend Druck hat, ein gut erreichbarer Not AUS Schalter aber bewahrt die Pumpe vor Dauerlauf, wenn z.B. das Wasser zu neige geht oder Undichtigkeiten auftreten.
M.f.G.
harry
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.911 Danke in 1.962 Beiträgen
Nimm eine Pumpe mit Druckschalter. Wo sie installiert wird ist egal, solange sie vor allen Zapfstellen sitzt. In der Regel wird aber in unmittelbarer Nähe des Tankes die Installation einfacher sein. Armaturen würde ich handelsübliche aus dem Sanitärzubehör nehmen.
Gruß Mirko
Alt 23.05.2019, 21:11
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.293 Danke in 1.377 Beiträgen
Zu Pumpe und Hähnen / Armaturen habe die anderen ja schon geschrieben, dem ist nichts hinzuzufügen.
Der größte Teil einer eventuellen Verkeimung wird wahrscheinlich in den Schläuchen sein. Und wenn Du eh schon Pumpe und Hahn ersetzen willst, erneuere die Schläuche auch gleich...
Zum Desinfizieren wurde hier schon hinlänglich diskutiert. Wenn der Tank immer leer und trocken war, würde ich da nicht viel tun, Ansonsten zum Einwintern den Tank leerpumpen, 5l vom besten Aldi-Doppelkorn (oder ähnlich billiger, trinkbarer, nicht gezuckerter Alkohol) rein und im Frühjahr wieder ausspülen. Dann haben auch die Fische was davon.
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 23.05.2019, 21:15
Benutzerbild von schreiner_aus_ob
schreiner_aus_ob schreiner_aus_ob ist offline
132 Danke in 79 Beiträgen
Das mit dem Aldi Doppelkorn finde ich sehr gut.
Endlich kommt da mal was vernünftiges aus dem Wasserkran.
Peter
Heimathafen Grimersum
Alt 23.05.2019, 21:28
Ist jeden Herbst ein gern wiederholter Auftritt im Aldi neben dem Hafen: zwei bärtige Männer in dreckigen Arbeitsanzügen stehen mit jeweils zwei Flaschen Doppelkorn und einem Snickers (wichtig für den Eindruck!) an der Kasse. Es gibt manchmal sehr mitleidige Blicke
Alt 24.05.2019, 00:19
Vielen Dank für Eure Antworten !
Das mit dem Korn klingt gut (für den Winter). Ich könnte mir vorstellen, dass es drinnen ordentlich verkalkt ist...da hilft wohl Zitronensäure oder Essig am besten ? Sollte auch den Edelstahl nicht angreifen ? Auf der verlinkten Seite waren auch einige Chemikalien/Biozide genannt..da hätte ich auch eher Bedenken, weil das Abwasser im See landet.
Schläuche wechseln - auf jeden Fall. Zumindest das Stück durchsichtiger Kunststoffschlauch, das am Hahn ist...ist auch ordentlich verdreckt/verkalkt innen.
Die Pumpe kann ich leider nicht direkt am Tank anbringen wegen der Gegebenheiten...ca. 50cm Kupferrohr sind dazwischen, aber wie Saeldric es beschrieb, sollte das dann kein Problem sein. Na dann kanns ja losgehen...
Alt 24.05.2019, 14:31
Zitat von bootsmann033 Beitrag anzeigen
Ich könnte mir vorstellen, dass es drinnen ordentlich verkalkt ist...da hilft wohl Zitronensäure oder Essig am besten ? Sollte auch den Edelstahl nicht angreifen?
Fürs Entkalken ist Zitronensäure gut, es sollte auch den (Edelstahl-) Tank nicht
angreifen. Ich würde die Mischung allerdings auch nicht allzu lange drin lassen.
Tipp: nimm heißes Wasser zum Entkalken, das löst den Kalk schneller an und beweg den Tank (oder das Boot...) immer mal hin und her. Und dann zweimal durchspülen...
Alt 24.05.2019, 14:35
37.014 Danke in 22.209 Beiträgen
zum Reinigen des Tankes habe ich früher Danclorix benutzt
nach einem Umweltseminar wo uns die Wirkung und die Wirksamkeit der Mittel erklärt wurde, habe ich auf dieses umgestellt...
https://www.amazon.de/WM-aquatec-DC2...F7RN1K7JKS3PC9 (PaidLink)
Alt 24.05.2019, 16:15
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Muss dem auch Zustimmen , Armaturen aus Sanitärzubehör . Diese Wasserhähne mit Microschalter die Pumpen anschalten sobald der Hebel betätigt werden sind der ALLERLETZTE SCHROTT Teuer und halten ein Jahr ! nach dem Winterlager ist die Dichttechnik in den Hähnen so vertrocknet , das es beim Erstbetrieb im späteren Frühjahr aus allen Spalten schießt das Wasser sobald die Pumpe anspringt . Hab 3 Wasserhähne mit Microschalter ( Je 50- 70 € ) gehabt ! Zuletzt auch auch Sanitär einen Vernünftigen Wasserhahn montiert , hält jetzt schon 8 J , einzig die Pumpe hab ich gelassen und mir einen Schalter eingebaut ,Wasserhahn auf- Schalter an -Pumpe läuft - Schalter aus - Wasserhahn zu , etwas Umständlich aber man gewöhnt sich dran.Neue Druckwasserpumpe gibt`s dann wenn die kaputt ist , vorher nicht
Gruß Jörg
Alt 24.05.2019, 17:27
Super ! Genau sowas habe ich gesucht. Der Plan steht: Schläuche erneuern, zuerst mit Zitronensäure und warmem Wasser grundreinigen, dann mit dem Mittel oben desinfizieren.
Das Thema ist somit geklärt, danke nochmal an alle ! Werde dazu schreiben, wenn es nicht geklappt hat
Alt 24.05.2019, 17:32
und anschließend bei jeder Füllung etwas Aquaclean zur Dauerdesinfektion rein tun..
Frage an die Flaggen(f)spezi: wohin mit dem alten Lappen? aunt t Allgemeines zum Boot 20 24.08.2017 11:42
Frage zu meinem alten Wendegetriebe holgerw Motoren und Antriebstechnik 7 28.06.2013 00:13
Rochester Quadrajet Vergaser Frage z. Beschl.pumpe tom03 Motoren und Antriebstechnik 15 18.05.2012 22:09
Frage : Neue Schaltbox an alten Motor drave110 Allgemeines zum Boot 4 16.04.2010 00:21
Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 4 04.04.2004 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
