Alt 20.05.2019, 08:14
Markus2322 Markus2322 ist offline
Standard Dichtung Riser Abgasknie
Hallo Zusammen,
Bei meinem Mercruiser 5,7l 350 MAG MPI ist eine Dichting zwischen Riser und Abgasknie mit einem großen und einem kleinen Loch an den jeweiligen Enden. Jetzt hätte ich zwei Fragen.
1. Warum die unterschiedlichen Löcher? Es gibt die Dichtung auch mit zwei gleich großen Löchern oder mit einem Loch und auf der anderen Seite geschlossen.
2. Wie muss die Dichtung eingebaut werden. Bei mir ist das kleine Loch vorne, also Richtung Bug. In der Explosionszeichnung von Mercruiser ist das kleine Loch aber hinten, oder ist es vielleicht egal?
Vielen Dank für eure Antworten
Gruß Markus
Alt 20.05.2019, 08:57
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Markus,
herzlich Willkommen im
Es gibt verschiedene Dichtungen, ... mit und ohne Riser usw.
Am Besten nach Motornummer bestellen, ... ich bestelle bei Cyrus Kegel, .. der kann das genau zuordnen.
Dann kommt auch das Richtige.
Google mal nach der Telefonnummer.
Gruß Alex
Alt 20.05.2019, 14:27
Gruß Alex
die steht doch gut lesbar in seiner Signatur
https://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Dichtung swischen Knie und Riser selber bauen hol77 Technik-Talk 22 14.08.2013 10:05
Frage an Cyrus und andere Experten! Dichtung zwischen Abgasknie und Riser Padrino Motoren und Antriebstechnik 17 20.04.2013 08:48
Dichtung Manifold/Riser - Dichtmittel verwenden & wenn ja welches? Chaabo Technik-Talk 6 22.10.2011 12:34
WELCHE DICHTUNG ZWISCHEN RISER UND SAMMLER???? Mercruiser 4,3 in Stingray aus 2002 MatzLaJen Motoren und Antriebstechnik 18 13.06.2011 18:12
Dichtung Riser / Krümmer dieter Motoren und Antriebstechnik 9 05.10.2007 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
