Alt 01.11.2019, 15:15
Vmax Vmax ist offline
13 Danke in 5 Beiträgen
Standard Holley Vergaser auf Volvo Penta 4,3 GL
ich würde gerne meinen Vergaser mal zerlegen und sämtliche Dichtungen ersetzen. Leider gibt es kein Rep. Kit mehr für den Vergaser!
Da das Boot 4 Jahre im Salzwasser gelaufen ist, sieht der Vergaser und auch der erst vom Motor, teils verrostet aus was ich jetzt im Winter entfernen wollte.
Dazu gehört auch eine gründliche Reinigung des Vergasers.
Teils verschluckt sich auch der Motor beim Beschleunigen, vermutlich ist das die Beschleunigerpumpe die nicht mehr richtig funktioniert. Also muss das gute Stück eh zerlegt werden.
Diese gibt es bei Volvo auch nicht mehr!
Was gibt es für Möglichkeiten wegen dem Vergaser?
Hits:	653
Größe:	97,8 KB
ID:	860215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	455
Größe:	135,9 KB
ID:	860217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2019-11-01 um 15.10.40.jpg
Hits:	826
Größe:	54,4 KB
Alt 01.11.2019, 15:52
Benutzerbild von turbopapst
4.249 Danke in 2.882 Beiträgen
Hallo "Vmax"
der könnte evtl. passen: https://www.marine-discount24.com/ve...d21533400.html
Werner
Alt 01.11.2019, 16:19
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Holley Trick Kit
Das ist ein universal Kit, leider etwas teurer, aber da sollte alles drin sein was man braucht.
Das letzte mal beim US Speedshop in Hamburg Wandsbek gekauft.
Enno
Alt 01.11.2019, 21:33
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...evtl. bei Summit racing zusammenstellen....
liebe Grüße
Raimund
Alt 01.11.2019, 21:43
oder mal bei den US-Parts-Spezialisten nachfragen...
http://shop.asp-usshop.com/KRAFTSTOF...310::2037.html
Werner
Alt 02.11.2019, 15:29
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
502 Danke in 326 Beiträgen
Auf Volvopentapats .com ist der Reperatursatz noch gelistet.
mfg.Fritz
Alt 03.11.2019, 09:31
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Sorry, aber da braucht es mehr als einen Rep.satz. da ist auch das Hebelwerk angerostet und die Starterklappe.
Das muss man erstmal zerlegen und beseitigen um dann bewerten zu können, ob die Sachen noch einsetzbar sind.
Hinzu kommt, alles aus deinen Bildern interpretiert, das da wo Rost war ist keine Oberflächenpassivierung. Ergo wirst du da relativ schnell erneut Rost haben.
Wie gesagt, ich hab nur deine Bilder, aber ich persönlich würde den komplett tauschen.
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Volvo Penta 3.0 GS Holley Vergaser Motor geht im Standgas aus sundream Motoren und Antriebstechnik 3 27.08.2021 23:50
Holley Vergaser Volvo Penta 570 Rene88 Motoren und Antriebstechnik 10 03.08.2021 16:11
Volvo Penta 3.0 GLP-J 2008 holley vergaser regenieren Q_BeEn Motoren und Antriebstechnik 10 22.10.2020 06:43
Holley Vergaser für Volvo Penta 570 DP magerer einstellen rammidammi Motoren und Antriebstechnik 20 26.03.2019 07:49
Vergaserumbau Volvo Penta 4,3GL / 2 BBL Holley auf Edelbrock/ Performer inkl. Refit. Power2 Motoren und Antriebstechnik 119 18.12.2012 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
